На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подскажите новичку.
LCD
Дата: 07 Янв 2007 00:37:55 #
Планирую приобрести рации и как один из вариантов смотрю на СВ. Подкупает дальность в стандартной комплектации. Так ли это всё красиво и как быть с разрешениями и регистрацией на такой стандарт? Есть какая-нибудь достойная портативная модель, которую можно взять в руки, а не только в машине возить с собой? Где-то в инете натыкался на сообщения о том, что СВ фактически перестали регистрировать.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 00:50:43 #
LCD
Для связи по трассе за городом на 3-5 км почти ничего и не надо (Майком SH-27, Алан 42+, Драгон 101) и небольшая антеннка на магните.
Если работать по Москве, то надо все по полной программе - усилок 100-150 Вт, антенна посолиднее до 2 м на кронштейне, проводка от АКБ.
ВеZдеход
Самара
Дата: 07 Янв 2007 13:15:39 #
LCD
Довольно красиво, если уделить должное внимание установке и настройки антенны на а/м.
Тоже Аланчик 42-й порекомендую ))
Хотя если Вы из Москвы - то может не прокатить - помех очень много ((
У нас всё нормально регистрируют))
Жеглов
с апр 2006
Дата: 07 Янв 2007 14:22:48 #
LCD
Про регистрацию почитайте здесь: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20899
LCD
Дата: 07 Янв 2007 22:08:20 #
А если достаточно лишь того, чтобы находясь в центре москвы он пробивался целиком? То бишь допустим находясь в пределах ТТК я всегда мог услышать тех, кто находится на противоположном конце указанного района. Что нужно для этого и сколько оно стоит?
И ещё такой вопрос: реально ли в москве найти свободный канал? А то я наслышан и популярности СВ связи и надо полагать, что эфир перенасыщен и пообщаться с друзьями без чьих-либо реплик в эфире врятли получится.
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Янв 2007 23:43:39 #
LCD
Есть вариант взять станцию с произвольной установкой частоты, например, из самых доступных вариантов - это Драгон ss485h.. но фишка прокатит, если у товарища, с кем общаетесь, тоже такая балалайка.
Вообще, свободную частоту найти можно, особенно, если залезть в сетки, в которых работа не разрешена, т.е. все, кроме Ц и Д.. хотя и там часто будете слышать "Вояж, 453 на Сушевский машинка нужна" )))
NBFM
Дата: 08 Янв 2007 03:31:08 · Поправил: NBFM #
ну, и конечно нужно почаще напоминать зажравшимся, хамоватым таксерам, о том, что "их канала" на свете не существует и эфир на всех один.-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Янв 2007 18:06:35 #
LCD
Долго я "парился" подбором Сибишки в автомобиль.
Спасибо участникам форума - помогли. Взял Maycom HM27. Лучше в авто на мой взгляд не найти.
Антенна Таис на магните - 1,4 м.
Дабы можно было забирать станцию (не оставлять в морозы например) нашел наплечную сумку рублей за 250 подходящую по размерам. Засунул туда станцию, вывел шнурок питания для прикуривателя (на плюсовой провод ферритовое кольцо) + разъем для антенны. Правда в "походном режиме" у "чехла" устрашающий вид, если тангенту не отключить)))
Жеглов
с апр 2006
Дата: 09 Янв 2007 21:10:03 #
Norbie
Не "спариться" у Вас станция в таком чехле? Про вентиляцию не забыли?
Кстати, HM 27 работает с "дырками"?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2007 12:33:48 · Поправил: Norbie #
Жеглов
Можно из сумки-чехла вытащить. Я перегрева не заметил. Может конечно летом что-то подобное будет, но в машине что зимой, что летом почти одиннаковая температура (минут через 30) устанавливается 18-20 град.
Не работает
Господа, сорри, у меня не HM, а ЕМ 27D. Хотя разницы собственно практически никакой.
