Дата: 23 Дек 2006 16:19:42
Тут намедни приобрел транзистор кт958а, и хотелось бы собрать на нем усилитель мощности на 27мгц. По параметрам вроде как подходит, гр частота 400мгц, напр питания 12-14в... Но вот схемки с примерными номиналами найти немогу...:( может кто собирал на таком? Поделится схемкой с номиналами деталюшек...
Дата: 23 Дек 2006 17:22:12 · Поправил: KSVnn
Дата: 24 Дек 2006 16:16:22 · Поправил: BR4096
Могу предложить еще пару схемок: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/cb_pa_1.jpg) Увеличить - с диодной коммутацией приема-передачи и вторая ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/cb_pa_2.jpg) Увеличить - с релейной. Первую я сам не повторял, но, говорят, работоспособна. Вторую лично делал для одного нашенского сибиста. Сохранился даже рисунок печатки, правда в жутком виде. Причем там я осмелился использовать одно реле РЭС-47 для входа и выхода. Завязок не было. От станции Yosan-2204 при питании 26 вольт отдавал около 70 ватт. |
Дата: 16 Фев 2007 11:04:09
Народ!
А на КТ956А ни у кого нет схемы?
А то лежит без дела...
Дата: 16 Фев 2007 11:33:11
Maxim А Вы попробуйте на нем любую доступную или понравившуюся схему, соблюдая требования по напряжению питания и подводимой мощности. Схемы усилителей на 27 совершенно некритичны к типу транзистора, если речь не идет о линейном усилении для АМ или SSB.
Дата: 16 Фев 2007 12:53:31
BR4096 понятно, да я и посчитать могу, думал может у кого-то есть готовая проверенная схема...
Дата: 16 Фев 2007 18:08:09
958 транзистор разработан СПЕЦИАЛЬНО для диапазона 130-174 мГц.
Ваш покорный слуга был причастен к этому ...дцать лет назад , проходя практику
в Воронеже. Для работы ниже 100 мГц его использовать нецелесообразно.
Дискуссию за-против считаю неразумной и участвовать в ней не буду.
Упрямцам предлагаю попробовать , и им все будет понятно.
Прошу не обижаться на мое сообщение . Это просто факт.
Дата: 17 Фев 2007 00:21:04
ra3tmo пока одни принципиально не учавствуют в дискуссиях, другие строят на этих транзисторах усилители и используют их. Я лично собрал несколько, легко настраиваются и стабильно работают. Был недавно у родителей и нашел даже заготовку, где осталось только спаять и настроить, все в корпусе уже размещено, готова плата и т.п. :)
Дата: 17 Фев 2007 00:42:03
Maxim
А на КТ956А ни у кого нет схемы? при питании 12 В у меня КПД в лучшем случае получался 35% при Рмакс = 28 Вт, напряжение ему вольт 25 хотя бы.
Дата: 17 Фев 2007 01:23:03
Maxim - вторая схема на приведенном рисунке и есть проверенная. Правда в результате экспериментов и оптимизации э... вообщем у меня чуть-чуть моточные данные отличались от приведенных, но то, что там описано - 100% будет работать даже без настройки. Ватт 70-80 будет отдавать. У меня он были пристегнуты к Yosan YT07 и работали не один сезон. "Были" потому, что собрано было несколько усилителей по одинаковой схеме. Все распроданы. Осталась только последняя заготовка несобранная.
Дата: 17 Фев 2007 01:45:44
KSVnn так понятно, ему 28 В нужно
Jafar спасибо, посмотрю
Дата: 18 Фев 2007 15:19:12
To Jafar
Уважаемый , это не ко мне.
Я строю усилители довольно давно,
более 40 лет , пережил полное отсутствие
и появление нормальной элементной базы,
и хотел сказать только о том , что такие
компоненты, как ВЧ - транзисторы ,
разрабатываются строго для конкретных
применений.
Конечно, построить на 2Т958А ВЧ - усилитель
для диапазона 27 мГц нет проблем.
А беда в том , что этот усилитель будет :
- жрать бесполезно энергию,
- сыпать гармониками, ожесточая
соседей- телезрителей,
- иметь низкий КПД по мощности.
Вот правильно в этой ветке ребята
упоминают про 2Т956А - лучше не придумать.
