На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD в Рыбинске
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 10 Дек 2006 13:47:37 · Поправил: 009 #
В Рыбинске появились 2 LPD станции на частоте 434.100, 42-й канал безлицензионок. Первая станция 86, базовая антенна GP 1/4 на 9и этажном доме, вторая 232, пока балконный вариант-рамочная антенна. Приглашаем всех желающих, кому интересен данный диапазон для проведения QSO
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Дек 2006 14:41:02 #
Берите направленные антенны, мощу, и стрелляйте в Москву на 434.600 (интернет-линк). А лучше ставьте интернет-линк у себя. Чем живее будет обстановка на частоте - тем больше народу будет подтягиваться.
Я покричать с Шестихино / Брейтово смогу лишь в мае или июне.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 11 Дек 2006 11:36:57 #
Для начала надо его принять, а уж потом стрелять! Пока я находился в Москве (Чехов), я без проблем слушал репу на 433.975, может ее попытаться принять, только долго ее не послушаеш, сплошная нецензурщина!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Дек 2006 12:35:18 #
А она (репа) сейчас плохо работает.... Неудивлюсь если скоро её выключат.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Дек 2006 13:00:05 #
Большую часть времени она не работает. Повторяется история легендарной 433.500 =/
В общем имейте ввиду, если вы 433.975 не слышите, это не значит что она до вас не добивает, возможно что она просто не работает в данный момент.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 13 Дек 2006 20:20:48 · Поправил: anxalan #
Mexico
Привет, я вам в личку писал, а ответа нет.... В общем вопрос таков: Какие самые сильные станции(любые) работают в Москве и желательно на северное направление, транки например или что еще, в общем любой мощный сигнал, по которому бы я мог настроить антенну??? Да , самое главное, на частоте 400-500 Mhz разумеется, спасибо!
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Дек 2006 20:29:55 #
Попробуй использовать направленные антенны в сторону Москвы и слушай 433.100. 433.075 - по вечерам бывает куча людей, иногда не всегда можно даже вклиниться.
shooter001
Дата: 13 Дек 2006 20:51:14 #
Это в каком районе такое изобилие творится? ))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Дек 2006 21:24:59 #
433.125 пробуй.
Работает с малой мощностью, но зато с телебашни.
Я в 90 км от москвы слышу даже в сортире =)))
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 14 Дек 2006 18:23:03 #
433.125 пробуй
Обязательно послушаю,спасибо, а что там вобще???
Еще я слышал много гаишных станций, когда был в Москве на 455 примерно, может они повыше и мощнее??
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Дек 2006 21:38:02 #
неее... Транк на 125 - самое то ;)
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 15 Дек 2006 22:21:06 #
TheKindWizard
Да, спасибо за ответ, я , когда приехал в Москву, слышал его везде и когда подъезжал к ней. Очень удивился, что слышу его абсолютно везде на LPD GXT-400. Когда уезжал, то с поезда слышал его до Дмитрова, потом как отрезало и больше его не слышал. В учет брал то, что находился в вагоне(полная экранировка) В Рыбинске поробовал принять у друга (86) на 1/4 на девятиэтажке-но ничего не услышал.
Может кто еще что знает, обязательно пишите, в ход пойдет любая инфа. Хорошего всем приема и дальних связей!!!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Дек 2006 08:49:33 · Поправил: TheKindWizard #
Это в "Рыбинском Экспрессе" (601-602)?
Так он идет на север почти строго от телебашни - естественно сигнал пролазивший через окна - был отраженным. Можно попробовать при подьезде к Яхроме - там высоко.... Далее высота загораживает.
А ближайший более-менее нормальный разворот - в Калязине.... далее в Сонково...
Вобщем вот ещё информация:
Когда на машине еду домой - могу принимать трянсляцию "Радиво Юность", что с передатчика на ст.Волга почти аж до самого Сергиево-Посада (в п.Иудино слышно отличо). При подъезде к С-Посаду - переваливаешься через горы и всё.... тишина...
С дома пробовал крутить направленные антенны - сигнала нет. Летом иногда проходит отлично.
Так-же пробовал слушать 146.17 (звук первого тв.канала с той-же вышки) - слышу до остановочного пункта Пищалкино (с.Родионово) на портативу - далее хана... только в Сонково после разворота состава - что-то начинает шуршать, и ч-з 5 минут ходу на дизеле - исчезает в конец....
З.Ы.: Магистральный дизель рулит =) Мощный танк....
http://transbez.com/info/rail/img/te116.jpg
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 16 Дек 2006 14:51:01 #
Да, совершенно верно, только "экспрессом" его трудно назвать, даже вообще лучше не называть.......
