На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› дальность между машинами....
Мэдвэдь
Татарстан, Альметьевск
Дата: 07 Янв 2007 15:45:27 #
господа!
был такой вопрос от новичка... какая может быть средняя дальность LPD р/с между автомашинами на трассе?
всем спасибо!
pinguin
Дата: 07 Янв 2007 16:20:30 #
Трудно сказать - все зависит от мощности и рельефа , как минимум.
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Янв 2007 16:46:38 #
а так же от станций, используемых антенн, особенностей голоса, наличия помех и т.п.
Shtorm
Дата: 07 Янв 2007 17:20:21 #
Со штатными антенами, с мощностью не более 1 Вт., при движении автомобилей не далее 300 метров
Уралец
Дата: 07 Янв 2007 18:06:35 #
Shtorm
со штатными антенами, с мощностью не более 1 Вт, при движении автомобилей, между нами 3 фуры, icom ic-4008 — почему-то и в 1 км без помех было... не правда-ли странно?
может мы перестанем давать категорические ответы вида «не более»?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Янв 2007 22:06:30 #
Мэдвэдь
Результаты эксперимента для JJ-Connect Style 0,5 Вт: родные антенны - 250...500м; "четвертушки" 500м ... 1км (в одном месте 12км)
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Янв 2007 23:49:10 #
Тут как ветер дунет: дунет в попутном направлении - волну снесет в сторону корреспондента, в обратном - сдует так, что и за сто метров не услышишь )))))
На самом деле влияет тонна факторов, даже материал и конструкция фур и других средств на дороге.. может через сетчатую штукенцию и пролетит, а через сетку-рабицу - застрянет, от рефрижиратора отразится и улетит в лес или на МКС, а до корреспондента, следующего за этим фриджем не долетит.. (( УКВ - сложная штука.. это как из пистолета стрелять в объект неоднородной плотности.. мож и увязнет, может и насквозь, а можно и в лоб получить!
pinguin
Дата: 08 Янв 2007 00:05:18 #
особенностей голоса
Кстати , да. Человеческий слух наилучшим образом воспринимает частоты 500-1000Гц.В телефонный канал эта частота пролезет.На эти частоты приходятся основные обертона женского голоса.Соответственно , разборчивость будет выше.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 08 Янв 2007 01:04:42 #
Пробовали держать связь между двумя Topcom 3000 (PMR446) в машинах. Плохо. Через 200 метров сигнал сильный, но быстрые замирания делали связь невозможной...
Мэдвэдь
Дата: 08 Янв 2007 14:18:23 #
ну к примеру рассмотреть связь между двумя (с родными не выносными антеннами):
1. мидланд G7...
2.мидланд алан 777
3.мидланд GTX 500
Мэдвэдь
Дата: 08 Янв 2007 14:18:53 #
1. мидланд G7...
2.мидланд алан 777
3.мидланд GTX 500
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Янв 2007 17:27:12 #
Думается мне, что проще ответить на вопрос "Есть ли жизнь на Марсе".
А так сколько человек, столько мнений.
От себя добавлю, что до 3-5 км на Кенвудах, хотя зачастую гораздо меньше киллометра.
В общем хотите иметь нормальные показатели, ставьте внешнюю антенну.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Янв 2007 19:03:18 #
Kulikov_Sergey
Да.... это как дальность от электрички до репитера на 3-ем этаже =)))) С одной стороны сядешь - работает - с другой - нет.... Электричка в горку влезет - и вообще красота со всех сторон =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Янв 2007 19:16:36 #
TheKindWizard
Не, намного хуже. Там хоть антенна на балконе, да и электричка окна имеет больше, чем авто.
Мэдвэдь
Дата: 08 Янв 2007 19:32:09 #
понятно... нет не то что бы мнений... а ваще невозможно что то сказать...
