На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT-500 vs G7
Дата: 24 Дек 2006 21:49:05 #
Всем доброго времени суток. Просьба помочь в выборе новичку на форуме. Поиск изучел весь, но конкретики по следующему вопросу не нашел - что стоит выбрать из пары 500 и G7 для походов/горнолыжных покатушек и другого активного отдыха? Плюсы по комплектации и цене G7 очевидны - за 2650 предлагают 2 рации+зарядку+аккумы. Еще за 500р можно взять 2 гарнитуры, причем более удобные, с кнопкой. 500ка дороже, но существенно выше дальность связи. Ключевой вопрос - раскрытая G7 сравнима с GXT-500 или уступает ей? И если да, то насколько это критично, скажем, в горах дистанция от вершины до подъемника вниху - 3-4 км. Хватит ли на это расстояние G7 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2006 11:22:21 #
SpiritMS
дороже, но существенно выше дальность связи только в идеальном случае, в реальных не существенно.
3-4 км. Хватит ли на это расстояние G7 если прямая видимость, то даже нераскрытой хватит.
500ка не регистрируется как LPD, только РЛ категория, G7 без проблем. Не следует забывать про "аппетит",
чем больше мощность, тем больше кушает.
На этом форуме про них море информации
salex
Дата: 25 Дек 2006 12:09:58 #
Г7 и ПМР (8 кан.) и ЛПД (69кан), но НЕсъёмная антенна (ИМХО очень даже зря! От GXT400 съёмная подходит один-в-один т.к. корпуса одинаковые).
Раскрытая Г7 по мощности = ~0.02вт/3.5вт. (lo/hi), по прямой 3.5вт будут бить и на 10км, смотря как высоко залезть ;) НО! Реально замеченный "прожор" у Г7 больше чем у GXT400 раза в 1.5-2! Штатные блоки АКБ хилые, на долго не хватит (на Г7 их хватает на ~8-10 часов не очень энтенсивной работы, на gxt400 раза в 1.5-2 дольше). У gxt400 только ЛПД (69кан., 38ctcss, vox, и т.п.), сразу 2 режима lo и hi (~0.02вт. и ~2.5вт., соответсвенно! Т.е. самому паять и лишаться гарантии не надо!), плюс штатно съёмная антенна (резинка) на разъёме SMA (папа), вместо которой для гор можно прикрутить четвертушку из кабеля KT-75 (17.5см. на разъеме SMA. Жилу и оплётку спаять вместе!), что увеличить надёжность "слуха" и улучшит передачу на ~20-25%. Комплектация gxt400 - 2 рации, 2 клипсы, 2 блока АКБ (5 x AAA, 6в., 800мА), зарядный стакан от 220В. и автомобильного прикуривателя, 2 гарнитуры (с кнопкой которые). Рекомендую 400-ку. ;)
Опытный
Дата: 25 Дек 2006 13:04:33 #
Из шале до верхней точки подъемника (4,5км) , ну и по склону - надежно хватало 0,5 W (Алан-777), расшитая G-7 (но в режиме Lo - более ватта :-) была даже как бы избыточна, но более удобна из-за крупных кнопок и сменного питания. Брали - как PMR.
Однако выбор пал на 777(видимо, выбирала другая половина человечества). Курорт экстриму рознь. О!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Дек 2006 14:52:08 #
SpiritMS
При условии что со склона, да на 3-4 км по открытому пространству, да чего угодно хватит, хоть BestWill-а 10 мВт-ного. Ежели Ваша задача - означенное расстояние в указанных условиях и не более, то хоть Вокстелы MR-150 берите. Справится практически любая мыльница.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2006 19:53:40 #
SpiritMS
Вот ЗДЕСЬ все расписано,
НЕТ у 500ки 5 Вт, поэтому не шибко большая разница между 400 и 500.
