На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ не уменьшается! что сделать?
Дата: 01 Янв 2007 20:32:00 · Поправил: Funky_Tank #
Помогите советом, возникла такая ситуация.
Поставил в авто радиостанцию YOSAN 2204 (4W) и антенну SIRIO HI POWER 3000 длинна не 180см (как по паспорту), а 150см (какая досталась...) причем упилена от основания.
Установлено все это на самодельном кронштейне (на схеме - серый) сбоку на кузове (на схеме - синий) около двери авто.
Кабель от антенны 50 ом (рыжий на схеме) не урезался, пробоев не имеет, основания крепления к кронштейну и антенне очищены от краски для наилчшего контакта.
http://img.liveinternet.ru/images/foto/b/0/667/703667/f_3306170.jpg
Внимание вопрос,уважаемые знатоки:
КСВ не падает ниже 2.8 на 20сЕ. Почему? И что сделать? Толи КСВ велико из-за того что антенна упилена, толи из-за своеборазности места установки антенны на авто, толи руки у меня "изжо*ыноги".
Перед установкой с соответсвующими статьями в интернете ознакомлен.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 01 Янв 2007 20:40:08 #
Funky_Tank
Ну и вопросики у Вас 1-го января! =)
В общем если всё соединено правильно, не имеет пробоев или КЗ, то конечно же дело в укороченной антенне.
Вопрос вот в чём: нафига её укорачивали?
Дата: 01 Янв 2007 20:44:02 #
ну так чтоб мозги не застаивались...! ))
вопрос к предыдущему хозяину. возможно чтоб в гараж без проблем влезало...
Тогда еще один вопрос:
а можно ли в таком случае просто найти хлыст 180 см примерно похожий по диаметру и вставить на место обрубка?
Ра Дист
Дата: 01 Янв 2007 21:01:21 #
Funky_Tank
а у вас правда такой Ижак прикольный?
Дата: 01 Янв 2007 21:14:36 · Поправил: Funky_Tank #
Ра Дист
Оффтоп пошел. сейчас схлопочем еще за это...
а если кратко, то правда. только на самом деле он еще прикольнее.
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Янв 2007 21:19:04 · Поправил: Valery #
Funky_Tank
Дык, и 5 мм сильно влияют, а про 300 мм и разговора нет
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Янв 2007 21:45:01 #
Funky_Tank
1. Антенна установлена неправильно (металл кузова рядом с катушкой), поэтому КСВ не настроится. Подними кронштейн выше, чтобы горизонтальная площадка была хотя бы на уровне крыши.
2. Укороченный вибратор необходимо заменить или наварить (напаять), иначе рабочая частота антенны окажется где-нибудь в районе 28-30 МГц.
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 02 Янв 2007 17:27:13 #
После покупки SIRIO ML145 я сразу подключил её к ic706 , строилась на 33 мега.
Первое что в голову, брак. А мож земля плохая. На балкон за карниз, строится на 28100, уже ближе.
После установки на крышу авто КСВ 1:1.
Так что попробуй проверь контакт с корпусом авто.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Янв 2007 20:43:12 #
ua1tdz
После покупки SIRIO ML145 я сразу подключил её к ic706, строилась на 33 мега
Это ты ее на столе проверял или на Айком ставил? :))
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Янв 2007 20:56:29 #
Можно использовать коннекор для соединения проводов, для удлиннения и настройки хвоста
Потом конечно проварить или запаять.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Янв 2007 21:36:20 #
kovcheg
Можно использовать коннектор, например, от винтового клеммника. Но я обычно просто наваривал вибратор с запасом, а потом постепенно его откусывал, контролируя по MFJ частоту и КСВ.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Янв 2007 00:23:50 #
Я его и имел в виду... =)
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 03 Янв 2007 08:45:27 #
даже не пиленная антенна даст в таком месте стояк. проверено 100 раз ))
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 03 Янв 2007 18:00:20 · Поправил: kovcheg #
Funky_Tank
Меня терзают смутные сомненья....
Кстати атенну лучше ставить на будку (многие подумали что у вас открытый вариант как на первом фото)
Надеюсь будка железная а не пластик ;(
Дата: 03 Янв 2007 20:02:00 #
kovcheg
будка самая настоящая!! железная! будьте спокойны! но все дело в том, что будку в данный момент я снимаю, поэтому и приложил фото без будки.
