На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TK-K4AT вечные вопросы.
Прича
Дата: 19 Дек 2006 19:04:47 #
Как я понял народ юзал это радио.Ну и кто мне может подсказать по вопросам:Аккум-емкость,живучесть, модуляция качество модуляции,реальная моща на выходе,диапазон рабочий, И ПРАВДА ЛИ ЧТО ПРИ НАЖАТИИ РТТ И ОТКРЫТИЕ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ ВЫЛЕТАЕТ ВХОДНОЙ КАСКАД??!!
xyz
с июл 2006
Дата: 19 Дек 2006 19:13:59 #
Прича
да
модуляция
присутствует частотная
качество модуляции
нормальное
диапазон рабочий
как заявлено 400-469.995
Купи, попробуй. нам раскажешь !
Прича
Дата: 19 Дек 2006 19:32:00 #
Че мне делать нечё чтоли???!!??
Качество модуляции спрашиволось в разборчивости когда на пределе открытия шумодава работаешь.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Дек 2006 19:59:34 #
Прича
Похоже на то.
Нафига открывать ещё одну тему, если всё это есть как минимум в двух, причём повторялось по несколько раз.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Дек 2006 20:55:03 #
Kulikov_Sergey
Вроде где-то видел в форуме ссылку на инструкцию на ТК-К4АТ "по-русски".
Или глюк?:))
Поиск чёто не рулит:)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Дек 2006 21:06:55 #
9c107
Или глюк?:))
Не, не глюк.
И искать лень тут, завтра дома буду - могу по мылу кинуть.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Дек 2006 21:32:55 #
Модуляция слабовата... но без проблем прибавляется подстроечником внутри (юзаем помск - 2 темы минимум)
Нажатие двух кнопок (птт и монитор) одновременно вроде у кого-как.... Куликов нажимал нечаянно - всё работает. Нажимал он видимо на лоу-моде (1вт). Возможно при хае - что-то произойдет. Лично не проверял, и не собираюсь. В теории кнопка открытия шумодава никак нидолжна влиять на наличие либо отсутствие встречных диодов по входу приемника. Если-б диодов небыло - то при любом нажатии птт - вы-бы лишились приемника. Скорее всего у автора сообщения о вылете транзистора - вылетал не приемник, а лишь транзистор управления шумодавом (мелочь, а приятно... работы на 10 минут). Надо поискать оригинальное сообщения о баге, и спросить автора как он лечил палёный ключик.
Аккума мне хватает на неделю "моего" использования. Юзаю не очень часто. Посадить путем не удавалось... видимо я не многословен в беседах.
Реальная моща порядка 4.5 в хай и 1.5 в лоу.
Диапазон 400-470 (см мануал). После раскрытия гарантированно получаете 380-490
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Дек 2006 21:46:26 #
TheKindWizard
В Hi и неоднократно.
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Дек 2006 22:21:50 #
Именно так и было.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 19 Дек 2006 22:45:33 #
Hixx
Именно так и было.
Может случайно совпало?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Дек 2006 22:51:03 #
Kulikov_Sergey
тогда на "общерабочее мыло":
pagers(соб)list.ru/
заранее спасибо
xyz
с июл 2006
Дата: 20 Дек 2006 13:06:09 · Поправил: xyz #
Kulikov_Sergey
9c107
Или глюк?:))
Не, не глюк.
может в общий доступ ?
TheKindWizard
Как ?
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Дек 2006 13:20:45 #
xyz
с июл 2006
Дата: 20 Дек 2006 13:28:21 #
Hixx
http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod131/ - вперёд!
xyz
к сожалению поиметь двудиапазонку без изоленты пока не получилось :( плата контроллера другая, перемычки не обнаружены. пока... есть место под 4 нераспаяных детали, но это явно не то... :( схема раскрытия отсюда http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21130&page=0 не подходит...
http://xyz-miem.by.ru/radio/Kenwood-china.TH-K4AT/DSCN3464.JPG
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Дек 2006 13:53:34 #
xyz
Пардон, а каким боком тут фотка TH-K4AT ?? Мы говорим о TK!
Спасибо за фото, кстати, изменения налицо! Хорошо тоже собрана, третья кнопка.. надо бы прикупить такую.
Прича
Дата: 20 Дек 2006 14:10:58 #
Да... теперь все ясно...
xyz
с июл 2006
Дата: 20 Дек 2006 18:13:26 #
Hixx
блин, не только китайци путают буквы K и H :))
Уралец
Дата: 21 Дек 2006 00:53:51 #
Прича
легкий подкрут подстроечника (на 1/4 оборота — на форуме было) и все идеально =))
у меня случайное 2-секундное нажатие одновременно — выдержал (в режиме hi)
Прича
Дата: 21 Дек 2006 18:37:34 #
Ясно.......
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Дек 2006 22:16:52 #
Приплюсуем ещё пару нажатий РТТ в режиме Hi с открытым шумодавом - живёт до сих пор.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Дек 2006 18:09:30 #
с открытым шумодавом именно при помощи кнопки мониторинга.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Дек 2006 22:53:04 #
TheKindWizard
Само сабой.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Дек 2006 05:06:54 #
Хозяивам топиков даю времени наделю с этого момента на перенос. если ситуация не измеится перенесу сам как посчитаю нужным.
неважно сгорит или нет, важно зачем это делать.
Прича
Дата: 24 Дек 2006 19:00:08 #
Все забиваем на эту тему но только один вопрос перед забрасыванием темы-какой емкости идет аккумулятор в стандартную поставку???
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 24 Дек 2006 20:53:29 #
Посмотрел я плату этого присловутого TН-K4AT (фото выше). Сделано все стандартно, можно даже сказать неплохо, но совершенно меня убивает бескорпусной контроллер ЖКИ. Даже кристаллы, упакованные в чипах на недеформируемой ситалловой подложке и то выходят из строя, а тут компаундный "плевок" на жидкой плате, которая и гнется, и гуляет, и дышит от изменения температур, влажности, ударов, вибраций. Случись что - узел индикации восстановить будет невозможно.
Хочу спросить: в ТК-К4АТ все так же сварганено?
Прича
Дата: 25 Дек 2006 11:51:13 #
Ну дак какой емкости идет аккумулятор в стандартную поставку???
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 25 Дек 2006 14:42:56 #
1300
Прича
Дата: 25 Дек 2006 14:45:34 #
Понятно...
