На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT-500 LPD
LCD
Дата: 07 Янв 2007 00:34:12 #
Планирую приобрести рации. Выбор пока пал на указанную выше модель. Напишите добрые и злые слова про неё. И что можно сделать с ней в виде тунинга.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 07 Янв 2007 18:48:12 #
Для начала юзаем поиск, а после, задаем конкретные вопросы
nyx
Дата: 07 Янв 2007 19:36:33 #
Купил себе комплект летом на дачу ... поигрался ... максимум 2-3 км, в густом лесу полтора примерно. Мыльницы они и есть мыльницы. В декабре купил FT-60. Радуюсь ))
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 07 Янв 2007 21:10:26 #
Ну это как отнестись, с помощью этих "мыльниц" и не хитрых внешних антенн проводились сеансы связи на 20 км! Причём это не предел! Всё зависит от Ваших задач, а отдавать 300 зелени что бы поболтать в походе или на рыбалке? FT-60 хоть и называется любительской, но по определению является станцией профессиональной и до неё нужно созреть, что бы понять все её преимущества. Про данную модель было сказанно очень много нужно просто поискать, 500 не сильно отличается от 400 не считая мнимую прибавку в мощности, по этому можно почитать и про неё. Вообщем и целом не плохой аппарат для начала!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Янв 2007 21:52:49 #
LCD
И что можно сделать с ней в виде тунинга. практически ничего. Рекомендую внимательнее посмотреть форум, и присмотрется к G-7. А насчет выходной мощности в городе могу привести следующее: JJ-Connect Style -10 мВт, JJ-Connect Smart -500 мВт и G-7 - 1,5 Вт дальность связи из моей квартиры (ориентация по компасу) север 800 м, 1200 м и 1600 м; запад 200м, 230м и 270м; юг 1 км, 1,2 км и 2,8 км. Таким образом увеличение выходной мощности в 150 раз, дает увеличение практической дальности в 2,8 раза в лучшем случае. Я после того эксперимента, на мощность (если она написана больше 3 Вт) перестал обращать внимание вообще, просто греем атмосферу и уменьшаем время работы. Зато замена антенны, при той же мощности, дальность в 2..3 раза увеличивает легко. А поскольку все хотят содрать с покупателя побольше денег, пишут мифическую дальность и почти мифическую мощность. В конечном итоге если посчитать по денгам G-7 + G7 Flex почти равно GTX-500.
Falcon68
Дата: 08 Янв 2007 02:39:40 · Поправил: Falcon68 #
Хороший аппарат для развлечений. Смотря для каких целей. Просто поиграться - пойдет, с друзьями побегать-покататься-порыбачить - пойдет. Для работы в "большом" эфире - не функционала.
3.2-3.7 Ватт. Нет разноса.
Из тюнинга только антенны для дома и портативную взамен родной.
:) В лесу у FT-60 Будет не очень и больше. Ну еще метров 500 выиграет. :)
В чистом поле не пробывали?
Да, 2Вт против 3.5Вт.
ЗЫ
Вообще на форуме много уже про 500-ый написанно.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Янв 2007 13:55:45 #
Кто о чем и лишь бы что-нибудь... :) Докатились до тунинга радиостанций... даЁшь "конюшни" по тюнингу, стайлингу, апгрейдингу и апдейтингу :)
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 08 Янв 2007 14:36:48 · Поправил: Кошкодав #
Чему? Поверки-то в летнем лесу, как я понимаю, пока не было. Думаю, дальность вас опять-таки разочарует, и скорее всего, она будет ещё хуже, чем у узкополосных LPD.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 10 Апр 2008 21:36:31 · Поправил: ROQUE #
я тоже прикупил сие чудо техники, восновном радует, НО у меня чувствительность одного девайса хуже другого, обидно... и кнопка ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА на том у которого хуже чувствительность какая-то не такая, приходится сильно давить, чтобы заработала на передачу.
вывод: мыльница и есть мыльница!
а на счет, что там 5 ватт - это брехня! там ~1.1 ватта, проверял специально у друга радиолюбителя специальным прибором. Ошибки быть не может, так-как оба девайса показали примерно одинаковые ~1.1 W!
Дата: 10 Апр 2008 23:31:33 #
А какую антенну можно прицепить взамен родной? Кроме самодельной 1/4 ?
hippy
с окт 2007
Дата: 11 Апр 2008 14:37:51 #
Поиграться самое то, если нужно на дачу съездить, за грибами два раза в год сходить, на лыжах, недельку покататься. Вообщем не для каждодневного использования...
jangle
Дата: 12 Апр 2008 17:50:29 · Поправил: jangle #
Купил недавно gtx 500, вполне доволен. С первого этажа в Сев. Люберцах связываюсь с репитером в Жуковском. Это больше 15 км. Мощность передатчика портативки вполе достаточная, "дури" в нем много. Когда нажимаешь кнопку передачи PTT, расположенный в метре ноутбук "сходит с ума" от наводимой ВЧ.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 12 Апр 2008 19:49:21 #
а если эту хрень поднести к телику, то там вообще... пробовал ужас просто!
