На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Поломалась гарнитура на Voxtel MR850. Как сделать?
deniskadav
Дата: 15 Янв 2007 09:22:01 #
Добрый день.
Приобрел себе пару раций. На первый же день умерла одна гарнитура. На второй другая.
Симптомы - включается передача, когда воткнута гарнитура. Такое впечатление, что где-то что-то коротит (проводочки там как волос толщиной).
Никто не подскажет, как сделать новую? Какая обычно разводка контактов там?
Разъем там 2.5 мм. В связи с этой поломкой появилась еще мысль сделать аналог PTT на самой гарнитуре, а не на рации, ибо VOX режим неудобен. Вопрос: как?
С рациями это первый опыт, разбирать/ломать ее до истечения гарантии не хочется.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2007 09:48:39 #
Сделать можно все, но надо разбираться конкретно - разводка гарнитур бывает разная. Иногда подходит аксессуар от другого радио (полностью или с небольшой переделкой). На фирму обратись.
deniskadav
Дата: 15 Янв 2007 11:47:39 #
Разъем 2.5 мм обычный как стерео. 3 контакта. Я так думаю, один микрофон, один общий, один наушник.
Попробовать и узнать, какой куда - не проблема. Метод тыка еще никто не отменял :).
От других ставить не хочется, веры в покупные больше нет. Хочу спаять что-то из более прочных проводов.
Я так понял, что при замыкании каких-то их двух контактов рация переходит в режим передачи (аналог PTT).
Вот хотелось бы узнать опыт других по этому вопросу.
Кстати, если на передачу работать начинает, то может, просто капелька воды попала в микрофон или наушник?
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Янв 2007 12:32:41 #
Дайте, я угадаю:
Вы зарядили обе станции, работали на гарнитуры, потом одна стала клинить на передачу, а потом - и вторая. И все это время вы их больше не заряжали. Так дело было? Что-то мне подсказывает, что когда вы доюзаете станции уже без гарнитур до полного разряда, и зарядите их снова - гарнитуры волшебным образом заработают. Попробуйте, прежде чем браться за паяльник.
13zxc13
с июн 2006
Дата: 15 Янв 2007 12:37:53 · Поправил: 13zxc13 #
deniskadav
поделись впечатлениями по рст.
deniskadav
Дата: 15 Янв 2007 13:47:23 #
Станции свежекупленные использовались на охоте. Зарядил один раз и поехал.
Через некоторое время (с 8 до 14 проработала нормально) на моей частоте пошла передача непонятная.
Посмотрел - моя рация что-то передает. Кнопку PTT при этом не задевал. Вынул гарнитуру - передача прекратилась. Вставил - опять пошла передача. Приехал домой - вставил - нормально работает. Следующий день на охоте - отвалилась примерно через пару часов.
У товарища с такими же рациями (покупали по паре каждый) первый день работала нормально, во второй к середине дня та же проблема.
Все это время не заряжал рации. Индикатор зарядки из четырех делений. К середине второго дня одно пропало, осталось три.
Впечатление такое, как будто там изоляция протерлась и какие-то провода в определенном положении гарнитуры коротят друг о друга.
И что мне делать? гарнитурами пользоваться только при максимальном заряде аккумов? А дома нажимать PTT и разряжать до 0?
Почему так происходит? Нельзя ли как-то это поправить?
Для 13zxc13:
рации брал исходя из их цены и дизайна. Цена 1999 за пару + плюс вид получше чем игрушкоподобные.
Удобство пользования - не знаю. Это мой первый опыт.
Режим VOX тормозит на 0.5-1 секунду.(точно не мерял). Может, оно так и должно быть.
Связь на дальность не проверял сильно.