Опытный
Дата: 25 Дек 2006 21:15:24 #
На самом деле разница очень большая :-) И её - целых три. Первая - надпись на "коробке" - ХХ кило-меЙтров, вторая - ... . Третья - ... ну, ну, не буду... (а теперь посмотрели в глаза продавцов). :-)
Дата: 26 Дек 2006 09:05:30 #
Огромное спасибо всем за отзывы. Взял G7. Теперь следующая просьба - кто может за энное количество пива помочь раскрыть ее? А то у меня ни паяльника, ни навыков соответствующих нет. Готов подъехать в Спб в любое место, но север предпочтительнее.. Или может сервис-центры есть какие? в общем, нидХэлп.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2006 09:54:10 · Поправил: KSVnn #
Опытный
И её - целых три. убедили ТРИ бальшие разницы :-)))
SpiritMS
Можно сначала посмотреть меняется ли мощность в LPD, т.е. три раза нажать меню, и понажимать кнпки вверх или вниз, если меняется - уже раскрыта. Те продавцы, что пишут G7 - 3 Вт, похоже сами их раскрывают, по крайней мере мне пришли раскрытые.
Дата: 26 Дек 2006 11:00:13 #
да, мощность меняется. Раскрыта. Тогда соответственно вопросы по дальности (вчера тестили) - в режимах Hi на LPD: я в машине, расстояние до 2й рации 1100м, на 13 этаже здания вторая рация. На дистанции - 50% домов, 50% парк. Тут было слышно нормально, но с помехами. На дистанции в 2 км связи не было.
Не маловато ли? Или это потому, что в машине?
После обеда проведем второй тест - расстояние от малого до большого проспекта В.О. по диагонали 23-19 линий. там примерно 1500м метров будет и здания сплошняком. Не пробьет, наверно?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2006 12:10:24 #
SpiritMS
В городе дальность связи не предсказуема, а из машины особенно. У меня от дома до гаража 340 метров, причем пространство перед гаражом и внутри абсолютно непробиваемо для 5 Вт на LPD, но если встаь за заднюю стену гаража (в сады) хватает 0,5 Вт легко. Про машину: если ставлю у торца дома с квартирой глухо, выходишь из машинны связь тут же появляется, и можно спокойно топать от этого торца на 2400 м,
связь есть из любюй комнаты квартиры.
Опытный
Дата: 26 Дек 2006 12:26:07 #
SpiritMS, можно связаться с Вашим продавцом и спросить ... аккуратненько. И это ... попробуйте из авто выходить. Ваших позиционных условий должно хватать кило-меЙтров на 15 (если это не мегаполис).
Если упаковка "английская" - попробуйте тот же эксперимент на PMR. Мне очень интересно - будет ли разница. (Сам я так и не смог сравнить в "чистых условиях", т.к. LPD каналы у меня все забиты - во всех "говорят", а ночью тестить недосуг. PMR-каналы тоже забиты, но пока там не очень много мощных дивайсов, в основном 0,5Вт, и можно найти окно или "продавить" на край).
(KSVnn - первая - надпись кило-меЙтров, вторая - ох.. глаза покупателя, третья - продавца, прикидывающего и оценивающего происходящее. Все вместе - прогресс технологий).
Опытный
Дата: 27 Дек 2006 18:14:54 #
Обед затянулся. Или не обед?
Дата: 28 Дек 2006 09:31:59 #
;) Тест провели, не было времени отписаться. Итак - расстояние от угла 23 линии ВО и наб. Лейтенанта Шмидта до угла Среднего ВО и 19 линии - не прошибает. Одна рация была в машине, (высунутая в окно- тот же результат), вторая в БЦ на 2 этаже. по карте - 1100 м примерно. Прискорбно =(((
Возможно, потому, что очень плотная застройка и стены тут у домов значительно толще, чем в современных посторйках. Следующий тест будем проводить - через лес, в лесопарке "Сосновка". Посмотрим, сколько там пробьет. Еще обязательно устроим по прямой видимости.
SP704
Дата: 28 Дек 2006 18:48:34 · Поправил: SP704 #
Вот мой первый тест раскрытого G7 на PMR. Расстояние по прямой 1.5 км - плотная застройка(см.карту1), качество связи 4(шумодав включен), есть еще боольшой запас, но холодно сегодня. Вчера QSO на LPD 434.550 MHz с SP311 и Piligrim 4.5-6 км с четвертого этажа моего дома(см.карту2).
http://img84.imageshack.us/img84/2871/testgw5.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/6348/test1jd4.th.jpg
