На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос от чайника: Помогите выбрать рацию.
Дата: 17 Дек 2006 22:32:27 · Поправил: Потерпевший #
Помогите советом!
Нужна носимая рация (комплект из 2 штук) для:
- Использования на даче (за грибами)
- В горах (Альпы)
- При поездках на нескольких машинах
- На стройплощадке в Москве и других городах нашей необъятной Родины (возможно пригодится в работе)
Важно:
- соотношение "дальность связи - размер устройства" (хотелось бы компактный прибор)
- емкость аккумулятора
- снегонепроницаемость и ударопрочность (в пределах разумного, от случайного падения)
- цена до 5 тыров за штуку.
- "навороты" не требуются
Присмотрел TWR-6288 (покрутил в руках на "Буденновском" у них сайт называется a27) функции понравились, но не уверен насчет качества прибора... выглядит он вот так и так
Вопросы следующие:
- посоветуйте прибор, который удовлетворял бы вышеперечисленным требованиям?
- странно, не могу найти информацию о TWR в ру-нете - почему? не возникнет ли потом проблем с ремонтом/гарантией?
- необходимо ли получать разрешение? если без разрешения, то что говорить милиции или таможенникам на границе?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2006 22:59:52 #
Потерпевший
Посматрите Vector VT-44 Military
Дата: 17 Дек 2006 23:10:09 #
Да, рассматриваю такой вариант (с Ni-MH), но хотелось бы не только LPD диапазон... я слышал, в Европе не все страны рады LPD-шкам... PMR не помешал бы.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2006 23:17:38 #
Посматрите пожалуйста в рейтинге и поищите по форуму, там чтото проскакивала, что якобы Vector VT-44 Military может работать и в ПМР диапазоне, путем нажатиz каких то кнопок.
Дата: 18 Дек 2006 09:21:18 #
Спасибо за совет.
Да, некоторые VT-44 Military работают в PMR'е, но как я понял, возможно придется перепаивать (чего совершенно не хочется).
А слышал кто-нибудь что-нибудь про этот загадочный прибор "6288"?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Дек 2006 10:11:18 #
Потерпевший
- необходимо ли получать разрешение? по закону обязательно получать разрешение, но если у того агрегата мощность не программируется, регистрировать только после получения категории, и еще вопрос сертифицирован он в РФ или нет. Очень настораживает диапазон температур - Li-Ion ниже -10 не живут.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Дек 2006 13:52:02 #
Потерпевший
Все новые станции, что вы можете найти в продаже, по-умолчанию работают в PMR-е, продавец Вам все одно скажет так оно или нет, если не забудете спросить, хотя Вы и сами можете это проверить, алгоритм простейший.
KSVnn
Ни чЁ не понятно, кто, что сертифицирован? Радиостанция, да сертификатами обложена, как положено по ФЗ РФ.
Опять ни че не ясно. Что Вас настораживает, какие - 10, какой Li-Ion. Станция может использоваться исключительно с Li-polymer или NiMH аккумуляторами, хотя диапазон рабочих температур NiMH не сильно ниже означенных Вами температур, но при этом станция будет работать и при -60, если она под одеждой, а снаружи гарнитура.
Дата: 18 Дек 2006 14:17:21 · Поправил: Потерпевший #
2 Alphacom
Ничего не понял: какие новые станции, какой алгоритм, что "одно" скажет продавец?!
Выражайтесь яснее, пожалуйста.
Li-Ion.
Насколько мне известно, это более распрострененный тип аккумуляторов сейчас, чем Li-polymer. И при температурах ниже -10, они действительно быстро дохнут (знаю об этом, т.к. это актуально не только для раций).
Предложение про "под одеждой значительно теплее" нужно усовершенствовать... Могу посоветовать засунуть рацию "в утолщение ног чуть ниже пояса" - там должно быть значительно теплее и тогда можно считать рацию рабочей при -80 на улице.
