На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Voxtel MR850
Дата: 28 Дек 2006 14:59:47 #
Есть какая нибудь информация по нему? Вчера видел в евросети, внешне смотрится солидно :)
Sarw
Дата: 07 Янв 2007 19:33:04 #
LPD диапазон. 10 каналов всего сказали. Маловато для такой дуры. И дальность 5 км, ну это как везде.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 07 Янв 2007 19:40:52 #
сьёмная антенна, 69 каналов, 38 субкодов, питание 4 ааа , skan, vox, 0,3 wat. Так мне сказали, хотелось бы удостоверится. у нас цена за пару 1900.
aahardsoft
Шахты
Дата: 08 Янв 2007 11:12:23 #
Цитата с форума:
Приобрели MR850 по цене 1990 рубликофф за 2 штуки (зарядное устройство, 2 гарнитуры, 2 рации и аккумуляторы 2 штуки)
8 каналов 38 кодировок диапазон PMR (466 МГц)
Тестить еще не ездили (Новый Год на носу)
НО факт в том , что в инете по данному девайсу нет НИЧЕГО.
Может кто-то пользуется данным устройством?
deniskadav
Дата: 09 Янв 2007 10:47:08 #
диапазон 446
активация голосом очень удобна, в кармашек кинул - гарнитуру вывел в ухо и говори
в инете и правда пусто, надо пробовать.
13zxc13
с июн 2006
Дата: 12 Янв 2007 13:21:06 #
aahardsoft
поделись всёже результатом . В первую очередь интересуют городские испытания, только не с22этажа на 16 этаж, а более приземлённые
salex
Дата: 12 Янв 2007 18:08:38 #
да на сайте вокстела ничего... в инете поиском - результаты , только вопросы "что это". :(
есть тут немного достоверной инфы с фотками - http://lpdnet.ru/index.php?go=Forums&in=view&id=191. :)
НО ЭТО НЕ LPD(69ch) , а PMR (8ch) станции!!!
Стас
с мая 2005
Дата: 12 Янв 2007 18:33:50 · Поправил: Стас #
Пока вижу лишь один плюс - более строгий по сравнению с другими моделям дизайн. Кто-нибудь уже завладел этой вещицей? Что там за разъем? Как потроха выглядят? Кнопки какие (вроде не резиновый коврик как обычно)?
ЗЫ
Недавно видал пару в сотовом салоне. Там у одной из мыльниц ручка громкости торчала криво (криво стоял сам вал, т.е. косо припаяли переменный резистор). Брррр...
Rus
Тула
Дата: 16 Янв 2007 17:09:00 #
Привет Всем!!!!!!!!!!
Да купил по дурости мр850 только за строгий корпус...
мыльница самая натуральная, потроха как будто слепые китайцы паяли - все загажено канифолью.
да и диапазон у нее 446МГц (PMR), и мощи маловато, хоть и заявляют 500мВт, максимум 3 км.
Я расстроен........................... :-(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 17:36:43 #
сьёмная антенна, 69 каналов несьемная антенна, 8 каналов за цену 1990 руб можно в самом деле купить только ничего не понимая или по дурости, (конечно со всеми нами случается), я в ноябре JJ-Connect Smart (копия с Alan 607) за 475 руб пару штук. По мне так цена просто бешеная.
deniskadav
Дата: 16 Янв 2007 17:37:06 #
Разбирал уже?
У меня тоже 850
Что там за антенна стоит? Может, можно ей мощу как-то накрутить?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 17:46:52 #
Rus
deniskadav
Убейте их пьезозажигалкой и сдайте по гарантии, добавте чуток денег и купите что нибудь нормальное. Здоровья и нервов съэкономите массу.
deniskadav
Дата: 16 Янв 2007 18:02:20 #
Жалко железячки. Тем более, что с задачами своими справляются. И накрутить можно будет, я думаю.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 18:15:20 #
deniskadav
И накрутить можно будет если по уму, то сначала надо будет найти схему аппарата (или узнать с чего содрана и найти схему оригинала), затем найти выходной транзистор помощнее, поставить, настроить.... только ради приобретения опыта, потому что все остальное никак не покроет Ваших затрат. С моей кочки зрения, в этих аппаратах дает эффект только замена антенн. Я естессно ни на чем не настаиваю, если Вы хотите приобрести опыт, то идете верной дорогой.
deniskadav
Дата: 17 Янв 2007 09:37:12 #
Кстати, я тут на форуме мельком прочитал, что мощи добавляют путем установки более мощной батарейки.
