На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как повлиять на "музыку" на канале?
aarpro
Дата: 09 Дек 2006 19:14:42 · Поправил: aarpro #
Можно ли каким либо образом повлиять на так называемых "учителей" которые врубают музыку, или радио или дятла-несуна на канале...
Может звонок в комитет ? только в какой ? и остались ли пеленгаторы в работе ?
PS "Достали" не меня.. :)) а то счас начнется не успел в эфир выйти, уже началось :))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Дек 2006 19:41:24 #
Можно, например выкрутить им пробки, а после этого выбить зубы и выкинуть их технику в окно... Тишина до первой их зарплаты обеспечена! =)
Дятла несуна не пробить просто так, там всё схвачено - за всё заплачено, так что рыпаться в этом случае вообще нет смысла.
Какой комитет? Госбезопасности? Забудте! Тут милицейские репитеры какашками закидывают и до сих пор на свободе, а Вы говорите о ЛПД - никому это не нужно. Хотя в реале пеленгаторы есть, они работают и могут вычислить местоположение секунд за 30-40.
Нередко в эфире люди из-за безнаказаности и анархии творить такие вещи, что уши в трубочку сворачиваются! Вылезают все скрытые проблеммы, комплексы и прочие бяки.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Дек 2006 22:20:01 #
а Вы говорите о ЛПД
О ЛПД он ничего не говорил.... судя по значку - речь идет о си-би :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Дек 2006 00:38:06 #
Всё смешалось в Датском королевстве... Ну не заметил я этого, ну бывает. Хотя это ничего не меняёт, стоит только вычеркнуть ЛПД и всего делов.
Sergge
Дата: 10 Дек 2006 02:20:45 #
Kulikov_Sergey
В смысле???...
Насчет комитета, оно понятно, нахер им какие-то радиолюбители...., а свои пускай потерпят или уйдут в цифру - говни не говни...
Sergge
Дата: 10 Дек 2006 02:24:14 #
aarpro
Да, насчет привлечения к административной ответственности - никаких шансов, а так при личной встрече :) набить морду, но это уже вам статья...
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 10 Дек 2006 06:23:08 #
иногда в щитке "ноль" отгорает и в квартиру попадает 380Вольт. так бывает.
Забыл пароль и логин
Дата: 10 Дек 2006 09:56:34 #
Можно ли каким либо образом повлиять на ... дятла-несуна на канале...
Только попробуй!
http://images.people.overclockers.ru/52341.gif
У дятла рождественские каникулы, но он скоро вернётся!
aarpro
Дата: 10 Дек 2006 10:20:11 #
Значится - никак... жаль... жаль...
Это мне дальнобой жаловался, какой то муда нехороший чел музыку на 15сЕ(ам) врубал... шипя при этом в перерывах - сидите типа на своем канале и в другие не суйтесь, типа там МЫ, РАДИОЛЮБИТЕЛИ работаем... в общем сволочь и хам...
Sergge
Дата: 10 Дек 2006 22:44:52 #
aarpro
Ну да, везде "не без уродов", вот у нас как достали чурбаны со строек и краны на LPD , которые на весь город слышно, но ничего уживаемся как-то...
а п о идее со всеми договорится можно, если "это" не послание "свыше"
Aldan
с ноя 2006
Дата: 11 Дек 2006 10:11:06 #
Вот, вчера в нашем 18C как обычно тусовались свалившиеся в приват с 15C дальнобои. Когда я их вежливо попросил освободить частоту - они грят, что вы так уж вежливо-то, можно попроще, извинились и покинули канал. :)
mva66
Дата: 11 Дек 2006 13:01:59 #
Интересно, а как договориться с китайскими радионаушниками на ЛПД? Меня, например, достали именно они.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Дек 2006 13:05:22 #
mva66
Достаточно легко. Там мощность маленькая и антенна никакая, так что если поближе подойти можно запросто задавить.
aarpro
Дата: 11 Дек 2006 14:33:53 #
у меня есть друг - понимает и говорит по китайски - могу попросить - может он поможет :)))))))
mva66
Дата: 11 Дек 2006 14:40:40 · Поправил: mva66 #
Задавить может и можно, но учитывая, что расстояние там между приемником и передатчиком таких ушей максимум несколько метров, а девиация, как правило, в несколько десятков килогерц - то узкополосный сигнал портативки попросту будет не слышен. И еще: у многих, как показывает опыт, наушники подключены к телевизору постоянно и "наглухо". Они автоматически включаются с появлением сигнала на входе, т.е. при включении ТВ начинают гадить в эфир. А вот слушает их кто-нибудь в это время? Сколько не давил таких ушей - результата никакого. Никто не выключил и не сменил частоту (вроде бы многие позволяют сменить канал вручную).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Дек 2006 18:53:37 #
Поставьте свою музыку. Свою любимую........
