На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Exel в "нули"
Wayler
Дата: 20 Мар 2007 22:28:35 #
а как эти перемычки выглядят??? я ни одной не нашёл(((( или они просто ввиде точек припоя?
cepriu
Kiev
Дата: 31 Мар 2007 10:32:43 #
Чтобы не начинать новую тему. Я - новичек. Купил позавчера Alan 42 multi. Новенький. Работает в куче европейских сеток (Италия, Испания, Германия Швеция, Англия и т.д. Где 40 каналов, где и 80, но только ЧМ, а английская - вообще в нолях и залезает на D и Е - каналы в два раза реже стоят. Проверял на Degen 1103). Можно выбрать и Ru, Rx и Pl - но только на прием, т.к. в этом случае Alan ничего не передает. И, мне кажется, не принимает. Т.е. шипеть шипит и трещит, а ни одной станции я не нашел. Подскажите, пожалуйста, как его раскрыть на передачу в нолях, если это возможно. И что такое кнопка N.K.? Я на своем такой не нашел.
cepriu
Kiev
Дата: 31 Мар 2007 16:42:42 · Поправил: cepriu #
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Окт 2008 21:21:03 #
А я вот как раз с помощью кнопки N.К. и переключил сетку,как описывал один из участников форума в этой теме. Так-же много сеток частот и Швейцария и Англия и т д. Трансивер АLАN 48 ЕХЕL. Но обнаружил то-же что и коллега в придыдущем посте. В "нулях" трансивер не передает. При нажатии на тангенту "ТХ" аппарат начинает жрать неимовеный ток,выходник передатчика начинает сильно нагреваться,а на выходе ничего. По моему мнению,при передаче в "нулях" нарушается режим работы выходного транзюка. По всей видимости в схеме УМ присутствует какая-то цепь,которая задает смещение на транзисторе в зависимости от выбранной сетки,либо цепь которая коротит по ВЧ выход передатчика. Но с другой стороны,в схеме,прилагаемой к аппарату я ничего не нашел подобного,что могло бы осуществлять описаного мной выше. Может кто сталкивался и у кого есть ПОДРОБНАЯ схема аппарата? Спасибо.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Окт 2008 21:52:18 #
Нарушение режима работы выходного транзистора отпадает. А вот насчет КЗ ВЧ входа/выхода вероятность высока,так как в режиме "нулей" на самом деле пропадает чутье приемника. Рассмотрев схему и чуть не сломав глаза,т к она(схема) выполнена в очень мелком шрифте,первое что пришло на ум,то что в режиме "нулей" не работает ключ на транзисторе Q11(не уверен,шрифт очень мелкий) который в режиме передачи блокирует ВЧ на входе тюнера аппарата. Но в этом не уверен,так как не уверен в точности схемы.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Окт 2008 22:58:20 #
Короче говоря,тайна сисек раскрыта. Просто напросто,в режиме "нулей" не работает гетеродин (ГУН). Поэтому и приема нет и не работает передатчик. А транзюк выходной грееться потому,что он работает в таком режиме (похоже режим А) что без сигнала через него (транзюк) протекает максимальный ток.
Ильич на крокодиле
с окт 2008
Москва,СВАО [позывной - "126"]
Дата: 05 Окт 2008 03:21:29 #
Есть мысли о доделке сего чудного девайса?...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 05 Окт 2008 09:46:46 #
Мальчики, у которых 48-е греются, а вы перемычки то все сняли/установили и кнопочки в правильном порядке зажимали/отжимали, включали/выключали? Всё там работает в екселях и 42-х последнего разлива - Ru (5) и Px (0) во всех сетках.
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 05 Авг 2019 21:50:22 #
Может кому еще интересно
Нашел на сайте Drive2.ru
Cпособы переключения между сетками.
Самый простой это включить станцию с зажатой кнопкой "n.k." и ручкой выбора канала переключаться между доступными сетками после. После выбора нужной нажимаем кнопку "lock" либо ждём семь секунд и она автоматом перейдёт в нормальный режим. Второй вариант это перепаять перемычки.
Установка в радиостанциях сеток частот.
Только для SMD вариантов! 78+, 48+ (SMD вариант)
1 — На выключенной р/ст нажать кн. «SCAN» и кн. «AM/FM» и удерживая их включить р/ст. На экране LCD загорятся все иконки.
2 — Используя переключатель каналов выбрать буквенное обозначение необходимого варианта сеток частот. И затем — либо подождать 5-7 сек — либо нажать на кн. «AM/FM» и на экране появится обычное рабочее изображение. На пример: РХ : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «0» RX : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «5»
3 — Выключить р/ст. Открыть корпус со стороны динамика, найти перемычки ОРТ1, ОРТ2, ОРТ3, рядом с процессором и запаять их соответственно выбранному варианту. На пример, для РХ 110 RX 101 , где 1 – запаяно, 0 – не запаяно.
4 — Включить р/ст — радиостанция готова к работе в выбранной сетке частот.
48 Excel (не SMD вариант)
1 — На выключенной р/ст нажать кн. «NК» и удерживая ее, включить р/ст. На экране отобразится буквы, обозначающие установленный вариант сеток частот (на пример: RU).
2 — Используя переключатель каналов выбрать буквенное обозначение необходимого варианта сеток частот. И затем либо подождать 5-7 сек или нажать на кн. «LOCK» и на экране появится обычное рабочее изображение. На пример: РХ : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «0» RX : 400 каналов и частоты, оканчивающиеся на «5»
3 — Выключить р/ст. Открыть корпус со стороны динамика, найти перемычки S1, S2, S3, S4, рядом с процессором и запаять их соответственно выбранному варианту. На пример, для РХ 1100 RX 1010 , где 1 – запаяно, 0 – не запаяно. (не делал, выбранная сетка запомнилась и так)
50KCB141
Дата: 05 Авг 2019 21:55:45 #
 Страница:  ««  1  2