На MR850 стоит аккумуляторный блок 4.8 В на 600 мАч. Но место там под 4 батарейки ААА.
Т.е., если поставить аккумуляторы ААА, то получится целых 6 В. Как это отразится на рацейках?
Антенны я конечно заменю, как только гарантия кончится или я их поцарапаю/погну так, что на гарантию рассчитывать не придется. А может, и раньше :).
Теперь вопрос: как их настраивать попроще? Длину я предположим посчитаю как 300/F*0.25. (300/446*0,25)= 16,8 см). Есть еще коэффициент укорочения какой-то (от 0.85 до 0.9). (Хотя для 433 все обычно советуют 16,5 см штырь ставить)
Как отразится на качестве приема разница в 0.5 см? Какими приборами пользоваться, чтобы настроить оптимально длину? Если где-то проскакивало на форуме - сильно не пинайте, я здесь и вообще в радиосвязи новичок.
Еще один вопрос: часто встречал термин "шумодав хлопает". Это как? На моих рациях бывает, когда собеседник говорит на отдалении от микрофона (более 10-15 см), то звук прерывается, как бы урывками идет. Есть подозрение, что это оно и есть. Где и как можно настроить его?
Последний вопрос: что такое CTSSC? на моих рациях 8 каналов и в каждом 38 кодов CTSSC. Нужно ли устанавливать их? Нет ли разницы, какой именно стоит, 5, 15 или 38?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2007 10:38:37 #
deniskadav
если поставить аккумуляторы ААА, то получится целых 6 В. это если свежие батарейки поставить, а аккумуляторы 4*1,2=4,8 В
(Хотя для 433 все обычно советуют 16,5 см штырь ставить) Все говорят примерно..., а точная длина настраивается по индикатору поля (прямо так и наберите в Яндексе) про настройку антенн тут в каждой второй теме, не считая каждой первой, просто надо почитать.
термин "шумодав хлопает". на пределе дальности чаще всего, когда уровень сигнала сравним с уровнем шума, то звук прерывается, как бы урывками идет , а в вашем случае скорее всего VOX включен и он на пределе чувствительности.
Нет ли разницы, какой именно стоит, 5, 15 или 38? Тональные субкоды для того что бы вам никто не мешал, ваш приемник будет откликаться только на тот передатчик, где установлен такой же субкод, если на приемнике нуль или of , он будет откликаться на любой передатчик на данном канале.
deniskadav
Дата: 17 Янв 2007 11:06:14 #
НУ а все-таки, если я запитаю рацию от 6 вольт, что это мне даст?
VOX выключен, неудобен он. И прерывание происходит как раз на пределе дальности.
По индикатору поля сейчас гляну.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2007 11:12:47 #
deniskadav
НУ а все-таки, если я запитаю рацию от 6 вольт, что это мне даст? конечно некоторое увеличение мощности.
. И прерывание происходит как раз на пределе дальности. а с этим когда собеседник говорит на отдалении от микрофона (более 10-15 см) как связано?
deniskadav
Дата: 17 Янв 2007 11:54:49 #
Я так понял, что если говорить в микрофон почти вплотную - то уровень речи гораздо выше уровня шума. А если подальше, то на определенной дальности (между рациями) уже прерывания. ПРичем меня слышат (я говорю в микрофон) отлично, а я (собеседник говорит на расстоянии 30 см от микрофона) - урывками.
Теперь индикатор поля: на форуме проскакивают сообщения об использовании в этих целях вольтметра.
Я могу просто поставить его на измерение напряжения и подносить к контактам антенну включенной на передачу рации? Это не даст, конечно, абсолютных единиц, но будут относительные, что мне и будет нужно при настройке антенны.
молчун
с июл 2005
Дата: 17 Янв 2007 13:46:03 · Поправил: молчун #
Как я понимаю, в девичестве это Binatone Action 850.
PMR 8 каналов 0.5Вт.
deniskadav
Дата: 17 Янв 2007 14:38:57 · Поправил: deniskadav #
Она самая, похоже. Буду искать инфу на нее. Хотя и на нее нету (поискал).Уже совсем хочется навернуть ее по полной. Готов плевать на гарантию.
