На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood tk-308, грамотное раскрытие
Дата: 13 Дек 2006 19:38:58 #
Господа, наблюдение из жизни. Китайские станции tk-208 и tk-308 полностью одинаковы по элементной базе. Методом проб и ошибок выяснилось, что за частотный диапазон отвечает проц EM78P447SAM
ska1
Минск
Дата: 08 Сен 2008 10:47:37 #
HELP!!! Достался Kenwood (по ходу Китаенвуд) TK-208/308 (так и не понял какой именно) диапазон 450-470 МГц. Помогите перетянуть её на 433, искал и на форуме и в гугле, ничего не нашёл. (Уверен что дело можно решить перемычками)
ska1
Минск
Дата: 09 Сен 2008 12:41:47 · Поправил: ska1 #
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Сен 2008 12:47:18 #
ska1
нека, странно это.. у меня валяется такая шляпа, работает 400-470...
ska1
Минск
Дата: 09 Сен 2008 13:13:42 #
Хм, очень интересно, но у меня тока 450-469, вниз никак, идёт покругу, баловался перемычками, результат нулевой, может не так баловался. Если вам не сложно, сфоткайте плату синтезатора, либо напишите расстановку перемычек возле контроллера на данной плате.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Сен 2008 15:00:15 #
ska1
хорошо , сфотаю у меня какраз разобранная она валяется. пришлю вечерком
ska1
Минск
Дата: 09 Сен 2008 17:45:40 #
Буду премного благодарен!
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Сен 2008 20:12:50 #
Скорее всего там другой процессор, где-то проскакивало на форуме. Перетянуть нереально.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Сен 2008 15:11:28 #
ska1
вчера не кинул, т.к. фотика небыло под руками, сфотал телефоном, но там чёрт что разберёшь, как будет возможность кину нормальное фото, но могу так сказать, если я конечно туда поглядел, там снизу 2 свободных места не запаяно а сверху кондёрчики с резисторами, может это что-то вам скажет.
ska1
Минск
Дата: 11 Сен 2008 09:37:52 #
jammer К сожалению пока ничего не сказало, буду ждать фотку.
UN6XX
с апр 2012
Караганда
Дата: 30 Апр 2012 19:59:31 #
jammer, ну как с обещанным фото платы синтезатора? У меня есть 2 такие же станции, ниже 450 MHz частота не выставляется.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 04 Май 2012 00:30:09 #
Были аналогичные weirwei, частота зашита в проце, никуда не изменишь.
