На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Альтернатива компьютеру для организации линка eQSO.
ua1479
+7-3952
Дата: 21 Дек 2006 12:53:01 #
Для организации линка в eQSO необходим, помимо радиостанции, еще и компьютер, включенный в Интернет. А между тем выполняемая задача не так уж сложна, чтобы для ее решения использовать компьютер. Нет ли какого-либо устройства, подобного AudioCodes или Sipura для IP-телефонии, способного организовать линк без использования ЭВМ? То есть некую коробочку одним концом втыкаем в сеть, вторым в радиостанцию -- и линк готов.
Прошу высказать идеи и соображения. Может есть смысл разработать такую штуку?
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2006 12:55:51 #
Сюда относятся идеи использования только eQSO или любой вариант создания сети с использованием готовых устройств для связи нескольких радиостанций посредством Интернет?
ua1479
+7-3952
Дата: 21 Дек 2006 13:15:24 #
А разве eQSO не является вариантом создания сети нескольких станций посредством интернета?
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2006 15:35:06 #
Перечитайте мой пост еще раз. Его следует считать совокупным с первым постом автора темы и понимать дословно. Изложенный вопрос следует читать так:" *** или ЛЮБОЙ ВАРИАНТ создания сети с использованием готовых устройств", далее по тексту.
Интернет был мной упомянут в связи с тем, что есть радиостанции, которые можно соединить между собой имеющимся у них для этих целей протоколом и способом, описанным в документации к ним.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Дек 2006 15:36:38 · Поправил: TheKindWizard #
На кпк не ставицца eQSO. Можно Скайпом побаловаться. Можно поставить "вынь98" на кпк с процом порядка 600мгц, проэмулировав на нем дос и запустить еКУЕСО. Тормоза будут ужасные - сопроцессора нету.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Дек 2006 16:06:47 #
ОК. Как скайп привернуть? А еще лучше сипнетовскую железку с выходом под телефон и входом эзернет?
Стас
с мая 2005
Дата: 21 Дек 2006 16:52:28 #
вообщето сейчас народ умеет серверы на обычных микроконтроллерах делать. В инете где-то видел страничку, сидящую на таком серваке размером со спичечный коробок.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 23 Дек 2006 07:23:41 #
Оно конечно придумать-то можно, только смысла в этом сильного не вижу поскольку на Московских помойках появились уже Пентиум 3 чего более чем достаточно . Кстати , большинство Р.С размером соответствуют 5"25 отсеку системного блока, 12 вольт там уже имеется ( естественно потребуется провести испытания,по крайней мере блок питания моего компьютера(пауэрмен300) прекрасно выдерживает подключение рс с током потребления 6А без збоев в работе компьютера), с охлаждением там тоже порядок,вот и делайте еКУЭСО моноблоком в каком-нибудь микро-АТХ корпусе.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Дек 2006 03:35:35 #
наверно имеется в виду что-то типа этого этап пройденый и хорошо себя зарекомендовавший еще года два назад. (ныне разобран)
