На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите разобраться - Puxing PX777 PLUS !!!!
zeus_r
Израиль
Дата: 09 Янв 2007 01:06:08 #
Привет всем! Сегодня наконец получил заказанный мной на И-бай --Puxing PX777+ Доставка заняла всего 6 дней из Гонг-Конга до Израиля.
По ощущениям штука добротная - хотя материал корпуса всё-таки отдаёт дешевизной... Всё было ОЧЕНЬ аккуратно упаковано.
Теперь вопросы к Пуксаводам ! Взяв мой Puxing в руки и начав разбираться в меню я сразу заметил ,что там уже прошиты некоторые каналы ,установлен приоритетный канал и т.п. Видимо мой Puxing уже побывал в чьих то руках
при чём достаточно опытных ,судя по установленным функциям - типа разноса частоты. Хотя по виду аппарата этого не скажешь - выглядит обсолютно новым и не потёртым .Вопрос у Вас тоже было подобное или может это всё таки какие то заводские настройки? Кстати что бы обнулить все настройки я сделал общий РЕСЕТ ,как указано в инструкции.
2 и ГЛАВНЫЙ вопрос ! При нажатии кновки Кол ( звонок) - Puxing не звонит как наверно положено на мою другую рацию (мелодия???) ,а как бы полностью дублирует нажатие кнопки PTT !!!!!!!! Что делать как исправить этот дифект (глюк) !??? Общий РЕСЕТ делал не помогло ...
Может кто что дельное подскажет?! Заранее всем спасибо !
zeus_r
Израиль
Дата: 10 Янв 2007 00:26:46 #
В продолжении темы- может есть какой нибудь другой способ подачи тонального сигнала (Call) ?
А то то ведь приходиться иногда орать что б на том конце ответили , тем более если рация весит на поясе!! : ) Правда в Puxing есть функция (emergency alarm) ,но там надо нажимать сочитание 2 клавиш, да еЩё удерживать 2 сек. и что бы отключить, надо проделывать то же самое - вообщем очень неудобно...
Кстати для чего эта функция - emergency alarm ?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2007 11:52:08 #
zeus_r
Уже же есть тема "Что скажите про Puxing PX777 ???"
Зачем еще?
zeus_r
Израиль
Дата: 19 Янв 2007 01:52:05 #
У меня возник ещё вопросик насчёт моего Puxing PX 777+ может кто подскажет !? Вообщем в нём есть функция Automatic Numbering Identification -ANI , я так понимаю это для репитеров или вообще для чего это надо и как пользоваться!? При попытке вкл.эту функцию - рация при нажатии ПТТ издаёт какой то сигнал - но ответ от респондента я уже не слышу и только догадываюсь ,что он отвечает по индикатору . А вообще ,кто пользовался этой ANI - что должно происходит в норме и как этим пользоваться ?
