Дата: 01 Янв 2007 23:27:18
Знатоки скажите плиз как настроится аланом на таис? рабочий канал таиса 15ip что за сетка такая в таисе?
я в такси со своим аланом пошёл а у них строго 15 канал сетка "IP" и пришлось таиса брать на фирме за проценты :-(
Дата: 01 Янв 2007 23:49:44
Смолянин
Сначала надо Алан перевести в "российский" частотный стандарт. Если в электронике немного разбираешься и с паяльником дружишь, то это нетрудно. Если не умеешь, то лучше попроси сведующего человека.
Затем, чтобы не заморачиваться на буквах A,B,C,D... и т.д. - просто механически пробегись по всем сеткам на 15-м канале, пока не услышишь своих.
Дата: 02 Янв 2007 18:41:20
Дата: 02 Янв 2007 20:34:57
Смолянину даже переключение Е/Р не надо, просто сделать одну "Россию" (ножки 17,18 процессора кинуть на корпус).
Дата: 03 Янв 2007 17:53:29
ребята а можно по подробней, вот передомной раскрытая станция лежит, где тут проц и что перемыкать на массу?
Дата: 03 Янв 2007 18:19:43
Смолянин
Погоди - может кто и скинет снимочек с пояснениями :))
Дата: 03 Янв 2007 18:42:13
да нормально бы было
скинте кто нибудь
Дата: 04 Янв 2007 10:45:11
Смолянин
От белой стрелки -ключа отсчитываеш 17 и 18 (красные стрелки) обе ножки на землю и вуаля-рассея.
Р.С. Не угробь проц статикой ,земли пояльник.
Дата: 26 Янв 2007 23:40:04
а что за проводок белый? к чему он запитан и что это даёт ?
Дата: 15 Май 2007 23:37:32
Замыкание 17 18 на корпус не всегда срабатывает. На моем 48+ пропадает буква и проц зависает. Пришлось на кварце частоту сдвигать.
Дата: 16 Май 2007 14:02:35
Anatoliy у вас проц старой модели, отличаются старый и новый тем, что у нового в названии проца есть буква А в конце.
Дата: 16 Май 2007 16:53:35
Незнаю, може и старый... Я в такси радистом работаю. Так вот из 30 попыток сработало 26, хотя на процах у всех буква А в конце. Может всетаки прошивки немного разные.
Дата: 04 Дек 2014 16:37:18
конденсатор по питанию проца перед этим нужно разряжать...
Дата: 08 Дек 2014 18:47:06 · Поправил: zemlecop (08 Дек 2014 18:49:49)
"конденсатор по питанию проца перед этим нужно разряжать..."
а что сам процессор его разве не разряжает, если он питается параллельно? Странно это, сам поменял бесчисленное множество процессоров, никогда не землил жало и ни чего не разряжал, но результат 100% из 100.
Дата: 08 Дек 2014 18:54:20 · Поправил: Зверюга2675 (08 Дек 2014 18:55:16)
zemlecop
для работы процессора в выбранном перемычками режиме нужно, чтобы при включении питания процессор был полностью обесточен, так как перемычки эти проц опрашивает только при "холодном" старте. Если перепаять перемычки, но не разрядить конденсатор - процессор останется в прежнем режиме, как будто ничего не перепаивали.
Процессор в режиме HOLD потребляет доли микроампера, и конденсатор он разряжает долго, до нескольких суток
Дата: 08 Дек 2014 19:34:15
ну не так прям долго - около суток, даже меньше.
Дата: 08 Дек 2014 19:38:58
повезло... сам как то один раз по запарке поменял проц при подключенном дежурном питании (это когда рация выключена, а на одну ногу идет питание для памяти) и ничего, не спалил ))
Дата: 08 Дек 2014 19:41:56
На разных станциях по-разному. SS-485 на процах SANYO до двух недель держались
Дата: 10 Дек 2014 06:59:14
Одна из ножек процессора Reset. Можно перезапуститься и процессор заново опросит состояние перемычек.
