На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиотелефон на частоте первого канала
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 24 Янв 2007 23:33:46 #
Телефоны на ЛПД слышны на тех станциях, у которых промежуточная частота приёмника в районе 21.4Мгц и нижняя настройка гетеродина. То есть если ваш рабочий канал приёма 433.100, то частота гетеродина 433.100-21.4=411.7 а зеркальный канал приёма ещё ниже на величину ПЧ, то есть 411.7-21.4=390.3 Данная частота попадает в диапазон базового блока ряда радиотелефонов большой мощности Сенао и Харвест. Входная цепь Вашего приёмника давит зеркалку не более 20 дб (в 100 раз) чего явно недостаточно, если база в паре км от Вас и к тому-же в прямой видимости. Уж слишком близки получаются частоты 390 и 433 МГц.
Серьёзные производители, например Моторола в GP300 на диапазон 430 МГц, используют ПЧ 74МГц. В таком случае зеркалка отстоит от рабочей частоты уже на 74*2=148 МГц, что в случае с 433.100-148=285.1 МГц, что уже достаточно далеко и эффективно отфильтровывается входной цепью приёмника.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Ноя 2011 02:29:23 #
услышал что один таксист стоит в километре от моего дома и активно трепется, стучусь к нему - ноль эмоций. не слышат... хотя я всех их слышу. чего бы это могло быть?
работают они оригинально - появляется несущая, затем через секунды две начинают трепаться, каждая передача начинается с писка герц 500. после того как все замолчали и прошло секунд 10 - раздается прерывистый двухтональный сигнал секунды три и затем несущая отключается. может это какая система типа пилот-тонов? и поэтому я их приемники открыть немогу, хотя рядом нахожусь.
кто чего знает об этом диаппазоне и станциях на нем?
судя по описанию -- это СмарТранк2...
ЗЫ: тема хоть и старая, но... :-)
 Страница:  ««  1  2