Точно могу сказать следующее:
- 1,5 км на поле с кукурузой и чуть-чуть лиственной посадки берет нормально
- 2 км через город из здания в здание (кирпичные одноэтажные) не пробивает ни в какую
- в лесу с небольшой неровностью местности (влажный, во время дождя несильного) пробивает 1-1.5 км уверенно,
- 800 метров при условии, что один человек в поле, а второй в лесу в овраге более 6 метров - очень сильные помехи, слова обрывками, вплоть до полной тишины в эфире
В принципе, другого я и не ожидал. На охоте отличная вещь. Только гарнитурка подвела. А без нее на номере стоять низя, все звери за 300 метров обойдут.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Янв 2007 14:30:55 #
Короче, проверьте, будут ли гарнитуры снова работать при полностью заряженных аккумуляторах. Если да, то дело в самих станциях, а точнее, в их воксах. При понижении напряжения питания воксы глючат. Значит, какую бы гарнитуру вы не подключили - результат будет одинаково печальный. Станции лучше поменять по гарантии. И сразу же проверить, нет ли аналогичного дефекта. Возможно, там вся партия такая глючная.
А по характеристикам, данным вами, эти девайсы, видимо, не отличаются от voxtel mr150 по 700 р. за пару.
deniskadav
Дата: 15 Янв 2007 15:56:50 #
Менять не на что. У нас по одной в двух точках Евросети они были и все. Лечить получится?
Насчет характеристик: может, максимальная дальность или еще чего в них получше? Тестили ведь на небольших расстояниях.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 15 Янв 2007 15:58:45 #
Да! Качество и надежность у voxtel-ов китайской сборки на уровне. Можно брать на охоту, в горы, в разведку...
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Янв 2007 17:48:48 #
Как по одной? они же только комплектами из двух продаются.
Да нет, обычный вокстель. Они мало чем друг от друга отличаются. Единственное что есть хорошего конкретно у mr850 - съемная антенна. Я вот не знаю, в руках не вертел, а вы - попробуйте определить, что там за антенный разъем? Случаем не SMA? Дело в том, что заменив штатную пипку на нормальную антенну-четвертушку, можно увеличить дальность связи в разы. И самодельный хлыстик сделать несложно - см. соответствующие темы в этом форуме.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2007 17:59:20 #
deniskadav
Лечить получится? Надо измерить сопротивление микрофона гарнитуры и добавить последовательно с ним резистор сопротивлением 10,,,20% от сопротивления микрофона, или подобрать микрофон с большим сопротивлением. Судя по Вашему описанию, при снижении напряжения питания снижается падение напряжения на микрофоне, что эквивалентно нажатию кнопки PTT на гарнитуре.
deniskadav
Дата: 15 Янв 2007 18:18:35 #
я имел ввиду по одной паре
Вот здесь поподробней. Разъем этот как выглядеть должен?
Вот. Оказывается, дело в гарнитурах, а не в рациях. Это уже хорошо. Буду пробовать.
Возвращаясь к раннему вопросу: какие контакты обычно замыкаются, чтобы эмулировать нажатие PTT? Микрофон на общий через какой-нибудь резистор?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 15 Янв 2007 18:26:10 #
deniskadav
какие контакты обычно замыкаются в разных гарнитурах по разному, но в большинстве кнопкой паралельно микрофону подключаеся резистор 2,2 кОм, естесно кнопка одним контактом на землю.
deniskadav
Дата: 16 Янв 2007 09:18:31 #
Я попробую. Заметил, что когда гарнитуру втыкаешь до середины - включается передача и можно говорить в микрофон.
Теперь вопрос: почему резистор именно 2.2 кОм? Чем грозит использование без резистора? Резистор меньшим (пусть 1 кОм), большим номиналом?
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Янв 2007 09:38:22 #
deniskadav
Дата: 16 Янв 2007 10:43:35 #
Спасибо за ссылки. Руки зачесались антенны заменить на рациях. Но пока гарантия есть - боязно лезть в них.
Буду пока гарнитуры мучать.