2 All
Как я понял, про 6288 никто ничего не слышал... жаль - функционал у нее богатый
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Дек 2006 15:26:03 · Поправил: 9c4772 #
Потерпевший
странно, не могу найти информацию о TWR в ру-нете - почему? Посмотри kenwood 6188, на этом же форуме.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Дек 2006 15:28:34 #
Alphacom
какой Li-Ion В ссылках, в одной черным по коричневому, в другой черным по кремовому (и даже большими буквами) написано Li-Ion...(за точность цветов не ручаюсь - слегка дальтоник :-)))
А что литий полимер, с его гелевым электролитом, работает при отрицательных температурах бодрее чем литий ион? Кроме того литий полимер не может отдать ток больше 1С.
stbober
с ноя 2006
Дата: 19 Дек 2006 15:00:55 #
Насчёт TWR - естественно будут проблемы с ремонтом и регистрацией, и вообще это похоже голимый Китай
Дата: 19 Дек 2006 15:17:19 · Поправил: Потерпевший #
2 strober
Да, спасибо, я так и подумал
В общем, как я теперь понимаю, у меня осталось всего 2 варианта:
- VT-44 Military
- G-7
...сижу-думаю :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Дек 2006 17:11:46 #
Потерпевший
VT-44 Military в нем нет ручки регулятора громкости, зимой в варежках, не порегулируешь, да и не включишь тоже.
G-7 немного уступает по ударопрочности, но спокойно можно таскать с собой комплект батареек, и при севшем аккумуляторе без связи не останешся.
Дата: 19 Дек 2006 17:28:33 #
а по дальности связи, как я понимаю, они примерно одинаковы? (после раскрытия семерки, естессно)
если так, то решающим фактором становится цена, а у Мидланда G7 она похоже в 2,5 раза ниже!
ну а потом, как "вольюсь" в сообщество, то возьму что-нть посерьезнее (типа FT-60 или даже 7-ку... в смысле, VX-7R :-) )
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Дек 2006 18:21:45 #
Потерпевший
а у Мидланда G7 она похоже в 2,5 раза ниже! в одной и той же конторе VT-44 Military - 4100 за одну, а Мидланд G7 2570 за две...3,2 раза. а в Москве и домой бесплатно привезут.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Дек 2006 20:06:50 #
Потерпевший
==Выражаюсь яснее, все новые станции VT-44Mil (не б/у и не из дремучих поставок) работают в PMR, еще яснее надо?
==И "одно" и вообще "все" скажет продавец, если с ним пообщаться по интересующему Вас вопросу.
==Алгоритм активации PMR в VT-44Mil написан в инструкции к ней, а также это можно найти на этом сайте и на всяческих прочих, но это конечно при желании что-то понимать и что-то искать.
Li-Ion.
Какое отношение имеет распространенность Li-Ion-ных АКБ к этой станции я что-то не пойму, да и вообще при чем здесь их распространенность и все прочее, когда, как мне видится, я дал Вам исчерпывающую информацию о возможности питания посредством АКБ этой р/ст. = Станция может использоваться исключительно с Li-polymer или NiMH аккумуляторами
Чес слово, можете засунуть ее себе куда Вам больше нравится, рация Вам нужна, не мне. Хотя, хочется заметить, я, в отличии от Вас, предпочитаю менее экстравагантные способы эксплуатации РЭС.
KSVnn
Я не знаю где вы понабрали оных ссылок и почему Вы при этом считаете, что это аутентичная информация.
Я уже говорил о типах АКБ которые с данной р/ст. можно эксплуатировать, полагаю еще раз не сильно что-то изменит, но все же Станция может использоваться исключительно с Li-polymer или NiMH аккумуляторами. Дальтонизм, знаете ли, не порок, несколько неудобно, но что поделаешь.
Нет, просто, я говорил о том, что с этой РЭС используются... кажется я начинаю слишком часто повторяться. Я совершенно не собирался вести диспутов о преимуществах и недостатках этик АКБ и убогости или головастости тех кто эти станции проектировал и вводил в жизнь в тех комплектациях, что мы имеем на день сегодняшний.
P.s. решающим фактором становится цена... ндя... я почему-то думал что решающий фактор это качественное соответствие оборудования поставленным перед ним целям и задачам, а оказалось все несколько иначе... все же забавная штука жизнь
Дата: 19 Дек 2006 20:43:29 #
2 Alphacom
Зло, неуважительно и почти не по делу...
Ну и чтобы больше "не засорять эфир" прошу Модератора удалить тему, как исчерпавшую себя.
