На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Прошу помощи VX-7R (версия B3).
Androp
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2007 18:13:34 #
Прошу помощи!!!
Р/С Еска VX-7R (версия B3)
1-Не могу разобраться, как поставить звуковой сигнал в конце разговора!!!???
2-Разболталась ручка (прокрутки каналов) которая под громкостью, можно как то это исправить сильно не вмешиваясь в нутря станции???
3-Ктонибуть смог подключить внешнее питание, например от авто 12В, я в инструкции видел ограничение 14В может на прямую от прикуривателя??? Есть 220 в машине но от стандартного блока питания станция работает только на приём :( .
4-Самое главное: нашёл описание на вашем сайте как раскрыть диапазон на передачу, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужен речной диапазон 300-350МГц, в тоже время нашёл мнение, что смысла нет т.к. мощность рст в этом диапазоне очень мала (видел цифры 150-300 метров это очень мало для реки). Вопрос: Если после раскрытия через переходник подключить нормальную антенну на эту частоту, ситуация поменяется в лучшую сторону??? (на форуме звучала причина «Плохая антенна» то есть большое КСВ, из-за этого малая мощность). Если это поможет расскажите как изготовить антенну на эту частоту, какая длина штыря, какие противовесы………???
В общем, прошу помощи у профессионалов, т.к. сам пока чайник!!!
Заранее благодарю, всех кто откликнулся!!!
P/S – Прошу прощения за, наверно, глупые вопросы!!! Я пока учусь.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 18 Янв 2007 18:44:59 #
Разве у нее есть RogerBeep???
А вообще, на твои вопросы лучше всего ответят в основном форуме...