Но мне к сожалению видимо попалась неудачно настроенная модель (одна, другая рация пашет нормально).
Хочу отметить, что рация работает от обычных АА батареек, а это значит, что проблем с запитыванием не должно быть.
jangle видел бы ты, как неоновая лампочка светится в радиусе 5 метров от 1 кВт передатчика :))
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Апр 2008 19:47:23 #
Скажу ещё пару слов по GXT 500 ,хорошая станция ,для определённого периода созревания радиолюбителя ,мощная 3.6 ватта ,чувствительная ,антенна съёмная ,через переходник работал на внешней антенне ,по городу около 2-3 км связь была ,ну а по прямой и 10 мватт рация на 15 км работать может нормально ,кнопки обозначения не стёрлись .Ещё значит аккумуляторы поработали где с пол года потом сдохли вплоть что вообще не тянула ,но цена новых аакумуляторов обрадовала 290 рублей за штуку ,купил сразу два ,вот работают как часы ,на одной рации у меня сбивалась частота на 5 кгц то ли вниз то ли вверх ,через репу чавствовалось что частота сбита ,ну решил эту проблему подстроив резистор немного ,так что в принципе станцией полностью доволен ,они у меня до сих пор прогулочный вариант ,и в принципе не привлекают служб закона ,как если бы была какая нить YAESU , но времена мидланда прошли я как бы в последствии купил себе мобилку YAESU FT-7800R к ней блок питания промышленный MEAN WELL на 25 ампер и антенну OPEK 2401 стационарку ,пока на этом остановился ,ещё у меня ALINCO DJ180T есть портативка но у неё надо АКБ перебрать.
jangle
Дата: 14 Апр 2008 20:23:06 #
Вчера провел две связи из Люберец с Солнцево и Долгопрудным. В обоих случаях слышали меня отлично, люди тоже работали на резинки. Я находился на 14 этаже
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 21:43:45 #
вообщем никому не советую покупать этот девайс, везде одни браки, не покупайте по крайней мере их в интернете. покупая в интернете этот китайский девайс вы рискуете купить брак как я (очень жалею о покупке). Я сначала вроде только радовался, но потом обнаружил массу браков, в частности неудачно сделанная кнопка PTT (ломается через 3 месяца интенсивной эксплуатации, даже при легких нажатиях).
ra3vkf
Vladimir
Дата: 14 Апр 2008 21:43:53 #
Есть оба аппарата, и ФТ60 и 500. Где-то я уже отписывался про них. 500-ка мне понравилась во всех отношениях, кроме аккумулятора. Поставил 4 металлгидридных на 1900 мАч и быстрый зарядник с функцией разряда Робитон S100. Ляпота... Мощность замеряли в лаборатории- 3,5 Вт.(При 4Х1,2 В питании) По дальности вполне доволен достижениями, отметились в городе места "уверенной" связи и "не очень"- зная их проще наладить связь . Съемная антеннка- очень большой "плюс". ВОКСом поигрались не долго... Маловато ступеней чувствительности- всего 2. Нет двойного сканирования частоты- только весь диапазон каналов... Плохо.
Сейчас пользую фт60- это другая ценовая категория и другие задачи. В основном работаю на 2-х метрах, а 430 только изредка. Прикрутил гарнитуру от 500-ки- это "плюс"! :)))
ra3vkf
Vladimir
Дата: 14 Апр 2008 21:46:17 #
А чему там ломаться? Если только с платой выломать... А в остальном- можно припаять И места хватает чтоб любую другую кнопку вставить.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 21:51:07 #
ra3vkf видимо ты не видел в раскрытом виде эту рацию. там сделано по дурацки. и припаять ее обратно невозможно, там просто так сделано.
jangle
Дата: 15 Апр 2008 10:29:46 #
ROQUE - да нормальная это машинка, вечной жизни от нее никто не ждет. А начинающим "поговнить" как раз сойдет ;))))
себастьен
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Апр 2008 20:32:00 #
С кнопокой PTT проблем не имел ,всё пока нормально ,разбирал 500 ,нормально всё сделано качественно понравилось что есть три резистора ,котрыми можно подстроить шумодав ,чувствительность микрофона ,и частоту ,при частом разбирании у меня оторвался один проводок виброзвонка ,ну решил проблему паяльником ,вот на одной рации что была рассторенная просверлил в корпусе 3 дырки чтоб не разбирая настраивать отвёрткой .И было такое подозрение что частота сбилась из за того что в своё время пытался глушить матершинников на репке и ставил её в стакан и включал на передачу где то на пол часа ,я ещё тогда не думал что это ей вредно ,потому что даже на YAESU VX5R есть после минуты например сигнал что пора дать рации отдохнуть .
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 15 Апр 2008 20:44:26 #
значит мне попался экземпляр бракованый. Хорошо хоть, что выбрасывать не пришлось, благодаря гарнитуре с кнопкой PTT ;)
