На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› пассивный ретранслятор сотового
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 04 Дек 2006 16:46:18 #
Доброго дня.
Думаю,что эта тема более корректна здесь.
Есть сотовый ,который использую как модем.
Оператор скайлинк краснодар,частоты 4хх МГц(точно не помню щас,у саппорта уточню).
Проблема слабый сигнал в доме,а на улице сильней намного.Из за этого низкая скорость инета.
Что бы увеличить уровень сигнала нужна внешняя антенна.Но есть проблема подключить её к телефону.
(душит жаба переходник за 300р-500р брать только из за разьёма).
Теперь вопрос.вариант 1.
на улице GP кабель в комнату и в комнате GP Естественно перед изготовлением я их размеры разщитаю.
вариант2 отличается тем,что в комнате не антенна,а кабель .у которого центральная жила припаяна к винту(который вкрутится вместо штатной антенны)а оплётка к земле телефона(общий провод).
Постарался подробно всё описать.
кабель рк 58 подойдёт(как фидер)?ориентировачная длина от2х до 5 метров.
Опытный
Дата: 04 Дек 2006 16:58:13 #
По идее, оба варианта сигнал "поднимут". (Второй вариант - лучше с "задушенной жабой").
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Дек 2006 17:05:45 #
RG-58 только AUX в двойной оплётке, да и то не стоит рисковать на 450-470МГц.
Я когда то на GSM делал так:
Телефон к ЯГИ-антенне скотчем, коротеньким хвостиком в антенный разъём и через блютуз или кабель в комп. Потерь будет во много раз меньше. И на крышу ничего поднимать не надо. На 450 ягу сделать проще, чем на 900. Примерно как тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21261
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 04 Дек 2006 17:35:51 #
Забыл пароль и логин увы ваш вариант мне неподходит.
Телефон и так на окне лежит.Мне нужна именно наружная антенна.
Дабы поднятся из ямы(радиочастотной).И диаграмма круг нужна.(на случай "падения" соты).
А про кабель подробней,если рк не подойдёт,то что лучше(из доступного в продаже?)?
Опытный может я её и уговорю(жабу),но больно хлипко выглядит этот переходник.
Дата: 04 Дек 2006 17:49:26 #
Телефон то лежит на окне, но эффективность его резинки несравнима с ЯГой. Попробуйте - эффект Вас приятно удивит. А когда антенна под рукой, её легко направить куда надо.
Из доступных РК-50-7-35, но он толстый. Из более дорогих ANDREW и тому подобные в сплошной гофр.оплётке - если пошукать по серьёзным конторам можно обрезки получить в подарок за самовывоз. Только к ним разъёмы дороговато стоят.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 04 Дек 2006 18:02:06 · Поправил: RK6AJQ #
Забыл пароль и логин спасибо.попробую на выходных.
Результат увы не в децибелах,а в скорости до и после выложу тут.
Если есть тонкости то просьба написать тут.
Avallon
с мая 2004
Тверская обл.
Дата: 04 Дек 2006 20:20:32 #
Стоп, стоп. ЛПД форум про ЛПД. Такие темы на основной пожалуйста, тем боле там уже было об этом.