Стас
Дома посмотрел рации - а как антенна там снимается? Попробовал выкрутить - не получается (усилие, правда, не прикладывал большое, жалко мне ее).
По поводу антенн - не подкинет ли кто ссылку, где почитать. Четвертушка - это, как я понял, длина антенны как 1/4 длины волны?
В радио я лох, но спаять чего-нибудь по чужим рекомендациям могу.
Еще вопрос: на каком канале рации работают лучше? или в пределах 1МГц разница несущественная?
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Янв 2007 12:18:12 #
deniskadav
В каком-то описании читал, что съемная антенна. Хотя сейчас по правилам в дешевых ЛПД несъемные начинают ставить. В крайнем случае, если несъемная, то раскроете корпус и замените на "четвертушку" из коаксиального кабеля. Как подстраивать и обкусывать антенну под диапазон - поищите на форуме. Несколько раз про это писали в разных ветках. Кожух старой антенны не выбрасывайте - будет основанием-демпфером для новой. Если на плате есть переменный резистор порога шумоподавителя - докрутите его до минимального порога. В городе он на этом пороге будет хлопать, а вот в лесу, где помех меньше, и хлопать не будет, и чувствительнее окажется.
Вообще же, нужно быть проканифоленным паялой энтузиастом, чтобы покупать станции за три копейки, чтобы потом их еще переделывать, перепаивать, переклеивать. Только для ценителей самого процесса, так сказать.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 13:12:09 #
Стас
99% покупают по незнанию, и непониманию, 1% поиграться. А 1999р это вовсе не копейки за такие ... игрушки.
deniskadav
на каком канале рации работают лучше? или в пределах 1МГц разница несущественная? для таких аппаратов может быть все что угодно, но в общем разницы нет.
deniskadav
Дата: 16 Янв 2007 13:49:11 #
итак, резюмируя вышесказанное:
- в рацию пока не лезу, но надеюсь на помощь более умных товарищей по разгону ее. Как гарантия кончится - залезу обязательно, хотя бы антенны поменяю, тем более уже они на руках будут у людей многих. А может, наиграюсь и куплю более продвинутые.
- гарнитуру буду делать. Кнопку PTT реализую так: параллельно микрофону на землю через 2.2 кОм
Микрофон поищу чуть большим сопротивлением, чем стоит на гарнитуре. Или же просто впаяю последовательно с ним резистор.
Теперь вопрос: своим баловством я рацию не пожгу? ПОвешу на нее динамик другой или микрофон неправильный или не 2.2 кОм надо, а 1? Чем грозит мне это все?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2007 13:57:08 · Поправил: Top Secret #
Чем грозит мне это все? От 3-х до 5-ти лет с отбыванием в ИТУ общего режима.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 15:02:08 · Поправил: KSVnn #
deniskadav
Разломал гарнитуру от Vertex-а, там микрофон, шунтированный резистором и конденсатором, последовательно с кнопкой включен, резистор 3,3 кОм. Кнопку нажал- микрофон подключился.
Чем грозит мне это все? если не подавать 220, ничем :-).
13zxc13
с июн 2006
Дата: 16 Янв 2007 15:39:47 #
Стас
антенна в этой станции несъёмная .а припаянная пружинка
deniskadav
Дата: 17 Янв 2007 10:17:15 #
Уважаемые участники, прошу всех откликнувшихся перейти в ветку http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21350
Там обсуждать будет правильнее
deniskadav
Дата: 19 Янв 2007 09:01:17 #
Разряжал вчера целый вечер рации. Поставил в режим VOX и положил одну рядом с динамиком телевизора, чтобы передавала постоянно. В разряженную пихаю гарнитуру - действительно, встает на передачу. Правда, нестабильно, но все же. Добавлю к микрофону 100 Ом последовательно, буду смотреть на результат. Жаль, что аккумулятор разрядил в ноль, пробовать буду на другой рации, у нее к половине заряд приближается.
