На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› G-7 и гарнитура GOTON
Дата: 26 Дек 2006 15:14:39 · Поправил: seldych #
Позавчера приобрел гарнитуру (т.н. "тангенту") GOTON G-160 (позиционировалось как совместимое с Midland G7).
С одной станцией из комплекта работает.
С другой станцией, через секунд 15 пользования, при нажатой PTT, передача начинает самопроизвольно выключаться через прибл. 0,5сек. Если постоянно держать нажатой PTT, станция входит в своеобразное "автоколебательое" состояние по TX.
P.S.
Входное сопр. гарнитуры 2,2ком
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Дек 2006 15:22:39 #
Неконтакт в одном из разъемов... Скорее всего в "speaker"...
Дата: 26 Дек 2006 15:35:59 · Поправил: seldych #
Не похоже.
Эффект возникает не сразу. Вначале работает как надо.
Потом, через некоторое время, эффект появляется и нарастает. Т.е. вначале ТХ вырубается через 10сек., потом через 5, потом 2, и т.д.
Как после "прогрева".
Тогда уж не "speak", а "mic"....
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 26 Дек 2006 15:58:13 #
Честно говоря, к своему G7 я гарнитур не подключал. А вот к кенвуду К4АТ делал тангенту. Там как раз и была проблемка с плохим контактом в гнезде "spk". Причем, симптомы те же самые...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2006 16:04:44 · Поправил: KSVnn #
seldych
Попробуйте на малой мощности или со свежезаряженными аккумуляторами, если глюк уйдет, велико сопротивление резистора, который в гарнитуре паралельно микрофону включается, где то ТУТ недалеко обсуждалось. Т.е. давите на PTT, напряжение питания падает и перестает хватать тока для открывания транзистора внутри р/с.
Дата: 27 Дек 2006 13:38:49 #
Скорее всего Вы правы.
Действительно, состояние батарей у станций действительно было разное на момент пробы..
Проверю по указанной Вами методике.
P/S/ Не понятно поведение ребятишек из CTE International (aka "ALAN"), которые позиционируют свои гарнитуры, такие как MA-26, как подходящие для всех своих станций с двухджековыми гарнитурными разъемами...
Или, в MA-26 другое схемное решение ( как я понял, сопротивление шунта 2,2ком - практически стандарт, и не только у ALAN'a)?
P/P/S/
И еще пара вопросов, если не возражаете:
1) уменьшение сопротивления шунта (в результ. переделки гарн.) до 1ком не приведет ли к нештатному режиму работы микрофонных цепей станции, в результате чего ухудшилось бы качество связи, или стал бы возможным выход из строя станции?
2) в обсуждаемой гарнитуре сопротивление динамика 8ом, в то время как, сопротивление встроенного динамика 16ом. Не приведет ли это к выходу из строя УНЧ?
Заранее спасибо.
Валерий.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Дек 2006 16:15:17 #
seldych
уменьшение сопротивления шунта... выход из строя станции? может отразится только на работе самого микрофона, в схеме р/с стоит диод (в отличии от других Mid/AL), который служит для защиты цепей PTT во время зарядки через микр. гнездо, можно просто его закоротить, если не собираетесь заряжать акк. таким способом, тогда и гарнитуру трогать не придется. Выход из строя невозможен даже при кз на землю.
сопротивление динамика 8ом LM386 в даташите , к моему удивлению, не имеет ограничений по Rн, только по мощности рассеивания, но есть характеристики для 4 Ом нагрузки, так что 8 Ом не страшно. Аппетит правда немного возрастет.
Дата: 27 Дек 2006 17:01:59 #
Ok
Интересно, как обстоят дела у пользователей G7 совместно с MA-26...
Из общих соображений следует, что если в MA-26 классическая схема с 2.2ком - шунтом, то с G7 эта гарнитура имеет право работать нестабильно..
