На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Гарнитура на JJ-Connect
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 19 Янв 2007 12:44:48 #
У кого есть гарнитура на сабж, дайте пожалуйста схему.
Непонятно какой разъем применяется (3 или 4 контакта).
У меня получается очень низкая громкость и в зависимости от того к какому контакту подключаюсь очень сильные искажения.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2007 12:48:35 #
Qwerty_Alex
гарнитура на сабж их штук двдцать разных, на какаой конкретно?
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 19 Янв 2007 12:57:43 #
JJ-Connect Sportlight, находил инфу что они одинаковые
Boroda
Дата: 19 Янв 2007 18:25:48 #
Qwerty_Alex
JJ-Connect Sportlight - 4х пиновый Джек 2,5 мм ...
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 22 Янв 2007 12:02:08 #
А распиновка какая?
Возможно ли использование 3-х контактного джека (в режиме VOX)?
KM31
с июн 2006
Самара
Дата: 23 Янв 2007 21:33:48 #
ra3amj
Дата: 23 Янв 2007 22:12:55 #
Qwerty_Alex
Я уж как то писал что гарнитура 4-х кантактная и диаметр джека меньше чем у обычных 3х-мм от стереотелефонов ,наверное 2,5 мм диамедром.К сожалению информацией какой контакт куда пока не распологаю.
Green
Красноярск
Дата: 24 Янв 2007 06:19:07 · Поправил: Green #
2,5 мм 3-х контактный джек подходит для JJ Connect CIRO, что бы сделать гарнитруру. Проверено лично. Думаю, на других JJ Connect такие же разъемы. Кнопка передачи ставится в разрыв с электретным микрофоном, цепь замыкается, микрофон подключается, передача включается :)
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 24 Янв 2007 13:01:53 #
У меня проблема с 3-х контактным джеком, очень маленькая громкость.
4-х контактные 2,5 мм в продаже отсутствуют как класс.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2007 15:04:55 #
Green
Думаю, на других JJ Connect такие же разъемы. на всех разные.
Boroda
Дата: 25 Янв 2007 13:34:23 #
Green
Практически на всех JJ разные разъемы :((
Дата: 07 Янв 2008 14:51:19 #
У меня к ним замечательно подошла от сотового LG старенького и от SAMSUNG, но от него надо не до конца вставлять.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Янв 2008 12:54:00 #
И как работает? у меня очень тихо было
Дата: 09 Янв 2008 00:42:13 #
От LG хорошо, не тихо, все слышно на улице, когда шумно. А вот Samsung не очень громко, на улице совсем не айс! :-))
