На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ Runjero]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помогите с выбором станции в автомобиль
Дата: 28 Ноя 2006 00:33:46 #
Собственно возникла задача: оснастить микроавтобус радиостанцией (работа на трассе и в Спб) выбор в наших краях (не Спб) довольно скуден......это ALAN 100+; ALAN 48+; ALAN 48 EXEL; INTEK 110+; INTEK 790+; YOSAN 2204....причем в данный момент есть в наличии только ALANы 100+ и 48+ и INTEKи 110+ и 790+.
После долгого чтения данного форума и тех. характеристик станций выбрал INTEK 790+ как мне казалось эта станция работает и в российской и в европейской сетках....НО В МОМЕНТ ПОКУПКИ МНЕ ЗАЯВИЛИ ЧТО В ДАННОЙ СТАНЦИИ ПРИСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО FM МОДУЛЯЦИЯ и работа на канале дальнабойщиков не возможна (15 AM 27,135) так же в инструкции перечислен диапазон перекрываемых частот 25.610-31.570 откуда не понять работает она в пятерках или нет. Из всего этого я понял что самому выбрать станцию ох как сложно....поэтому прошу ПАМАЖИТЕ ЧАЙНИКУ.....выбирите мне станцию (список см. выше)...)))))
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 11:00:03 #
INTEK 790+ ... НО В МОМЕНТ ПОКУПКИ МНЕ ЗАЯВИЛИ ЧТО В ДАННОЙ СТАНЦИИ ПРИСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО FM МОДУЛЯЦИЯ
Надо же. И интек "уделали". И что, без АМ он в два раза дешевле теперь? Почем он сейчас?
Aldan
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2006 11:31:07 #
Yosan 2204 брать не надо, свежие версии его - полное г... Если надо работать и в 0, и в 5 - Maycom HM-27 рекомендую, приятный аппарат.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2006 11:33:07 #
А100+. Дешевая шарманка для жмотов. Обычно работает в "5", но иногда завозят "польскую" версию в "0". В любом случае придется дорабатывать, т.к. на дальняк надо иметь и то, и другое.
А48+. Массово используется водилами. Неплохая модель с некоторыми "закидонами", зато ремонтопригодная. Без нулей, но они легко вводятся.
А48Е. По ряду параметров лучше А48+. Тоже без нулей, но ввести их сложнее.
Int110+. Очень спорная модель: есть "0/5", но переключать их - полный геморрой; у приемника очень высокое чутье, но неудобные органы управления и т.п.
Int790+. "0/5" как в 110-м. Сервиса больше.
Y2204 - тоже массовая модель, но китайская (может подкузьмить). Нули и модуляцию придется дорабатывать.
___________________________
Резюме: из того, что есть бери Алан 48+ или YOSAN 2204, дорабатывай.
Другие варианты:
1. Майком ЕМ(НМ)-27. Есть "0/5", переключение можно сделать с тангенты;
2. Таис РМ-41(43). Агрегат дубовый.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 11:37:13 #
А кто-нибудь имел дело с этим аппаратом? Какие отзывы и в чем преимущества/недостатки?
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 11:39:02 #
Top Secret Майком ЕМ(НМ)-27. Есть "0/5", переключение можно сделать с тангенты
На ЕэМке тоже? Ссылочку или методику не дадите?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2006 12:08:08 · Поправил: Top Secret #
Упомянутые дурки (TTI TCB-770/880) я тестировал ровно год назад, когда их еще не завозили. Выглядят весьма презентабельно и... это ВСЕ. Приемник - полное фуфло, процедура программирования архаична и обременительна, меню состоит из ненужных установок, куча запаянных намертво экранов, низкая ремонтопригодность. Полную инфу могу скинуть в личку, но зачем? Ведь самая отстойная модель.
Опытный, статья (я аффтор) публиковалась в "Радио" за 2002 г., но там, по-моему, есть ошибка. Перепечаток гуляет много, например, http://www.radiovector.ru/items/item_17.html
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 12:25:02 #
я тестировал ровно год назад, когда их еще не завозили. Приемник - полное
Зачем, в таком случае, вы их начали завозить без улучшения фуфло?
(Да, и по поводу "0/5", переключение можно сделать с тангенты - черкните чего-нибудь).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Ноя 2006 12:38:31 #
Опытный, та фирма для которой я тестировал это завозить не стала. Другим, видимо, неважно, что продавать.
Дал же ссылку, в ней схема.
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 14:12:00 #
Научно. Изучаю.
korostel
Дата: 30 Ноя 2006 10:02:14 #
M_D
Я думаю оптимально Maycom ЕМ(НМ)-27. Только тангента может доставать. Я лично 8 месяце её пользую очень плотно и доволен.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 01 Дек 2006 10:15:19 #
M_D
Интек "только на FM" будет работать и в АМ 400+400 каналов.
АМ никто в нём не отменял,а просто "закрыл перемычками".
Распаиваете согласно инструкции (там есть в описании режимов) и радуетесь.
Опытный
Дата: 01 Дек 2006 10:26:17 #
АМ никто в нём не отменял,а просто "закрыл перемычками". 9c107
Не точная информация, в новых 10 Ваттках - TX AM исключен нах конструктивно.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 11 Июл 2008 13:08:58 #
Всем привет! Принес товарищь рацию Майком ЕМ-27 посмотерть со сломаной тангентой, провод оборвался, мол запаять надо. Без подкюченой тангенты вполне адекватная станция, кнопки на морде работают, все с виду живое. Подтыкаешь заведомо исправную тангенту от своей рации и все привет - станция встает в режим экстренного вызова и никак оттудова ее не получается вытащить. Морда полностью блокируется, ничего не помогает. PTT на тангенте не нажимается. Общий сброс делал - не помогает. В чем может быть дело? Ясно что в рации, а вот в чем конкретно?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Июл 2008 20:52:03 #
SerJJ со сломаной тангентой, провод оборвался, мол запаять надо.
так возьмите и запаяйте и пробуйте.
