На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Прошу помощи по VX-7R (версия B3)
Androp
Екатеринбург
Дата: 18 Янв 2007 20:43:02 #
Перенёс с "Раскрытие, ремонт, дороботка"
Прошу помощи!!!
Р/С Еска VX-7R (версия B3)
1-Не могу разобраться, как поставить звуковой сигнал в конце разговора!!!???
2-Разболталась ручка (прокрутки каналов) которая под громкостью, можно как то это исправить сильно не вмешиваясь в нутря станции???
3-Ктонибуть смог подключить внешнее питание, например от авто 12В, я в инструкции видел ограничение 14В может на прямую от прикуривателя??? Есть 220 в машине но от стандартного блока питания станция работает только на приём :( .
4-Самое главное: нашёл описание на вашем сайте как раскрыть диапазон на передачу, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужен речной диапазон 300-350МГц, в тоже время нашёл мнение, что смысла нет т.к. мощность рст в этом диапазоне очень мала (видел цифры 150-300 метров это очень мало для реки). Вопрос: Если после раскрытия через переходник подключить нормальную антенну на эту частоту, ситуация поменяется в лучшую сторону??? (на форуме звучала причина «Плохая антенна» то есть большое КСВ, из-за этого малая мощность). Если это поможет расскажите как изготовить антенну на эту частоту, какая длина штыря, какие противовесы………???
В общем, прошу помощи у профессионалов, т.к. сам пока чайник!!!
Заранее благодарю, всех кто откликнулся!!!
P/S – Прошу прощения за, наверно, глупые вопросы!!! Я пока учусь.
Boroda
Дата: 19 Янв 2007 03:42:59 · Поправил: Boroda #
Androp
1. В данной модели такой фичи нет...
2. Теоретически все можно, но лезть внутрь не советую, по причине того, что вряд-ли после вашего визита у станции не будет нарушена герметичность...
3. Какие проблемы? Переходник от станции к прикуривателю, центральный контакт на +, внешний на -. Внешний источник должен иметь возможность отдать до 3 А лучше всего при напряжении 13,8 - 14 В (можно и от 12 В). На всякий пожарный шнурком питания один-два оборота на ферритовом кольце если питание в автомобиле...
4. После раскрытия основной канал станции может вещать на 300-350 МГц, но со штатной антенной есть проблемы - если на 350 она еще хоть как-то светит, то на 300 - практически по нулям...
Можно попробовать сделать GP на этот диапазон ( пяток велосипедных спиц + 1 разъем и час работы) пересчитав пропорционально геометрию со 144 или с 430 )
http://www.vlasenko.ru/2100-nnn/2137-txt.htm
Зы. Под этот диапазон лично я бы поискал другой аппарат, который можно было-бы юзать легально...
Androp
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2007 08:42:04 #
Проблема в том, что юзать даже новый аппорат на этих частотах легально очень проблемно :( самый простой способ (как мне обяснили) это получить разрешительное письмо из ГИМСа но это не так просто.
тут рыл темы по реке, видел р.ст. простенькую на 300-350МГц помоему джи-джи-конект но потерял тему немогу найти, может кто помнит марку?
Жалько :(
Прича
Дата: 19 Янв 2007 15:01:23 #
Добрый день Androp
Мы с вами проводили связь в Екатеринбурге когда Вы ехали на машине и спрашивали меня про доработку Voxtel MR 500. Позывной 23-й.
Жалько :(
Помоему мало какие Язы умеют так делать если вообще никакие!
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Янв 2007 15:45:06 #
А оно вам надо? Поговорите с корреспондентом, у которого стоит роджер-бип, и сразу поймете, как это раздражает. Во всех нормальных неигрушечных аппаратах эта фича выключаема, либо вообще не ставится. Потому как нужна не больше, чем бесполезный москитоотпугиватель.
Шмель
Дата: 22 Янв 2007 09:53:10 #
Androp
У меня есть Icom IC-F310 авто Заточена под транк 144мгц 25 вт меняю на вашу Yasu VX-7r с доплатой
Androp
Екатеринбург
Дата: 22 Янв 2007 11:44:00 #
:: Ваш ответ
к Вашему сожелению я 7-ку продовать не буду!!!! она мне очень нравится!!!
Avallon
с мая 2004
Тверская обл.
Дата: 23 Янв 2007 10:47:52 #
Просьба такие темы размещать в основном форуме
http://www.radioscanner.ru/forum
здесь только ЛПД-ФРС-итп
