На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 без LPD
Дата: 05 Янв 2007 18:03:40 #
Купил Midland G7. На красивой бумажке вложенной в упаковку написано PMR+LPD (8+69 каналов). Но после включения оказалось, что в ней только 8 каналов. Инструкции на русском нет. Встречался ли кто-нибудь с таким. Может быть она выпущена для страны где запрещено LPD? Можно ли включить в ней LPD?
Опытный
Дата: 05 Янв 2007 18:53:59 #
Нужно раскоротить перемычку JP2. (В какой стране приобретали?)
Дата: 05 Янв 2007 23:21:39 #
Приобрел в России.
Опытный
Дата: 06 Янв 2007 12:28:27 #
Чтонить получилось?
Дата: 06 Янв 2007 23:50:58 #
Не стал ничего делать. Сдал обратно и взял Midland 500. Без аккумуляторов и зарядного устройства. Купил к ним аккумуляторы АА Varta2700. Сейчас их заряжаю, завтра буду пробовать. Поскольку жене не понравился внешний вид Midland, поэтому купил ей одну штуку JJ-connect Slim. На первый взгляд вроде ничего. Завтра буду тоже пробовать. Если понравится куплю еще одну (в магазине осталась еще одна). Подспудно гложет мысль, может быть надо было купить нормальный двухдиапазонный Midland G7 и увеличить у него выходную мощность. С другой стороны Midland 500 вроде помощнее и антенна съемная.
gtp
Дата: 07 Янв 2007 17:55:08 #
Опытный а у меня получилось! Хотя тему эту увидел уже после того, как все получилось :)
Sasha47
У Вас и был нормальный двухдиапазонный G7, только не включена была эта двухдиапазонность, как и у меня поначалу. Процедуры "увеличить у него выходную мощность" и "открыть второй диапазон" - абсолютно идентичны, просто разомкнуть надо разные перемычки. У меня при абсолютной неопытности и отсутствии нормального инструмента ушло на обе рации меньше часа времени, зато удовольствия и гордости за самого себя - через край.
Помощнее чего? Раскрытого G7? На этом форуме говорят обратное ;)
антенна съемная
А вы собираетесь менять антенну? Даже если и так - купите G7-Flex, в этом комплекте кроме, как тут знающие люди говорили, неплохой антенны еще и разъем, который несложно установить на G7 и меняйте антенны сколько Вам угодно.
Дата: 08 Янв 2007 20:19:07 · Поправил: Sasha47 #
У G7 выходная мощность 0.5 на PMR и 0.01 на LPD. При увеличении мощности, она увеличится на PMR, кажется до 3.5 (у 500 скорее всего такая же, но на LPD), а на LPD она наверно увеличится до 0.05-0.07вт
то есть 500-ка на LPD будет мощнее. То есть у G7 будет такая же мощность, но на другом диапазоне.
А поскольку у меня есть еще jj-connect на LPD, то мне интересней иметь мощность побольше на LPD.
Опытный
Дата: 09 Янв 2007 10:19:00 #
При увеличении мощности, она увеличится на PMR, кажется до 3.5 ... , а на LPD она наверно увеличится до 0.05-0.07вт
Умножать то Вы научились правильно, но форум по теме не читали. Фсё по диапазонам (после раскрытия) становится одинаково.
