На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна для Midland GXT 650
AHTOXXXA
Дата: 09 Дек 2006 17:08:19 #
Есть Midland GXT 650 FRS/GMRS. Хочу увеличить дальность дейтвия посрелством замены штатной антенны. Что посоветуете из уже готового? Подойдет ли антенна от НМТшного Бенефона? Какие еще варианты и на сколько можно увеличить дальность таким образом?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Дек 2006 18:55:31 · Поправил: Top Secret #
AHTOXXXA
Конструкция несъемной портативной антенны обычно адаптирована под определенную модель трансивера, поэтому другая антенна, взятая "от фонаря", скорее всего не подойдет: что-нибудь обязательно будет не соответствовать по форме или размерам.
Съемные антенны на разъеме могут вполне подойти - непосредственно или через переходник (второе хуже).
Наконец, можно изготовить самодельную антенну, но тут необходим опыт, настойчивость, материалы и дорогой КСВ-метр.
Из собственного опыта: очень часто штатные антенны бывают настроены в стороне от рабочих частот и имеют КСВ выше 2, из-за чего станция сильно греется, а дальность связи получается меньше ожидаемой.
С хорошей самодельной антенной эти недостатки удавалось устранить и получить увеличение дальности связи до 40% (2м/70см).
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Дек 2006 22:56:18 #
AHTOXXXA
тОчите втулку из бронзы или латуни:внешний профиль под корпус станции(посадочное место резинового "презерватива" в алане) и резьба под мотороловскую (айкомовскую) "резинку".В торце,что внутри-резьбу на 3 под болт с лепестком для пайки (красиво,практично).Можно и просто припаять к торцу проводок.
Много таких извращений у пользователей:)))
даже промпроизводство под разные станции налажено (кстати,стОит 10 баксов и покупают!).
AHTOXXXA
Дата: 10 Дек 2006 11:54:10 #
2 9c107: А где на это промпроизводство посмотреть можно?:)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Дек 2006 13:05:52 #
AHTOXXXA
"ПОЛИДИСПРО-ЕК" г.Екатеринбург
А чего смотреть-то? руки в положеном месте ростут? К токарю с разобраной станцией-показать посадочное место втулки+пузырь (или варианты:))).
