На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сочленение фидера
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 15 Дек 2006 08:58:27 #
Есть тут у меня мыслишка разделить фидер на 2 части в основании мачты для заземления на случай грозы. В связи с этим возникает вопрос: "Насколько хуже будет работать АФУ после такого разделения если стыковаться "Бочонками" (точного названия не знаю, продаются в Чипе Дипе)?"
Сам всегда работал только с цельным куском фидера.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Дек 2006 11:41:54 #
dromanoff
Денис, разумеется, потери будут. В основном из-за разницы (хоть и небольшой) в сопротивлениях этих бочонков, кабеля, переходного сопротивления, шума контакта (если не паять).. Я бы тебе посоветовал ничего не разделывать, а аккуратненько снять оплетку по колечку с кабеля, припаять отводик для заземления, заизолировать, сказать, что так и было - ну или как-то так.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Дек 2006 12:09:47 #
dromanoff
А какая у Вас антенна ? Судя по вопросу, антенну нельзя заземлить по постоянному току ? Если мачта металлическая, то основная энергия молнии пойдёт через неё в Землю.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Дек 2006 13:11:53 #
dromanoff
У меня долго валялся такой переход PL-PL в котором "погостила" молния. Очень не хило, скажу вам, практически Сальвадор Дали, "Расплавленные часы".
dromanoff
Дата: 15 Дек 2006 13:49:03 #
Hixx
То что будет это понятно. Вопрос - насколько это критично.
Диполь из алюм труб. Мачта чер.тр. вн.диам. 25 мм. Каждое плечо через грозоразрядник подключена на трубу.
Я то же надеюсь, что основная энергия пойдет через мачту, но мне вполне хватит и того что придет по фидеру.
Top Secret
То есть я так понимаю, что Вы подобный переход использовали. И как... я имею ввиду по затуханию?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Дек 2006 14:06:44 #
dromanoff
Применял в случаях, если не хватало бухты кабеля или заготовленного куска. Потери не мерил, но думаю, что они не превышают 1-2 дБ. Пошукайте справочники, ГОСТы по такой продукции.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 15 Дек 2006 14:19:18 #
От прямого попадания молнии думаю ни фидер ни рацию не спасут никакие ни переходники, ни разрядники. Все равно отсоединять при грозе рацию надо. От статики - резистор 100 ком-500 ком, металлопленочный 2 вт, между плечами диполя. Разрядник срабатывает при очень больших напряжениях, от 500 и выше вольт, что более чем достаточно для убивания входной цепи любой рации.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Дек 2006 15:22:59 · Поправил: KSVnn #
dromanoff
Существует такой прибамбас называется грозозащита представляет собой тот же "боченок" только с разрядником, например LAC-4 или CA-35(Diamond) спасает во всех случаях, кроме прямого попадания, у меня по трассам раскидано ок. трех сотен Р/С, за этот год выходов по грозе не было.
Хрюн Моржов
от 500 и выше вольт в стандартных грозозащитах на 200 Вт макс. мощности стоит разрядник на 160 В.
dromanoff
Дата: 15 Дек 2006 18:26:59 #
Хрюн Моржов
Так я и хотел разделить кабель чтобы антенную часть заземлить и не трястись во время грозы. Естественно я отключаю фидер от станции во время грозы. Более того после снижения по мачте фидер проложен в земле, в пластиковом кабель канале l=15 метров, а потом по фундаменту дома.
Меня тут другая мысль посетила. У меня есть возможность тот конец, что я к станции подключаю на время грозы из дома вытаскивать и заземлять, но надо под штекер расширить отверстие. И плюс ко всему поставить то что рекоменует KSVnn, правда в Чипе Дипе с первого взгляда я этого прибамбаса не нашел но поищу.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Дек 2006 18:39:54 #
ИМХО эта идея лучше, чем зачищать кабель на улице и затем пытаться его качественно герметизировать. Да и безопаснее будет.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 15 Дек 2006 19:03:25 #
Да и к тому же практически любой доступный разрядник нафиг выгорит при попадании молнии, на любое напряжение, и после его выгорания вся энергия молнии пойдет на рацию да в вашу сеть 220 через пробитый трансформатор БП рации. Короче еще и домашнее оборудование полетит. Лучше уж выдернуть антенну и не мучаться.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Дек 2006 19:45:27 #
dromanoff
правда в Чипе Дипе с первого взгляда я этого прибамбаса не нашел сильно рекомендую забыть сию контору в плане кабельной и коммутационной ВЧ техники, у них все что ниже ГигаГерца - постоянный ток, а выше ничего не бывает. Несколько раз покупали у них разьемы, переходы и "уголки" - через два...три месяца все в помойку, если эксплуатировались на улице. Те что в помещении через полгода. Грозозащиту надо покупать в нормольной конторе и на те что стоят меньше 10 у.е. просто не обращать внимания.
Хрюн Моржов
разрядник нафиг выгорит при попадании молнии в нормальных грозозащитах используют "таблетки" которые коротят цепь насмерть, через него проходит только очень короткий импульс (6...12 наносек) в начале разряда, а потом он просто сплавляется и навсегда остается в КЗ. Мы первую нашу трассу поставили без грозозащит (10 ретрансляторов) мол на входе дуплексер с кз по постоянке, выдержит... Только за 3 грозы сгорели все десять. После установки грозозащит гореть перестали, в прошлом и в этом году не было рекламаций.
dromanoff
Дата: 18 Дек 2006 10:06:09 #
Хрюн Моржов
На время грозы я делаю следующее (на даче):
1. Отключаю фидер от станции.
2. Отключаю БП от сети.
3. Отключаю все ценные приборы от сети.
4. Выключаю пакетник.
Ну и теперь наверное буду вытаскивать фидер на улицу и там его землить. Только под кабель отверстие надо всего 6 мм, а под разьем 20 мм.
У нас в этом году произошло следующее. Молния попала в подстанцию и с тех пор иногда на нуле появляется фаза. Сколько бытовой техники у народа погорело .... тьма. А сеть какая грязная стала.... (чисто для пробы подношу свой Degenыш к эл. сети при отключенном пакетнике и слышу пилораму). Отключения опять таки почти каждую неделю начались. В общем веселая жизнь.
При прямом попадании естественно что придется менять антенну, фидер, СУ (надеюсь станцию не придется и надеюсь не придется тушить свой сарай).
KSVnn
Грозозащиту надо покупать в нормальной конторе
Хорошо, тогда подскажите пожалуйста где это можно найти.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Дек 2006 11:27:44 #
dromanoff
подскажите пожалуйста где это можно найти. мой ареал не в Москве, так что точно сказать не могу, мы покупаем в Компас-Р (не рекламы), есть они в РКК, рекомендую поискать в конторах которые торгуют "серьезными" радиостанциями. Еще посмотрите здесь