Останавливается ночью на каждом шагу и стоит по пол часа....
Когда на машине еду домой - могу принимать трянсляцию "Радиво Юность", что с передатчика на ст.Волга почти аж до самого Сергиево-Посада Вот бы с этого самого посада с кем нить сработать на LPD, если есть желание, пишите...
К стати, первый канал у нас работает на 183.25, а звук соответственно 189.75. Это ты откуда нить с другого места слышал, или гармошка такая .....
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Дек 2006 20:57:44 #
Да нет... именно 146.17.... полоса широченная, перемодуль естественно, но слышно отчетливо и в Брейтово. Если включить птт на этой частоте, звук в телевизере не меняется практически, лишь накладывается сигнал (небольшое жжж) и слышно голос - еле-еле... Может перевели на 189.75 не так давно?
2 года назад было именно там =)
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Дек 2006 00:00:29 #
Север, восток.
sea
Ярославль
Дата: 18 Дек 2006 15:46:10 #
Привет, 232 :)
А что, радиолюбители не подходят?
Надо подсказать.
Опять мы с Вами не сможем связаться, т.к. trx только на двойку. hi
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 19 Дек 2006 17:25:25 #
sea
Привет, на счет радиолюбителей, так мы и есть радиолюбители, только без официальных позывных, но по моему это не главное, а главное что???--ОБЩЕНИЕ и чем больше народу, тем лучше! И LPD нам в этом Большой помошник, покупай LPD и будем общаться, есть неплохие задумки......
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 19 Дек 2006 17:28:13 #
Север, восток.
Рыбинск, по прямой от Москвы примерно 300 Км на север, Был в Царицыно много раз на Радиорынке, дом у меня под Чеховом, вот так, каждый раз проезжаю на электричке!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Дек 2006 17:32:16 #
anxalan
Там у вас UA3MPD ретранслятор на двойку ещё не поставил? Высота у него там помнится неплохая.... и моща была огого =)
sea
Ярославль
Дата: 20 Дек 2006 11:45:34 #
anxalan
Прости, пажалуйста. Я действительно имел в виду р/л с позывными.
Надо будет подсказать, у кого есть этот диапазон. Вчера ни до кого не докричался. :( Сыро. Антенна в комнате.
На счет общения я с тобой полностью согласен. А то обычно ham радиолюбители не всегда общительны.
Мне всегда нравилась ваша непринужденность в беседах на СиБи.
На счет покупки. Пока не получится, т.к. за кв аппарат еще надо расчитываться.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Янв 2007 13:52:13 #
TheKindWizard
На счет этого лучше спроси у Sea, ему видней, а я на двойке не работаю по причине отсутствия позывного, и даже при наличии онного я там не появлюсь. Мне интересно 433 и 27. С уважением -232-
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 01 Янв 2007 13:53:41 #
sea
А какой аппарат ты взял и почему не раскрываешся на СИ-БИ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Янв 2007 16:53:21 #
Летом возможно опять буду на соревнованиях от ЦентрТелекома (ранее ЯрТелеком).... Как нибудь услышимся/увидимся =)
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 04 Янв 2007 13:23:23 #
TheKindWizard
С удовольствием увидимся и пообщаемся, может к этому времени удастся поставить попугая на 434.100...
weater
какой то
Дата: 04 Янв 2007 13:30:00 #
anxalan
Насколько активна частота 434100? сколько неслушаю пусто :(
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 05 Янв 2007 22:13:11 #
weater
Пока почти не активна, но у тебя есть возможность услышать 86, а я пока только балконный вариант.
Сегодня вечром проверялись, моща LPD. У меня на Midland примерно 3.5 вата.
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 31 Май 2007 16:57:34 #
Появились еще 2 станции, 55 и 141, антенны базовые, на крышах. Нас уже четверо, пока.......... но по прежнему самые активные станции 86 и 232
anxalan
с фев 2006
Рыбинск>Чехов
Дата: 26 Июн 2007 16:59:48 #
Внимание! Теперь наша частота 434.300 или 50 канал LPD! На 434.100 идут постоянные несушки, промодулированные непонятными кодами, по этому пришлось поменять частоту, посмотрим что здесь будет...
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Июн 2007 18:17:15 #
Гармошки от сигналок лезут? Хотя по примерным расчетам не сходится.. Мож это братья по разуму на контакт прорывались? А вы ушли.. Потомки осудят..
 Страница:  1  2  »»
