На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Псевдо Kenwood TK-K2AT глюк
Дата: 05 Дек 2006 09:31:38 #
Привет всем спецам.Купил недавно KENWOOD TK-K2AT все работало прекрасно целую неделю,а сейчас появился такой глюк внизу на дисплее загорается R а в динамике щелчок и все это повторяется с переодичностью 2сек. и так может щелкать до бесконечности.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Дек 2006 09:56:25 #
strelex
R я так понимаю это значёк RX-са, т.е. наличия сигнала. Щелчёк происходит при открытии шумодава.
Итог: радиостанция что-то принимает, скорее всего какую-то импульсную помеху. Можно попробовать открутить антенну и посмотреть что получится или просто сменить место.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 05 Дек 2006 10:26:50 #
Раз уж про глюки... У ТК-К2АТ есть еще один - при сканировании, если обнаруживается пропадающий/появляющийся сигнал, не происходит дальнейшего сканирования через оговоренные 8 сек. Явно недоработка в прошивке...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Дек 2006 11:11:21 #
ckat
У ТК-4ат тоже самое. И это не глюк прошивки, просто отсчёт времени идёт от возникновения сигнала, соответственно если он пульсирующий - станция каждый раз с появлением импульса будет заного отсчитывать время.
Дата: 23 Янв 2007 09:12:43 #
У ТК-К2АТ отвалилась кнопка 7. Подскажите, где можно ее достать?
Alexander
Дата: 25 Янв 2007 00:38:50 #
rash
Вот мне просто интересно, как Вы извернулись и "овалили" эту кнопку???
Я с другом использовал такие станции около 2х недель и никаких
проблем с кнопками я незаметил!!!
Дата: 11 Фев 2007 01:42:04 #
Вот у меня tk-k4at уже порядка 1-го месяца.Проблем нет и кнопки не отваливаются.(да их просто так не оторвать) Сколько раз я её разбирал а кнопки терять не приходилось.
Roman434
Дата: 11 Апр 2007 15:54:16 #
Хочешь корпус продам с кнопками
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Дек 2008 21:38:40 #
И как там ваши TK-K2AT ?работают?Я собираюсь покупать TH-F2AT с литиевым акб.
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 28 Июн 2009 14:16:19 · Поправил: UA1CMD #
В моём кенвуде TH-F2AT сразу после покупки была обнаружена проблема с аккум. батареей. Совершенно неожиданно может пропасть напряжение на клеммах аккума, даже при выключенной станции, и не важно какой уровень зарядки на нём. Но стоит кратковременно подать на зарядные клеммы Uзар. и всё приходит в норму. Приходится постоянно носить в кармане пальчиковую батарейку на 12в.(hi-hi!) Скорее всего это деффект контролера зарядки кот. находится внутри батареи и исправить это уже невозможно.
October
Ярославль
Дата: 14 Сен 2009 02:05:10 #
У ТК К2АТ беда, если он стоит в стакане на зарядке, то после того как акум зарядился станция будет щелкать, попробуйте другой АКБ
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 14 Сен 2009 09:35:26 #
Проблема с аккумулятором снята путём покупки нового. Предварительно написал письмо менеджеру магазина 5-5.ru , на что он ответил что таких деффектов ещё небыло.
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Сен 2009 09:47:16 #
UA1CMD
Мне раз прислали новый АКБ, когда старый сдулся совсем. Получил его на почте (без всяких денег, чему удивился очень) Спрашивал, что с деньгами, куда отправлять - сказали, что счет выставим чуть позже..
Вновьприбывший АКБ уже отправился к предыдущему.. точнее нет, был использован как корпус для стабилизатора автомобильного питания Кенвудка, а вот счет мне так за него и не выставили.
Щедрые люди в 5-5! )))
shooter001
Дата: 14 Сен 2009 10:51:38 #
ТК К2АТ перестал переключаться в канальный режим и перестала срабатывать перезагрузка станции. Что делать?
shooter001
Дата: 14 Сен 2009 18:37:45 #
Что делать?
Вопрос снимаю, разобрался.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 14 Сен 2009 19:39:55 #
Поделись с народом - может, кому-то пригодится.
shooter001
Дата: 14 Сен 2009 20:05:48 #
Совет тут один: Внимательно читать инструкцию!))))
К стати, а кто-нибудь озадачивался антенной? Она чем-нибудь отличается от 4АТ, кроме цвета маркировки?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 14 Сен 2009 22:27:11 #
shooter001
Ну а сам то как думаешь? Одна антенна на 400-470 Мгц, другая на 136-174, должна быть между ними разница? :)
shooter001
Дата: 14 Сен 2009 23:40:37 #
Qwerty_Alex
Думаю должна... Да вот только с виду они очень одинаковы (задумчиво смотря на антенны Вертекса)
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 15 Сен 2009 21:10:16 #
1/4 волны на 2-ке равна примерно 50 см, а на 70-ке - 17 см.
Антенна от 4АТ на 2-ке не будет работать, а вот от 2АТ становится уже 3/4 и работает (хоть и не идеально).
Но лучше не экпериментировать, чтобы не пожечь выход передатчика
shooter001
Дата: 15 Сен 2009 23:23:54 #
Qwerty_Alex
Ты их разбирал? Они-же как две капли воды! Смотрим на антенны от брендов - разные, китайские - одинаковые... Японцы дураки, штоль?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 16 Сен 2009 09:50:16 #
ну поставь антенну от 4-ки на 2-ку и включи на передачу. Потом напишешь на какой секунде передатчик сгорит.
cobak
Хабаровск
Дата: 17 Сен 2009 12:25:36 · Поправил: cobak #
Ребята, хелп ни как ни могу найти (купить) верхнюю плату от к2ат, мож кто продаст? можно без дисплея ....
http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=20483&cfs_cat=12
2112
с фев 2009
Уфа
Дата: 16 Май 2010 17:53:25 #
Куплю Кенвуда ТК ТН на запчасти
Аmiki
с апр 2010
Магадан
Дата: 14 Июн 2010 05:58:52 #
Привет форум, вот залез исключительно чтобы выяснить вот такую проблему..,, правда R не загарается, Антенну откручивал, ничё не изменилось, так и пикает..., менял коды СТСSS B DTS, ничего не помогает, обнулял, скидывал на заводские настройки...
Кто что посоветует?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Июл 2010 20:03:55 #
Две проблемы:
1. При выключении станция переходит в каналыные режим и становиться на 1 канал.
2. При подключении гарнитуры и попытке установки VOX путем нажатия конопки "F" и кнопки "*" станция перезагружается.
Никто не сталкивался? Что делать?
Дата: 13 Июл 2010 02:02:28 #
Точно такая же ситуация как и у топикстартера. Периодически появляется индикатор R и сплошные шумы. Наводок быть не может-радиостанция испытывалась в совершенно разных местах, пробовал менять аккумулятор, антенну, включать без антенны-результат такой же. На что грешить?
malysh
с мая 2008
Дата: 10 Окт 2010 21:06:47 #
Скажите пожалуйста как это можно устранить! И почему станция начинает щёлкать?
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 22 Окт 2010 09:09:26 #
Через много лет пользования TH-K2-AT при выключении станции она сбрасывается на первый канал ставится блокировка и включается голос. Если же стоит частотный режим то при включении он остается только добавляется голос и блок.
Пробовал все что только можно ничего не помогло.
Смирился и каждый раз при включении выключаю голос и блок.
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 09 Дек 2010 23:51:30 #
Аналогичная ситуация спустя 9 месяцев как купил! Работает !!! главное что не взорвалась HI !)
 Страница:  1  2  »»
