На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Рацейку восстановить хоцца
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 29 Ноя 2006 21:57:55 #
FRS рация Uniden GMR1038 сломалась :( Дал другану побаловаться, а он ее по ходу дела стукнул. Теперь и приемник и передатчик рации работают не в кассу т.е. хз на каких частотах. Мерять лениво ибо это врядли что-то даст в плане поиска косяка на мой взгляд. Передатчик мощу лупит судя по индикатору напряженности поля, но ни одна FRS рация его не ловит. Приемник тоже шумит, шумы на слух честные - как будто просто сигнала нет, а рация ноль внимания даже на сильные сигналы от подружек своих. Если стряхнули кварц - это все пиши пропало? Или может быть что-то другое. Ну не знаю может шина от проца до синтезатора где-то оборвалась или еще чего. Опыта ремонта раций нет у меня, есть опыт ремонта радиотелефонов в количестве пары тысяч штук примерно....
Hixx
Волгоград
Дата: 29 Ноя 2006 22:19:45 #
SerJJ
Товарища надо привлеч к решению этого вопроса! )))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Ноя 2006 00:46:13 · Поправил: scanner2000 #
Если станция передаёт, значит с шиной синтезатор - проц всё нормально.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 30 Ноя 2006 05:50:56 #
SerJJ
А чё померять-то, влом? А придётся!
А как с товарищем? Он Вам простил? Чё в этом случае делать?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 11:17:29 #
SerJJ Конечно первое дело частотомером померять, где лучит передатчик и меняется ли частота при переключении каналов, а если нет возможности, то в первую очередь, надо посмотреть цепи возле кварца синтезатора, особенно подстроечный конденсатор, очень хлипкие они.
scanner2000
Если станция передаёт, значит у нее работает ГУН синтезатора
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Ноя 2006 11:29:30 #
Значит так. Передатчик включается на полсекунды буквально и отрубается. Успевает только стрелку индикатора зашкалить и все. Дальнейшее удерживание PTT не помогает - моща не идет, надо отпускать и заново нажимать PTT. При таком раскладе счетным частотометром измерение не упеешь сделать :(
А что за нагулхо закрытый железный блочек, что в нем? Снаружи я вижу только один кварц и прямо рядом с ним подстроечник на самом деле есть. Он как раз возле ВЧовой микрухи стоит. На кварце написано 809-6GU.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 12:24:49 #
SerJJ
Передатчик включается на полсекунды буквально а цела ли антенна?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Ноя 2006 12:32:05 #
Оказывается передатчик не совсем вырубается, а очень слабо продолжает излучать при длительном удерживании PTT. Выходной транзюк не перегревается, я бы даже сказал вообще не греется.
Удалось измерить частоту - она плавает в промежутке между 442 и 443МГц т.е. явно вне диапазона FRS. Отследить связь между выбранным каналом и фактической частотой не получилось по причиние плавания оной. Антенна думаю цела, раз индикатор напряженности зашкаливает некоторое время....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Ноя 2006 12:39:11 #
Кстати да, есть такая тенденция...
Большинство случаев передачи друзьям-знакомым какой то техники заканчивается ее поломкой. Подумайте несколько раз перед тем как давать "поиграться" кому - либо... ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 12:46:33 #
SerJJ
Надо поискать схему, однако очень похоже что не работает ФАПЧ синтезатора, пока частотомером померять частоту на ногах того самаго кварца, чаще всего в районе 21...22 МГц и естесно стабильная.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Ноя 2006 12:54:00 #
SerJJ
Проще выкинуть или другу подарить, на память...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Ноя 2006 13:38:26 #
Попробую перебросить кварц с другой такой же рации. о результатах доложу. А блочек жестяной запаяный на плате там чего внутри?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 14:47:34 #
SerJJ
А блочек жестяной запаяный на плате там чего внутри? - ВЧ часть радиостанции.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 30 Ноя 2006 15:00:16 #
Померял частоту на кварце... скачет ведь собакко! от 27,4 до 27,6МГц. Вот сижу думаю, если это всеже кварц - где брать целый тогда.... Кварцы эти унифицированны как-то или в каждой рации хоть немного но другая своя опорная частота? А емкость подстроечная может вызвать такой эффект?
PS С частотомером работать умею - в правильности измерений сомнений нет. частоты плывут!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Ноя 2006 15:12:24 #
SerJJ
А может это погрешность частотомера?
С чего это кварцу (формально работающему на правильной частоте) скакать вокруг да около...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Ноя 2006 15:24:07 #
SerJJ
Напиши название м/с к которой подключен кварц.
Boroda
Дата: 30 Ноя 2006 19:48:07 #
А кто сказал, что он сейчас работает на частоте пьезоэффекта?
Вполне возможно, что задающий пашет просто на емкости кварца - отсюда и плавание частоты...
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Дек 2006 08:51:39 #
Микросхема называется так: AN29160AA
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Дек 2006 12:27:37 · Поправил: KSVnn #
SerJJ
Микросхема называется так: AN29160AA - страшно секретная вражья микросхема :-)), даже упоминаний нет нигде, я не нашел ничегошеньки.
Попробую перебросить кварц с другой такой же рации легче померять на рабочей
Кварцы эти унифицированны как-то они одинаковые, но есть технологический разброс, который компенсируют подстройкой конденсатора.
При измерениях частотомером нельзя использовать кабель без делителя (емкость 130 пФ/м), срывает генерацию или уводит очень сильно чатоту генератора, я пользую делитель 1:10 от осцилографа (Свх 12 пФ)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Дек 2006 16:39:33 #
Я думаю, можно через очень малую емкость попробовать подцепиться, 1-2 пф... Хотя тоже может утягивать в сторону генерацию.
