На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Горизонтальная vs вертикальна поляризация
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 05 Дек 2006 19:27:46 · Поправил: rn9aaa #
История одного вопроса, или горизонтальная vs вертикальная на переноске.
Вопрос дочери, а почему надо держать антенну на переноске именно вертикально,
надо сказать немного заставил задуматься!
Ведь действительно зачем? Мы ведь работаем только в паре
Повернем макетик станции в MMANA и что мы видим + 2 дб к усилению!
при горизонтальной поляризации.
Посмотрим как зависит напряженность поля в области тени(например созданой зданием)
согласно диаграмме "Декремент затухания при распространении в области тени для станций на
поверхности земли"
преимущество горизонтальной поляризации может составлять по уровню 20 дб!!
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 05 Дек 2006 23:01:53 #
при горизонтальной поляризации промышленных помех больше
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Дек 2006 00:41:06 #
Mr Vit
А не наоборот ли, а??
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Дек 2006 01:09:33 #
На мой взгляд главное, что бы поляризации совпадали с обоих сторон - остальное не актуально.
Сам на портативе работаю на ТХ при антенне, наклонённой примерно на 45% - так мне удобнее.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Дек 2006 08:17:13 #
Нет... не наоборот.
К тому-же у нас ТВ вещает в "горизонте".... мешать телезрителю во время футбола - смерти подобно.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 06 Дек 2006 08:33:13 #
ТВ в городе, в том числе и у нас в Реутово кабельное, так что на ТВ никаких помех нет. А так придерживаюсь мнения Куликова, по совпадению поляризации, но и это не так уж принципиально.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Дек 2006 09:13:09 · Поправил: rn9aaa #
Это естественно
Mr Vit
Основная масса "промышленных помех " имеет вертикальный вектор и это факт.Хотя говорить о инустриалке на 433 мгц как то даже странно.
TheKindWizard
Помеха ТВ или TVI как правило прямой помехи попадающей в канал нет происходит простое забитие антенного усилителя секции дмв ПРИ РАБОТЕ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ до 10-20 ДЛИН ВОЛНЫ от ТВ антенны к сожалению особого значения поляризация при этом не имеет.
Небольшая выдержка из методички очень рекомендую начинающим.
http://window.edu.ru/window_catalog/files/1431/metod499.pdf
Если говорить о поляризации электромагнитных волн в свободном
пространстве, то горизонтальная и вертикальная поляризации не имеют друг
перед другом каких-либо преимуществ, так как в месте приема они дают
поле одинаковой напряженности. Однако в реальных условиях вследствие
близости Земли, наличия естественных и искусственных объектов, различных
источников помех горизонтальная и вертикальная поляризации становятся
неравноценными.
Так, вертикально поляризованные волны при распространении вблизи
поверхности Земли (на высотах, равных нескольким длинам волн) в месте
приема обеспечивают несколько больший уровень напряженности элек-
тромагнитного поля, особенно если поверхность на трассе имеет хорошую
проводимость (например, морская вода). Однако с увеличением высоты
подвеса передающей и приемной антенн это преимущество вертикальной
поляризации уменьшается, а при значительных высотах практически не
проявляется совсем. В то же время радиоволны с горизонтальной
поляризацией лучше проникают через препятствия и за пределы зоны прямой
видимости, обеспечивая в этих условиях сравнительно большую величину
напряженности электромагнитного поля.
Кроме того, в городах, где имеется большое количество вертикальных
отражающих объектов (стены домов, промышленные башни, трубы, столбы и
др.), при горизонтальной поляризации получается меньше отраженных
интерферирующих волн, вызывающих заметные замирания сигнала
, а также
помехи на телевизионном изображении в виде добавочных контуров. Следует
также указать на влияние помех, создаваемых системами зажигания
двигателей внутреннего сгорания. При проскакивании искры в прерывателе и
свечах, например, автомобильных двигателей, возникают ультракороткие
волны, которые свободно излучаются, вызывая появление на экране
телевизора горизонтальных беспорядочно перемещающихся черно-белых
полос, а в громкоговорителе — шумовых помех. Такие ультра-
коротковолновые помехи обычно имеют более сильную вертикально поля-
ризованную составляющую электромагнитного поля
, чем горизонтально
поляризованную. Это происходит потому, что источники таких помех, как
правило, расположены близко к поверхности Земли, вследствие чего горизон-
тальная составляющая помехи претерпевает большее затухание.
Экспериментальные измерения показывают, что мощность помех на входе
телевизионного приемника в диапазоне частот 50—60 МГц при
горизонтально расположенной антенне примерно в два раза меньше, чем при
вертикальной антенне. Правда, на частотах выше 100 МГц значительной
разницы в уровнях помех уже не наблюдается
Наконец, для приема горизонтально поляризованных волн
разработаны разнообразные конструкции горизонтальных антенн, технология
изготовления которых проще, чем вертикальных. К тому же горизонтальные
антенны можно устанавливать на металлических мачтах, что существенно
упрощает их эксплуатацию. Горизонтальные антенны (даже простейшая из
них — полуволновой вибратор) обладают направленностью в горизонтальной
плоскости, что позволяет за счет пространственной селекции ослабить
действие помех и отраженных сигналов. Нелишне отметить, что при
отражении радиоволн от различных предметов поляризация может изме-
няться.
Интенсивность отражения волн с разной поляризацией также
различна. Поэтому в некоторых случаях может оказаться полезным отказ от
обычного горизонтального расположения приемной антенны, наклонив ее
в ту или иную сторону для улучшения условий телевизионного приема.
Таким образом, горизонтальная поляризация обладает рядом
преимуществ по сравнению с вертикальной
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 06 Дек 2006 13:14:31 #
ЗАЧОТ!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Дек 2006 16:50:09 #
Зачот, то оно может и зачот...
Но тогда какой смысл топика вообще, если автор вопроса может уверенно и грамотно ответить на него...
Зачем задавался вопрос?
А кабели в 70% случаев - полное г......
Так-же имея ватт эдак 50 на 144 мгц, можно без вопросов пролезть в кабель, по кабелю в усилитель, в разветвитель, ещё в 10 усилителей - и понеслась цепная реакция.... красота.
Я, включаясь на 145.500 с портативы в 1 ватт в вертикале - практически не мешаю CATV, но стоит развернуться в горизонт - по одному из каналов "черный экран" во всем поселке.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Дек 2006 19:48:55 #
Я вроде вопроса не задавал, а свои мысли вынес на публику. Сорри если форум не приемлет
данный тип общения?