Дата: 27 Авг 2007 21:17:29 · Поправил: Xamster
А вот собственно и усилок
На внешний вид .....
На этом фото без транзистора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/usiliteli_na_27.jpg) |
Дата: 27 Авг 2007 23:44:01 · Поправил: Jafar
Эх, жаль, нет у меня фото ни заготовки, ни готового девайса, а особенности конструкции наверное все-таки есть. Рисовать уже лень.. На 956А - плата прямоугольная, дорожки не травил, делал площадки, отверстия тоже не сверлил - паял прямо на площадки. Катушки без сердечника, посеребренный провод диаметром миллиметра полтора на оправке миллиметров 10.. в лаке провод грелся и "горел". Катушки входа и выхода расположены перпендикулярно друг другу, экранов не делал. Из подстоечных элементов на выходе были только индуктивности, емкости в пи-контуре здоровые КСО набором в ряд подбирались, штук пять в одном плече (ближе к антенному выходу пиконтура и пару штук у транзистора), позже заменял здоровой керамикой, которая с лепестками под болты. При настройке на входе - воздушный подстроечник откуда-то с Р109. Позже отказался и от них - подвижные контакты могут барахлить, хоть и посеребреные, а крутить его надо было только при настройке. Плата крепилась пайкой выводов посеребренным проводом к разъемам вход/выход, + за сам распаянный "болт". Корпус делался из огромного дюралевого крашеного радиатора с пазом, куда вставлялась плата. На передней панели светодиод "передача", индикатор от магнитофона с перерисованной шкалой и выключатель. отдельно внутри платка автомата приемпередача, которая управляла реле. Еще одно реле снимало питание с транзистора, когда станция работала на прием. От коммутации диодами отказался почти сразу. Настройка девайса на серый, безиндукционный, некрашеный резистор=эквивалент (взят из военного зипа какого-то, мощностью ватт тридцать, грелся как зверь, приходилось настраивать в с перерывами. Выходные/входные цепи и коммутации разводил в пространстве все тем же посеребренным медным проводом. Что бы избежать возбуждения закреплял общий провод по ВЧ только у разъемов, питание заводилось на площадки транзистора. Сначала питал от стабилизированного б/п из перемотанного тр-тора T-180 (цветные ламповые телевизоры) на выходе было или 24 или 25В. Защиту делал, помогала только по току в б/п. от обрыва антенны не помогала, убил транзисторов за свою практику где-то штуки три-пять, но в основном по собственному разгильдяйству. Кстати, делал и на мощных полевиках отечественных - тоже понравилось, но питание им надо было побольше напряжением, непрактично было.
Пробовал собирать даже на 2Т930-тых, результат конечно не тот, зато можно было для "двойки" запросто забодяжить помощник :)
Дата: 21 Янв 2010 13:46:11
To Jafar
применений.
То, что тема стара вижу НО.
Вы не правы уважаемый, СВЧ транзисторы прекрасно работают и на КВ.
Все приёмы по устранению возбудов уже давно изучены и отработаны.
КПД моего усилителя по не сложным расчётам 13,5в и потребление 19а и на ксв метре на нагрузке, показывает 150вт, то есть примерно 60% как не крути.
Помех ТВ меньше чем на голую станцию.
Мной был собран усилитель который изначально работал на 2Т930Б, после того как они вышли из строя из-за неисправного реле на выходе, я установил вместо них сборки КТ985АС и получил выше указанные характеристики.
Всем понятно, что каждый транзистор предназначен для конкретного применения, и в типовой схеме для КТ956 СВЧ транзистор типа КТ930 или КТ985АС поведёт себя не хорошо, но! стоит изменить и немного подкорректировать схему и вы получите прекрасные результаты.
Плюс разница в цене транзисторов - 200руб за КТ985АС и 400руб 2Т985АС - против 1500руб за 2Т931, КТ956 и КТ957 на рынке стоят от 1000руб в магазине от 1500руб. В общем каждый сам выберет на чём ему собрать усилитель. Разницу я вижу лишь в схеме и в итоговой цене собранного усилителя, хорошие результаты можно получить и на ВЧ и на СВЧ транзисторах!
Ссылка на со браный мной усилитель |
