На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yosan JC2204 подключили к 24V
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 11:37:43 · Поправил: cthsq #
YOSAN JC2204 подключили к 24V.
Сгорел усилок, транзисторы по мелочи и процессор - по питанию 50 Ом.
Не могу опредилить, что за зверь - на корпусе написано 20072323 8800 1WR0.
По схеме стоит LC-7232 фирмы SANYO, но она же выпускает и LC-72323.
Как я понимаю 8800 это версия прошивки.
Ничего похожего в интернете я не нашел.
Чем эту гадость можно заменить с минимальными переделками?
BR4096
Торонто
Дата: 19 Янв 2007 11:52:27 · Поправил: BR4096 #
В качестве крайней меры при невозможности достать родной синтез можно посоветовать его замещение чем-нибудь самопальным, чтобы хотя бы весь аппарат не выбрасывать. Прошу прощения за ехидство про лампочки в первой редакции поста, уж больно Ваше сообщение по форме вначале напоминало бездумные и бессодержательные вопли чайников. Кстати, проверить работоспособность аналоговых частей тракта можно с парой кварцев от простейшей одноканалки с двумя преобразованиями, что-нибудь типа 13.600 для задаючки передатчика и 16500 для первого гетеродина.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2007 12:14:56 #
cthsq
Сам лично подключил или другой раздолбай? :))
Интересно, 24V постоянки или переменки? А то один морячок-радиолюбитель приносил мне YOSAN, который был с бодуна подключен к умформеру 110В/400Гц. Это была картина Ильи Глазунова "Разгром храма в Пасхальную ночь"!!! :))
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 12:15:33 #
Да лампочки не проблема - в усилке дырка, дутая емкость по питанию и проц.
Самое интересное, что проц еще пытается работать - по питанию остается вольта 4 и жутко греется транзистор в стабилизаторе
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 12:17:06 #
Да идиоты решили на грузовик поставить!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2007 12:25:24 · Поправил: Top Secret #
cthsq
20072323 8800 1WR0 - что выделено, то и ищи, никакие другие процы не подойдут. За новый придется выложить минимум 25 баксов, но побегаешь долго. Пока восстанови остальную схему, возможно, что проц не поврежден.
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 12:45:04 #
Проц явно дохлый - не может быть на выпаянном кристалле по питанию 35 Ом.
Микросхемы с названием 20072323 не существует, если конечно это не внутренняя маркировка компании
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 13:28:06 · Поправил: cthsq #
Это возможно если сдохли выходные цепи, а если по питанию - то в морг
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2007 14:16:39 #
cthsq
Что ты паникуешь - как это не существует? Это тайваньский кристал микросхемы LC72323, который упакован на заводе № 200 в КНР. Дефицит. Если бы ты жил в Москве, я бы достал или сделал, но это бы встало дороже, нежели удачно купить б/у станцию. Поэтому закинь покойницу на антресоль до лучших времен.
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 16:32:37 #
А чем отличается LC7232 от LC72323 ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2007 17:12:38 #
cthsq
LC7232 это исходная модификация проца, который прошивался по разному для разных станций. Зачем про это вспоминать? Этих версий десятки, если не сотни. Отличаются внутренней архитектурой, набором функций, разводкой выводов. Ты ищи просто и без без лирики - процессор для Юсана-2204.
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 17:37:49 #
Вопрос не праздный
Как удостовериться, что предлагают то что нужно?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2007 18:33:47 #
cthsq
Тупого не надо включать - Дата: 19 Янв 2007 12:25:24.
cthsq
Дата: 19 Янв 2007 19:08:29 · Поправил: cthsq #
Без обид
Маркировка может быть любой, но обязательно должно стоять 72323 8800?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Янв 2007 20:50:52 #
cthsq
Эти числа должны присутствовать обязательно, дальше маркировка может отличаться.
Если только ты не совершишь археологический подвиг и не найдешь древний процессор от Alan78 (это папа Юсика), годика так 93-95. Какие тогда ставили процессоры, я не помню, возможно LC.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2007 09:28:09 #
2204 вам проще новый купить.... С процем связываться..... нет, ну если не в лом то не отговариваю.
Кондеры взлетали? =))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2007 09:31:23 #
Процы те ещё и MAXXON выпускает.... Железо одно и тоже что в 78 Алане, а вот прошивочка другая. Есть у Максона проц с названием "2204" - и стоит он в Алане 78+ =)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 20 Янв 2007 12:25:29 #
TheKindWizard
Хорошь путать человека, а то, не приведи Господь, подсунут ему с твоей подачи процессор от Алана78+. :)))
И, потом, не MAXXON, а MAXON.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2007 19:24:39 #
Хорошь путать
Я и не путаю... сразу сказал - прошивка другая там хотя железка одна.
