На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как прошить или добавить банк PMR в Yaesu VX-2R?
Max 99
с ноя 2006
Дата: 27 Ноя 2006 20:32:30 #
проблема в том что в YAESUах частоты идут с 446.0000 и далее минимальный шаг 5,0
а в PMR начинаются с 446.00625 и далее по 12,5 к Гц
Можно конечно пользоватся шагом 5.0 :(
PMR1 = 446006.25 = 446005 + 1.25 кГц
PMR2 = 446018.75 = 446020 - 1.25 кГц
PMR3 = 446031.25 = 446030 + 1.25 кГц
но может быть кто нибудь решил данную проблему
YAESU VX-2R не совсем простая станция....
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 28 Ноя 2006 07:58:09 #
PMR1 = 446.00625 = 446.005
PMR2 = 446.01875 = 446.020
PMR3 = 446.03125 = 446.030
Только по такому варианту... Кривовато, конечно, но общаться можно, учитывая, что большинство современных станций имеют полосу 5 кГц...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Ноя 2006 13:20:25 #
Вопрос конечно не по теме, но то же про VX-2
Что означают каналы памяти L1...L**
и U1...U** ?
Что-то не очень понял из инструкции. Подскажите, Плиз!
шипокрыл
Дата: 28 Ноя 2006 13:52:44 #
Это задание границ сканирования. Чтобы не скнировать всё подряд, только тот участок, который Вам интересен. L1 - нижняя граница первого участка, U1- верхняя граница первого участка. Соответственно L2 и U2 - для второго и так далее..
Рассвет
с мар 2005
Дата: 28 Ноя 2006 14:28:14 #
А как их удалить?
шипокрыл
Дата: 28 Ноя 2006 14:47:21 #
Через комп.
Вилкер
Дата: 28 Ноя 2006 21:29:10 #
ckat
Это каких, например?
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 29 Ноя 2006 07:51:25 #
Вилкер
Ну, например, в технических характеристиках Midland G7 и Kenwood ТК-К4АТ так и указано... Или я, башка садовая, снова чавой-то напутал? Что есть "максимальная девиация частоты", которая <= 5 кГц?
Вилкер
Дата: 29 Ноя 2006 15:27:46 #
ckat
Девиация есмь 'отклонение'.
Причем она обычно +/-.
Т.е. от +5 до -5.
Причем из-за того, что она девиируется с частотой <> DC и, более того, - звуковой - спектр еще шире.
По факту +/-5 КГц --> ~12..15 КГц полоса ПЧ, +/-2.5 - ~9..11 КГц.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 29 Ноя 2006 15:44:03 #
Вилкер
Ясненько, спасибо за ликбез...
Дата: 01 Дек 2006 16:48:30 #
Программируйте с компьютера. Я попробовал забить 1 канал на пробу. Получилость 446.006
446.00625 - 446.006 = 0.00025 MHz (250Hz). Вполне приемлемо.
Max 99
с ноя 2006
Дата: 10 Дек 2006 23:07:50 · Поправил: Max 99 #
а для этого нужен программатор?
у меня в комплектк не шло никаких кабельков для компьютера ...
Max 99
с ноя 2006
Дата: 08 Дек 2007 02:48:32 · Поправил: Max 99 #
Slug
Получилость 446.006
Наконец вышел на людей с програматором, подскажите а точь в точь никак нельзя зашить частоту?
(250Hz) это самый лучший вариант для VX-2R?
kenwood33
Дата: 10 Дек 2007 11:59:14 · Поправил: kenwood33 #
PMR шьётся либо в профи у которых обычно 5 знаков после запятой ,либо в любительские у которых есть шаг 6.25кГц. Если данного шага нет , а его наличие или отсутствие указывается в мануале на станцию ( читать надо бы внимательнее)то ......;(((
Ясь
Пушкино МО
Дата: 10 Дек 2007 13:56:41 #
Программатором можно зашить что угодно, но получится частота, ближайшая из тех, что может выдать синтезатор. А он может в этих станциях выдавать шаги 5 и 12,5 кГц, и кратные им.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Сен 2012 22:00:14 · Поправил: Рассвет (18 Сен 2012 22:01:08) #
нет ли у кого таблицы каналов для vx2 по авиа/pmr/lpd/mvd и пр... для программатора?
интересует Москва...
urfin
с дек 2007
Дата: 20 Сен 2012 13:43:26 #
Есть у меня. Постараюсь выложить.
Вообще-то здесь на форуме все частоты можно взять, только некоторые уже устарели, например, аэропорта в Быково уже нет, Мячково не летает.
PMR
http://ru.wikipedia.org/wiki/PMR
LDP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Low_Power_Device
MVD - нет. да и зачем? в каждом округе свои стандарты. У тебя же сканер - слущай диапазон, только не работай в нем на передачу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