З.ы. всем, кто поддержал советом спасибо.Контакт с поверхностью авто, целостность оплетки проводов и всех остальных соединений был проверен еще раз - все в норме. Значит сойдемся на мнении, что всему виной короткий хлыст?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:24:25 #
Funky_Tank
Читаешь невнимательно.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Янв 2007 20:24:58 #
Funky_Tank
Да, похоже что так и есть.
Кстати, если есть возможность, то лучше поставить атенну в центр крыши раз уж будку собираетесь снимать.
Если есть возможность, то проще всего купить новую антенну, чем мучаться с этой.
Sovischa
Дата: 12 Янв 2007 15:09:49 #
Я не глубокий спец, но с автоантеннами общалась. Выражу свое мнение:
Автоантенны обычно рассчитаны на хорошую землю, желательно с одинаковой железной площадью вокруг штыря.
У машины это крыша, а не бампер, бок, дверь или еще что-то. Стало быть, надо желательно укрепить ее на широкой поверхности.
Сама имею две "Дельты" по 130 м, никаких проблем, хорошая связь между ними до 18 км зафиксирована от портативки 3 ватт. Нога - магнит.
Есть дельты по 150 и 180, думаю, они еще круче.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2007 15:55:22 #
Funky_Tank
У чебурашки на крыше будки есть два отверстия расположенные в районе передних углов крыши, слева и справа. Антенну можно туда поставить ( у мень так и было в свое время). А кабель протянуть в салон через полости кузова авто.
Указанное место не удачно, как было сказано выше. Надо анетнну поднять хотя бы до уровня крыши салона.
Если антенна б/у, то вероятно, прежний хозяин внес в ее конструктив изменения и она может нормально работать с укороченным вибратором. Сам этим раньше стродал. Т.к. антенны часто ломались, перетачивал (усиливал) основания новых антенн из магазина и перематывал катушки. Были варианты где приходилось после модорнизации антенны удлинять штырь, а где и укорочивать.
Так что для начало надо антенну поставить на "место", и замерить КСВ, а потом уже дольше репу чесать.
Кстати, я поставил дома на лоджии на железный стол СиБи автомобилку в 30 см от бетонной стены, так КСВ лучше 2,5 не удолось настроить.
Sovischa
Дата: 12 Янв 2007 17:14:57 #
Такая близость к стене очень сильно влияет на антенну (в худшую сторону). И оно хорошо работает...?
ScvMan
Дата: 14 Янв 2007 00:07:00 #
при КСВ 2,5 не думаю)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Янв 2007 12:46:37 #
Funky_Tank
А я не понял, что делают два каблука на поле, среди жнивья и комбайнов?
Поздняя осень, грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели.
Грустно водила цигарку смолит:
"Чо-то антенна х_ёво стоит..." :))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Янв 2007 13:43:01 #
Sovischa
Такая близость несомненно влияет в худшую сторону, вообще расстояние до препятствия должно быть примерно полвоны, т.е. 6 метров. Соответственно чем оно меньше, тем хуже.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Янв 2007 14:07:34 #
Sovischa
ScvMan
Kulikov_Sergey
Не парьтесь, это для примера дано. Антенна у меня рабочая с малыми противовесами на открытом месте работает отлично. Поставил ее для прослушки эфира. Тюнером КСВ в 1,0 легко выводися. Да и с третьего этажа в колодце на любую антенну с любым КСВ ничего не услышишь.
Дата: 14 Янв 2007 22:50:31 · Поправил: Funky_Tank #
хм.... интересно...я экспериментировал похожим образом: только ставил на железный подоконник антенну на магнитном основании, КСВ = 1.2...1.3 на 20сЕ . При этом прием и передача были неплохие... (этаж 10й).
в данном случае фото с двумя каблуками (а в данном случае вернее сказать "тапками" хехе) не мое. просто нашел в инете. Антенна устанавливается с перспективой на то,что ездить далее я буду БЕЗ ЖЕЛЕЗНОЙ БУДКИ (т.е. так как на 1й фотографии).
кстати, может и результаты КСВ будут немного другие?
и еще вопрос, может ли так называемый тюнер (он же матчер) решить мою проблему, независимо от того куплю я полноценную антенну (180см) или нет?
Заранее балгодарен.
З.ы. Топ Сикрет, стишок понравился!! Да у Вас талант! )))
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 15 Янв 2007 08:18:04 #
Funky_Tank
Думаю, что может. Только полоса с ним узкая получается, при перестройке придется подкручивать. Поставь антенну на водосток кабины. Не должно мешать там. И сверлить ничего не надо будет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2007 09:26:37 #
Funky_Tank
Может ли матчер решить проблему?
Не выдумывай. Антенна должна иметь КСВ<1,5.