Rus
Тула
Дата: 17 Янв 2007 17:21:35 #
Привет Всем!!! Ну точно это Binatone Action 850. :-(
deniskadav если получится усилить расскажи как... заранее благодарен.
В нете по ним пусто, только характеристика, но с дальностью они загнули...
А какую антенну лучше поставить? Кстати я посмотрел туда хорошо подходит
стандартный BNS разъем..;-)
Будем эксперементировать....об итогах отпишу.
И еще deniskadav ты откуда??? Всмысле город???
deniskadav
Дата: 17 Янв 2007 17:50:45 #
Из Курска я.
С разъемом мудрить, наверное, не буду. Я еще не разбирал ее, там припаивать провода придется или есть контактная площадка?
Усиливать план есть пока только антенну. Уже скорее всего на гарантию начхаю. Потом можно будет батарейки помощнее надыбать.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2007 17:52:02 #
deniskadav
Загляните СЮДА диоды любые КД5хх, конденсатор 1000 пФ
резистор 10 кОм (зависит от предела измерения тока)
deniskadav
Дата: 18 Янв 2007 09:13:30 · Поправил: deniskadav #
Дома разобрал рацию и сфоткал внутренности
Это лицо
http://www.s-ht.ru/images/other/front.jpg
А это, соответственно, задняя сторона.
http://www.s-ht.ru/images/other/back.jpg
Пружинка, гадость, припаяна, придется перепаивать.
Вопрос: есть два скорее всего резистора переменных там. На лицевой части белый в левом нижнем углу, на спине обычный винтик в центре возле красного пятна. Что это? Кто подскажет?
deniskadav
Дата: 18 Янв 2007 11:18:19 #
Я не понял только, что такое a и b. Подключение конденсатора? + - куда или пофиг?
Еще вопросец один: я видел на форуме картинку - там два диода ногами слеплены и к ним провод.
Так вроде проще.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20696&page=0
Как диоды подключать надо в такой схеме? Диоды там Д20. По какому принципу выбираются?
Еще раз повторяю - мне не надо абсолютных каких-то величин. Мне надо настроить антенну путем обкусывания коаксиала на максимум. Соответственно, только относительные величины, типа больше-меньше.
Из приборов только цифровой мультиметр есть. Деталюшки на рынке могу купить. Как сделать проще?
Sarw
Дата: 18 Янв 2007 11:48:40 #
Диоды надо СВЧ, Д20 не очень подойдут. Цепляешь диоды анод одного к катоду другого, в этой точке припаиваешь провод-антенну 15 см где-то. Остаются 2 контакта диодов - катод на плюс микроамперметра, анод на минус. Усе. Рацию на минимальную мощность. Антенну надо с запасом по длинне припаивать, ибо отрезать будешь. Разносишь на некое расстояние. И вперед. Меряешь - откусываешь по 5 мм от антенны на рации, пока паказания растут. Как только перестали расти или уменьшились - все готово. Такая методика для настройки штыря 1/4 волны. Спираль в принципе тоже, кажется...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2007 12:16:02 #
deniskadav
Я не понял только, что такое a и b штыри или провода по 16 см.
конденсаторы керамические неполярные
Из приборов только цифровой мультиметр есть подключать к диодам через длинную витую пару (пару метров) на обоих концах подключить по конденсатору, иначе цифровики глючат
Диоды там Д20. высокочастные детекторные диоды, из доступных лучше всего КД514
Sarw
Диоды надо СВЧ, Д20 не очень подойдут Д20 до гига работают, с свч связываться не стоит, их тестером не проверишь, а статика их убивает очень легко.
Разносишь на некое расстояние. не меньше чем полволны, чем дальше тем точнее.
deniskadav
Дата: 18 Янв 2007 12:37:36 #
Буду пробовать по-всякому. Создал отдельную ветку, но еще и здесь спрошу. Подойдет цифровой мультиметр для этих целей? Провода щупов роль какую-то играть будут?
deniskadav
Дата: 18 Янв 2007 14:44:19 #
По поводу подстроечных резисторов есть мысли у кого-нибудь?
 Страница:  1  2  »»