Порадуйте слушателей хорошим вкусом...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Фев 2007 21:03:52 #
Забыл пароль и логин- рисунок зачетный!Поздравляю!!! Я вот сегодня свою СВишку включил- тишина гробовая... честно говоря не верю что диапазон мертв... двух каналов такси и дальнобоев не считаем.Хотя может это только у меня такая затычка от ЛЭП перед балконом?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Фев 2007 21:25:31 #
такая затычка от ЛЭП перед балконом есть и у меня....
Просто прохода нет пока. По этому "курим"....
А "затычка"... тоесть "ЛЭП" в сильные проходы не мешает... только в слабые....
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 17 Фев 2007 21:56:53 · Поправил: wаnderer #
TheKindWizard
Очень даже мешает. У меня такая проблема была и частично ещё остаётся. У меня под окнами ЛЭП 110кВ, ой как мешает, она мне всю душу изъела эта ЛЭП, по S-метру помеха до ~ 9+18 доходила (на Yaesu FT-840), а вы говорите не мешает. Я в те времена ниразу прохода так и не услышал, а мои соседи-корреспонденты аж визжат от радости что проход на 9 баллов прёт , а у меня тишина гробовая, если несмотреть на с-метр (а когда-то у меня его и небыло на станции). В рез. чего пришлось тащить антенну на другой дом, подальше и повыше от ЛЭП.
А по поводу несунов и попугаев - в нашем городе (Екатеринбург) такое практиковалось, не мною, хоть я и говорил что нафиг врубаешь, у меня-то всёравно тишина (из-за ЛЭП) и я ничё не слышу, а он тут мощный попугай врубает, я тож возникал, грит гоняет неродивых АМщиков с 15 канала, которые залезли к нам в 17й канал и не хотят уходить. И в последнее время чтото часто стали к нам захаживать дальнобои с 15, нет чтоб в 16 или 14, так ведь лезут именно в 17й, с некоторыми действительно можно реально договориться, некоторые даже помощи просят разобраться как проехать - если точно знаю то подсказываю, а некоторые начинаю права качать.
Бродяга
The(мля)
Дата: 17 Фев 2007 23:35:17 #
А что такого особенного в канале 17с?
Это маркетинговый ход, поступил эшелон кирпичей на 300W и теперь надо мотивировать дальнобоев их покупать))))))))))))))
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 18 Фев 2007 01:43:19 #
А направить на антенну ЭМИ-пушечку и... кирдык его радиостанции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Фев 2007 08:51:57 #
Очень даже мешает. У меня такая проблема была и частично ещё остаётся. У меня под окнами ЛЭП 110кВ, ой как мешает, она мне всю душу изъела эта ЛЭП, по S-метру помеха до ~ 9+18 доходила.wаndererправ. Это не только на СВ но и на 144 дает о себе знать у меня... до проводов около 300 метров и прямо на их ировне живу... сказка!Чем дальше тем старшнее...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2007 08:55:58 #
Бродяга
Ну, ничего, просто десять лет назад он с трудом был принят как вызывной города Екатеринбурга, и обычно все его придерживаются. Просто раньше народу была тьма в нём, и дальнобоям уж точно неразвернуться, а щас там пусто почти, вот они и лезут, рас там никого нет. Надо канал значит загружать, а то ведь так и будут лезть АМшики.
Кошкодав
Это в режиме передачи-то ? сомневаюсь, но наши грят что уже применяли один раз такое. Вроде помогло и надолго. :) но насколько верить незнаю.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2007 08:59:28 #
СЦБист
Да, точно, как же я забыл про 144 ! У меня на 144 в 70м от ЛЭП помеха на 1-4 кубика постоянно скачет, а если включить АМ то уши в трубочку сворачиваются от такого треска. Но я периодически подключаю сибишный треугольник с другого дома к двойке и на удивление он работает значительно лучше чем двоешная палка ! :) хотя до треугольника 100м кабеля (толстого, 10,5мм диаметром).
Дата: 18 Фев 2007 10:55:11 #
wаnderer
Рамочная "магнитная" узкополосная антенна единственное спасение.
Либо городить огород с несколькими антеннами и фазокручением. А веревки и палки рядом с ЛЭП бесполезны.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Фев 2007 12:41:21 #
Можно ещё попробовать поискать минимальную напряженность поля от ЛЭП на крыше и в данную точку ставить антенну, но это уж совсем неудобно.
А что за рамочная "магнитная" узкополосная антенна ? чтоб хоть представить себе. Просто рамочная понимаю, а ещё и магнитная ?!?!? что это ?!?!? очень интересно, на самом деле...
типа тех что в СВ/ДВ приёмниках стоят ?
Дата: 18 Фев 2007 12:49:51 · Поправил: Забыл пароль и логин #
