На сайте: гостей - 26,
участников - 2 [ makcet, BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Поможите со схемой гарнитуры к Midland'у !
Дата: 28 Ноя 2006 16:07:03 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В связи с начавшейся зимой и морозами решил-таки сварганить гарнитурки для пары моих G7,
покупать фирменные по 500 рэ за штуку не наш формат, как уже говорил, хочу перепаять 100 рублёвых китайцев для сотовых.
Подозреваю, что гарнитуры от всяких GTX-400 подходят.
Собстна сабж, у кого есть схемка - поделитесь!
В поиск не посылать, ничего не нашел, гугль тоже не помог.
Заранее благодарен.
sirharris
Королев
Дата: 28 Ноя 2006 16:59:35 #
В аналогичной ситуации подошел на рынке к охранникам (у них 400тки были) и по 300р купил у них пару гарнитур к своим G7 :) Охранники были рады :)) (если что, у них есть еще 4 шт....)
Перепаивать сам пытался, но отсутствие оригинального двухджекового разъема не понравилось супруге, некрасиво с разными джеками, мол..
Дата: 28 Ноя 2006 17:25:09 #
Нее, так не интересно ... =)
Хочу сам сделать, ну хотябы из полуфабриката ;)
Красоту мне показывать некому, под курткой на охоте в поле... , ничего страшного, что будет два джека рядом 2,5 и 3,5.
Я б разобрал аккуратно, посмотрел и собрал, дык и взять то не у кого ... ;(
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 18:01:47 #
Схемы нет. Но разобраться не сложно. Джек 3,5 моно - динамик/телефон. Джек 2,5 стерео - PTT и микрофон - схема построения этой цепи описана здесь. Будут вопросы - задавайте.
sirharris
Королев
Дата: 28 Ноя 2006 18:05:24 #
Дома посмотрю свои и отпишусь..
Дата: 28 Ноя 2006 19:22:56 #
Не понятно, что такое "пипка джека" :)
Если вас не затруднит накидайте плиз схему графически, а то я читаю ваше описание и у меня получается, что в джеке 2,5 используется два контакта из трех 8-/
Опытный
Дата: 28 Ноя 2006 19:25:42 #
Правильно получается, средний не используется (ибо он для зарядки).
Дата: 28 Ноя 2006 19:43:59 #
хм, интересно..., благодарю вас, но дождемся схему от 400х ориджинал, раз sirharris обещает...
sirharris
Королев
Дата: 28 Ноя 2006 21:42:45 #
Разбирать гарнитуру жалко стало, там на клею все, но прозвонка дала такой результат:
поправка-R там не 1 kOm, а наверно около 2
MotoSanches
с ноя 2006
Дата: 29 Ноя 2006 10:45:49 · Поправил: MotoSanches #
Всё так. Резюк там 2.2 стоит.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Ноя 2006 12:56:39 #
MotoSanches
sirharris
Для G7 надо не больше 1 кОм, и кнопочку с резистором поменять местами, наводок будет меньше.
sirharris
Королев
Дата: 29 Ноя 2006 14:06:05 #
Возможно там и наоборот, я же не вскрывал ее..
Но и с резистором в 2 кОм работает PTT :) Сопротивление микрофонной цепи при нажатой ПТТ около 0.9 кОм, при отпущенной 1.5-1.9 кОм (в зависимости от полярности тестера)
Дата: 29 Ноя 2006 14:11:24 #
Благодарю камрады!
Буду пробовать, как че-нить наваяю - отпишусь.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Ноя 2006 15:21:21 #
sirharris
Но и с резистором в 2 кОм работает PTT :) оно конечно может работать..., а может и не работать. Например вынесешь зимой на улицу будет работать, а потом р/с разогреется посильней и перестанет (чем ниже температура, тем меньше упадет на диоде, от примерно 2 мВ/градус никуда не денешься)
sirharris
Королев
Дата: 29 Ноя 2006 17:20:40 #
А это мысль... У меня в квартире +27 и работает - попробую еще подогреть станцию и потестить :))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Ноя 2006 18:54:15 #
sirharris
1 кОм только для G7, у GTXов другая схема...
sirharris
Королев
Дата: 30 Ноя 2006 00:52:14 #
Так у меня станция как раз G7 :)
