На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom SH-27 в авто. Размышления об антенне.
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 30 Дек 2006 10:43:04 #
доброго времени суток господа!
скажу сразу... в св связи я понимаю мало чего...
оттого и вопрос...
надо бы поставить в машину радиостанцию...
есть р/с майком sh-27...
но существует проблемма - длинная антенна... ибо в городе очень много таксистов,
и все гаишники принимают любого за таксиста у кого длинная антенна...
я конечно понимаю, что можно зарегить р/с и все... но все равно ездить с антенной
2 метра желания нет...
на каком то форуме читал, что кто то взял такой же майком, сделал удленнитель и
родную антенну прикрепил где то у лобового стекла... вертикально...
на трассе дальнобойщиков якобы слышал за 10км... вещать мог на 3 км...
кто что думает о такой технологии... (понимаю что глуповато, но в данном случае)...
и главное... может это как то сыграет в мою пользу...
1. мне р/с нужна на 99% что бы просто слушать эфир...
2. город маленький... около 10 км... а центр и того меньше... км 5...
может эта теория имеет право на жизнь?
или может есть какие нибудь методы обеспечить более или менее стабильный прием, оставаясь при этом
в обычном с виду автомобиле?
ИМХО антенну примерно до 30 см на машину ставить еще можно...
всем спасибо! всем всего! сильно не пиннайте :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 11:30:43 #
Мэдвэдь
Ну это определённо предрасудки местных гайцов.
Туфта всё это. Работать конечно будет, но в общем-то эффективность близка к нулевой.
Да в общем-то нет, не получтся - физику не обманешь.
Даже на семидесятку (LPD) нормальная автомобильная антенна длиннее.
Совет: Зарегистрировать радиостанцию, прикупить антенну (например такую) и будет Вам счастье в новом году!
С Наступающим!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Дек 2006 12:47:01 #
Мэдвэдь
Если нет желания ввязывать в разборки с инспекторами ГАИ по поводу 2-х метровой елды и каждый раз трясти ксивой, то можно купить короткую или очень короткую антенну: Alan PC 4 (1150 мм), Alan Mini (680 мм) или Alan Super Mini (330 мм).
Конечно, дальность связи с такими антеннами (особенно с двумя последними моделями) будет сильно проигрывать, кроме того с антеной Super Mini нельзя использовать усилитель. Но по трассе на 3-5 км связаться реально, тем более, если у тебя такой мощный и чувствительный девайс, как Мaycom SH-27.
Мэдвэдь
Дата: 30 Дек 2006 13:30:19 #
Alan Super Mini
хммм... для маленького городка я думаю может и хватить супер мини... или мини...
там написанно 30Вт...
я вот думаю если усилок поставить сгорит наверно он (усилок) нах... ибо 100 выдает :(
Мэдвэдь
Дата: 30 Дек 2006 13:30:54 #
Alan Super Mini
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Дек 2006 13:39:21 #
Для маленького городка сгодится. Кстати, еще один нюанс: мини и супер очень узкополосны - по сеткам не побегаешь.
С усилителем возможны два сценария развития событий:
1. Сначала расплавится антенна, затем сгорит "кирпич".
2. Электрический пробой в антенне.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 13:51:26 #
Мэдвэдь
Мини не может быть супер ИМХО!
Так что лучше сделать всё по человечески, что бы потом не жалеть о выкинутых деньгах и убитой аппаратуре.
Мэдвэдь
Дата: 30 Дек 2006 13:54:59 #
короче другими словами, коли уж использовать столь маленькую антенну, то уж просто с рацией... и нефиг выпендриваться... насколько я понял...
а если кирпич включить чисто на прием... смысл есть хоть какой нибудь?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 14:08:18 #
Мэдвэдь
Что за кирпичь-то? С предусилителем что-ли? Если нет, то бессмысленно и даже немного вредно.
В радиосвязи есть правило: лучший усилитель это антенна.
Соответственно её стоит выбирать с особым вниманием, а если исходить исключительно из эстетики на сиби ничего хорошего не выйдет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Дек 2006 14:13:52 #
если кирпич включить чисто на прием, то необходимо в нем заблокировать передачу.
