На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TH-K4AT - появился глюк
илюханец
Москва СЗАО (RD3ADV)
Дата: 18 Дек 2006 12:28:22 #
На одной из станций купленной на митинке в блистере появился глюк: по всему диапазону происходит самопроизвольное кратковременное открытие шумодава и идет шипящий сигнал "пик-пик-пик". Извеняюсь за свою неграмотность если что неправильно изложил. Может стоит подстроичниками что подкрутить?
xyz
с июл 2006
Дата: 18 Дек 2006 12:41:54 #
скорее всего. попробуй компьютер выключить, и посмотреть, может пропадёт. тогда - точно шумодав крутить...
илюханец
Дата: 18 Дек 2006 14:05:01 #
При нажатой мони тоже пиканье слышно :( причем во всем диапазоне 400-470, комп вырубал-не помогло. Если крутить то какой подстроечник? если можно на фото или по описанию где расположен, пожалуйста
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Дек 2006 15:49:37 #
По всему диапазону помеха идти не может, есть всегда очень тихие участки, на них шумодав даже приоткрывающийся на шумных частотах, успокоится. И наоборот, на шумных будет хлопать. Если на всех частотах ведет себя одинаково, похоже на самовозбуждение, лучше отдать продавцу на обмен, лечится очень сложно...
илюханец
Дата: 18 Дек 2006 16:24:47 #
Сегодня еще потестю если не будет разницы отнесу на обмен.
xyz
с июл 2006
Дата: 19 Дек 2006 01:01:14 #
попробуй уйти на улицу подальше, для чистоты эксперимента... лучше в ближайший лес...
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Дек 2006 09:21:49 #
А антенна там несъемная?
Антиоффтопик. Если станция не работает в условиях, при которых она должна эксплуатироваться нести ее в лес можно в самом последнем случае. Лучше все-таки к продавцу.
xyz
с июл 2006
Дата: 19 Дек 2006 19:15:54 #
прежде чем нести, надо понять что сней, что бы не выглядеть дураком, тем более, что ничего сложного в этом нет...
илюханец
Дата: 19 Дек 2006 20:22:28 #
Jafar
[i]А антенна там несъемная? [/i]съемная говорят под SMA
xyz
в лес конечно не ходил но по всем частотам в любой части города идет этот "пик пик пик" (похоже на короткие цифровые пакеты) . Если ничего сложного в этом нет, то прошу совета как это лечить, не особо охота ехать 15 км. по пробкам в митинку.
NBFM
Дата: 20 Дек 2006 00:56:08 #
илюханец
в обмен. однозначно.
xyz
с июл 2006
Дата: 20 Дек 2006 13:14:27 #
ага. у меня это тоже наблюдается, но ОООооочень тихо и только в гарнитуре. возникает секунды через 3 после отпускания ptt. мне не мешает, а многие этого просто бы не заметили...
если лень ехать, то можно поковыряться... первое что приходит в голову: лезет сигнал с "наташкиного" выхода процессора.
илюханец
Дата: 20 Дек 2006 14:24:59 #
NBFM
в обмен. однозначно
Позвонил в ту палатку где брал, говорят что в наличии их сейчас у них нет и не знают когда будут :(, но в обмене не отказали
ЗЫ. или это такой способ отшить, ни кто не встречался с такой практикой митинских?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Дек 2006 17:06:24 #
Нагрянь с проверкой... скорее-всего всё у них есть. Нету только по телефону.
Iceman
Дата: 20 Дек 2006 17:43:08 #
У меня похожая ситуация была с ТК-308. Включаешь сканирование, а через некоторое время иногда начиналось просто шипение и сигнал "пик-пик-пик". Причем сканирование продолжается. Приходилось отключать сканирование и снова включать.
илюханец
Дата: 20 Дек 2006 22:28:15 #
Хочу всетаки смотаться туда в выходные, обнаружил еще интересную особенность моего глюка, пиканье проходит не на всех частотах начиная свыше 462.ххх его нет, молчит зараза, а стоит только съехать чуть ниже и все с начала. на 400.000 и до 420.000 пиканье происходит реже чем на 433.ххх. Не думаю что это наводки наташи
илюханец
Дата: 20 Дек 2006 22:32:14 #
Напрягает все это, аккумулятор не живет и дня на этой станции. На другой уже третий день на приеме 433.975 и нормально. Только репу на резинку открыть не удается, нахожусь СЗАО, Народного Ополчения.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Дек 2006 23:49:13 #
илюханец
Ну так репа через всю Москву! Тут уж как повезёт.
xyz
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2006 00:02:26 #
не знаю про пик-пик-пик, а моя говорит пык-пык-пык, если установить недопустимый разнос, и нажать на ptt! проверь !
пример: 450.000 +30.000 = 480.000<469.995
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Дек 2006 00:30:37 #
xyz
Мдаааа... А вот ещё одно отличие ТН от ТК!
На ТК максимально разрешённый разнос 19.995 МГц. То, что можно прописать вручную не в счёт.
А вот на ТН разнос можно поставить 69.995!
А у меня Наташа заявляет, что я не могу включить передачу, т.к. она выходит за предел диапазона (по английски конечно). =)
Уралец
Дата: 21 Дек 2006 00:44:11 #
илюханец
reverse sma
Kulikov_Sergey
какая ответственная девушка =)
xyz
с июл 2006
Дата: 21 Дек 2006 00:59:05 #
Kulikov_Sergey
а если её придушить, то только пыкает...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Дек 2006 01:08:51 #
xyz
Не, мне нравится! На ТК я её убил сразу как узнал как. А тут пусть болтает - приятно послушать.
PSergey
Дата: 21 Дек 2006 16:33:36 #
Я живу на Маршала Бирюзова и репу открывал спокойно на штатную антену. У меня TH-K4AT.
PSergey
Дата: 21 Дек 2006 16:35:21 #
В эти выходные действительно все рации на митинке кончились. Вчера человек облазил весь рынок, ни одной не нашел. Говорят что сегодня или завтра будет новая партия.
lehaaaaa
Дата: 23 Дек 2006 18:07:37 #
В четверг прикупил парочку на Митинке, одна на третий день начала проявлять приметы описанные выше, ни на прием ни на передачу не работает, только в эфире "пик-пик-пик" по всему диапазону с частотой раз в секунду, поеду в понедельник или во вторник менять
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Дек 2006 19:32:06 #
Покупайте ТК.... скупой платит дважды.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 23 Дек 2006 19:37:29 #
Интересно, от чего можно скорее с ума сойти - если каждые выходные обменивать Дегены или Кенвуда? :))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Дек 2006 19:48:04 #
С ума можно сойти, если живешь в далеком восточном подмосковье и тебе надо каждые выходные обменивать Дегены или Кенвуда
Я так понял ребята все московские, им видимо не влом =) Меня-бы надолго нехватило =)
NBFM
Дата: 23 Дек 2006 22:06:09 #
а чего, проверить эти пык-пык на месте, не судьба что ли?
неча пинять на дегены и кенвуда, коли...
сами знаете, чего и почем берете.
lehaaaaa
Дата: 23 Дек 2006 23:01:20 #
NBFM
товарисч, эта рацейка проработала три дня в норме, и на третий день ни с того ни с сего появились тык-тык-тык, сначала я думал наводка, а потом через 15 мин тыканья-пиканья понял что кирдык ей, вот и получается что хрен проверишь ее как ты говоришь
 Страница:  1  2  »»