Всем конструктивно ответившим (в этой и других ветках форума, особенно про "раскрытие" 7-ки), большое спасибо!
До связи :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Дек 2006 23:36:40 #
Alphacom
Будьте так любезны, взглянуть внимательно ПЕРВЫЙ пост ЭТОЙ темы, я отвечал человеку на ЕГО вопросы по ссылкам которые он ТАМ и поместил, так что на будующее, постарайтесь не грубить людям, не разобравшись. Мне вообще не понятно причем здесь все новые станции VT-44Mil.
edwardass
Дата: 18 Фев 2007 15:09:53 #
MiDLAND GTX 650 цвета хаки просто вне конкуренции за 2500 тыс такую обалденную нигде не найдешь и к тому же она на американских частотах работает значит меньше помех будет
Уралец
Дата: 18 Фев 2007 23:58:46 #
edwardass
а как вы определяете американские частоты или нет? и чем он отличаются, скажем, от китайских?
а по поводу за 2500 тыс такую обалденную нигде не найдешь — китайский кенвуд тк-к4ат за меньшие деньги гораздо более функциональны.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Фев 2007 00:25:25 #
edwardass
MiDLAND GTX 650... американских частотах работает значит меньше помех будет те самые "американские" (FSR.....) частоты у нас запрещены для использования без лицензии на частоту. Хлеще того можно нарваться на конфискацию. Не надо советовать людям то, что напрямую запрещено законом.
edwardass
Дата: 25 Июл 2007 14:34:30 #
KSVnn если бы было запрещено то их бы не продавали в официальных магазинах )))
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Июл 2007 15:13:45 #
Гм. В официальных магазинах... Что вы вкладываете в это понятие? Сейчас что угодно продают -- и мобильники контрабандные, и анашу в табачных лавках купить можно. И FRS-ные радиостанции, частоты которых аккурат попадают в милицейский диапазон Москвы.
Конфискация в такой ситуации -- это ерунда. Вот то, что могут реальный срок впаять (или ограничиться штрафом, но судимость-то это на всю жизнь) -- это хуже.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2007 15:47:09 #
Ясь
Что вы народ то пугаете..
Были подобные преценденты? Тогда факты в студию!
А так - страшилки для малышей. Никто за рацию контрафактную вам срок не даст.
Drake
Дата: 25 Июл 2007 15:49:03 #
Если докажут, что вы прослушивали их служебные частоты. Кстати, слышал, что относительно недавно приняли новый законопроект, запрещающий прослушивать эти самые служебные частоты. Правда или нет, но еще один повод для аккуратности.
avk
Дата: 25 Июл 2007 16:40:50 #
Хрюн Моржов
Знаете такую пословицу - не буди лихо, пока оно тихо? Причем в данном случае вы его будете будить на совершенно пустом месте, так как выбор LPDшных станций, их мощность, дальность и т.д. ну никак не хуже FRS/GMRSных.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Июл 2007 17:31:02 #
edwardass
если бы было запрещено то их бы не продавали в официальных магазинах ))) после отмены разрешения на приобретение, отменили раздельные лицензии для продавцов, так что продацам щас все можно продавать. А отвечать за незаконное использование покупателю. У нас безлицензионные диапазоны CB, LPD и PMR , те при работе не требуется лицензия на частоту, однако требуется регистрация (разрешение) радиостанции. Регистрировать несложно, надо просто заплатить денег за проверку параметров в РЧЦ, а потом спокойно регистрировать в ФСНРС. Все остальные частоты требуют лицензирование + регистрация, и работа частных лиц там незаконна.
Хрюн Моржов
Что вы народ то пугаете.. никто не пугает, просто предупреждают. Данный форум имеет достаточно высокий авторитет, поэтому считаю, что нельзя здесь расхваливать то, что явно незаконно.
SergM
Пятигорск
Дата: 26 Июл 2007 11:32:45 #
KSVnn : Данный форум имеет достаточно высокий авторитет, поэтому считаю, что нельзя здесь расхваливать то, что явно незаконно.
Свершенно согласен. Будущий пользователь должен знать о возможных проблемах с законом, а соблюдать его или нет - это на его усмотрение. По аналогии с автовладельцами: есть ПДД, а ездят и без прав, и нарушают. Дальше можно не продолжать.