Предусилитель в кирпичах обычно имеет усиление 20 дБ (10 раз), поэтому некоторый эффект возможен.
Я знал людей, которым требовались такие малозаметные антенны для связи на небольшом расстоянии. Раскрывать характер их деятельности не будем.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 14:17:34 #
Top Secret
Да, хорошая вещь, но только не в городе, т.к. помимо полезного сигнала усиливает ещё и фоновые помехи.
Использовал отдельный блок в своё время на 25 дБ, так на даче сказочно помогает, а вот в городе только хуже делает - слышно всё, кроме того, что нужно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Дек 2006 14:35:42 #
Kulikov_Sergey
Ну да, мы и говорим о маленьком городишке и о маленькой узкополосной антенне. В Москве, да еще с 2-х метровой елдой преамп ничего не даст.
Мэдвэдь
Дата: 30 Дек 2006 14:41:21 #
спасибо господа что прояснили суть дела!
будем пробовать!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Дек 2006 14:49:54 #
Вперед! СиБи - наше будущее!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 14:54:27 #
Top Secret
Или прошлое. Хотя, всё новое это хорошо забытое старое!
В общем си-би форевер.
Мэдвэдь
Дата: 30 Дек 2006 15:31:04 #
хммм... товарищи! коли уж завязался у меня с вами такой интереснейший и познавательный разговор, то не могли бы вы мне сказать, какова может быть дальность связи на ЛПД с внешней автомобильной антенной (город/трасса)... ну естессно если все это стоит на машине...
понимаю, что не в ту тему... ну раз уж разговорились... :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 16:46:19 #
Мэдвэдь
Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа.
Если устроить небольшой ликбез, то вот что получится:
Семидесятка для города, т.к. пролазит там, где си-би пасует, потому что имеет очень низкую длинну волны, хорошо переотражается и там значительно менее шумный (загаженый) эфир.
На трассе и пересечёнке всё с точностью до наоборот - с приличным отрывом выигрывает си-би, т.к. умеет огибать препятствия в пол длинны волны, т.е. примерно 6 метров, в то время когда для семидесятки это всего 35 сантиметров и элементарное дерево с листвой или фура на дороге может стать практически непреодолимым препятствием.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Дек 2006 17:17:36 #
Kulikov_Sergey
Уважаемый подскажите пожалуйста почему только может огибать в пол длины волны?
Почему не вся волна огибает пряпятствия?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Дек 2006 17:32:44 #
osman
Тут проще нарисовать на сомом деле, а рисовать я не умею. =)
Так что поверьте на слово.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Дек 2006 18:43:40 #
osman
Любые волны огибают препятствия, величина и степень затенения зависит от соотношения длины волны и размера предмета. Пример - тень от карандаша на близком расстоянии и на большом.
Ключевое слово в поисковике - ДИФРАКЦИЯ.
osman,
Великий Ньютон тоже мучился этим вопросом, но думаю, что не под Новый Год :))))
С Наступающим!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Дек 2006 19:25:41 #
Kulikov_Sergey
Часть волны одну половину, другая часть волны, другую половину препятствий.
Valery
С явлением дифракции знаком со школьного курса, дифракция-огибание волнами препятствий.
Спасибо Вам всем, с наступающим 2007 годом.
Мэдвэдь
Дата: 31 Дек 2006 09:57:58 #
господа! всех с новым годом! осталось то всего ничего... менее 14 часов по москве...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Дек 2006 11:33:37 #
Мэдвэдь
Уже 12 часов осталось у нас, а у некоторых и того меньше.
Мэдвэдь
Дата: 31 Дек 2006 12:13:58 #
уже и меньше 12-ти то :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Дек 2006 12:18:34 #
Да уж, время неумолимо летит вперёд, оставляя нам всё меньше и меньше часов, минут и секунд уходящего года.
Оборудование подготовленно, аккумуляторы заряженны, салаты в процессе нарезки, напитки остывают...
Ждёмс, а ждать осталось совсем не долго!
С Наступающим!
Мэдвэдь
Дата: 31 Дек 2006 13:20:48 #
заметим, что скоро... совсем скоро... электричество в аккумуляторах станет прошлогодним :) а так же воздух в колесах :) еда в желудке :) итд :)
