На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Зарядка АКБ. Вопрос.
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Янв 2007 11:31:24 #
Есть блок питания на 13.8В 20А
Есть акум 12В 7Ач
Вопрос: Реально-ли их скрестить дабы зарядить акум?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Янв 2007 11:35:01 #
Реально, взяв напряжение до стабилизатора
подав через ток ограничивающий резистор
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Янв 2007 11:39:32 #
А я бы сказал, что не совсем так. Дело в том, что промышленные резервные блоки питания для всяких электромагнитных замков, сигнализаций (БИРП, СКАТ, и др.) устрроены по-другому - в них подстраиваемый стабилизатор на LM317 органичивает напряжение как раз до 13.5 - 14.5 вольт, и это напряжение подается через гасящий резистор небольшого номинала с таким расчетом, чтобы максимальный ток на незаряженный аккумулятор не превышал ну допустим 300 ма. Это несколько удлиняет время заряда, зато процесс автоматически останавливается и аккум никогда не взорвется от перезаряда. Аккумулятор в такой схеме может находиться в таком "подзаряжаемом" состоянии неограниченно долго.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Янв 2007 12:10:30 · Поправил: rn9aaa #
Ну а если делать на века то так http://www.hamradio.cmw.ru/techn/zarjad7.htm
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2007 12:38:03 #
009
Есть акум 12В 7Ач - свинцово-кислотный - заряд постоянным током 0,1С до напряжения 13,8...14,4, после переход на стабилизацию напряжения. В Вашем случае нужен только токоограничивающий резистор что бы максималльный ток не превышал 0,7А для гелевых, 1А простых. Если аккумулятор не свинцово-кислотный можно дать побольше ток, но заряжать по таймеру, под напряжением надолго оставлять не рекомендуется (мрут гады :-)).
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 24 Янв 2007 12:48:46 #
rn9aaa
Ну а если делать на века то так века кончатся, если забыть выключить вовремя тот зарядник, отсутствие ограничения напряжения в конце заряда, один из самых серьезных недостатков зарядных для свинцово-кислотных (а особенно гелевых) аккумуляторов.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Янв 2007 13:02:19 · Поправил: rn9aaa #
Ну я же не учитель в школе что бы еще подсказать что можно доделать схему для авто выключения приведенную в ссылке http://www.hamradio.cmw.ru/techn/zarjad7.htm
Подскажите чем надо заменить светодиод в индикаторе напряж. ;-)
http://www.hamradio.cmw.ru/techn/zarjad7a.gif наверное смекалку самому проявить интересней?
Да и вопроса такого не стояло!
Globus
Дата: 24 Янв 2007 13:20:56 · Поправил: Globus #
20мин. как вернулся из ЧипаДипа - прикупил там velleman'овский кит K7302 ( http://www.chipdip.ru/product0/895.aspx ) - думаю заряжать от него Алинковский акк (EBP-36N : 9.6/650 NiCd)
Cхемка на 6 элементах +печатка. Цена вопроса - 240р.
(Задушила жаба платить барыгам штуку за родной стакан)
BR4096
Торонто
Дата: 24 Янв 2007 13:50:34 #
Globus
Вы уж меня простите, не удержался, посмотрел описалово Вашей покупки. ИМХО, барыги - это как раз ЧипДип вкупе с velleman'ом. Цена вопроса в таком случае - горсть старых деталей из шкафчика, т.е. 0руб.
Globus
Дата: 24 Янв 2007 14:01:32 · Поправил: Globus #
BR4096
Согласен, но времени нет ходить искать рассыпуху, а свой шкафчик остался "далеко от Москвы", а тут все необходимое в одном флаконе. Имхо, сэкономленное время стоит этих денег.
Из двух барыг выбираем ...
PS Кстати, там же видел (боюсь ошибиться, но помоему рублей за 320) зарядку для именно таких 12в герметизированных свинцовых аккумов.
PSS Я точно такой же 12в/7А.ч. заряжал вставляя на ночь в UPS - там у меня именно такой стоял.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Янв 2007 14:08:54 #
На LM317 все это (стабилизатор тока) гораздо лучше получается, и всего за 15 руб+1 резистор за 2 руб... По ценам того же Чип-Дрипа
Globus
Дата: 24 Янв 2007 14:50:16 · Поправил: Globus #
Действительно, это похоже то что нужно Диме: http://cqham.ru/lm317.htm
http://cqham.ru/image3/lm317_image002.gif
А тут http://www.tl.ru/~alash/Courier/Projects/L/LEDchipMOTO/lm317l.html про стабилизаторы тока на LM и КРЕНках
BR4096
Торонто
Дата: 24 Янв 2007 15:18:00 #
Globus
Согласен, и нисколько Вас не упрекаю за такое решение. А я недавно сваял по подсказкам умных людей регулируемый импульсный Б.П. из компового АТ, он умеет стабилизировать ток от 0.7 до 7 А и напряжение выставляется 9-16 В. Можно аккумы заряжать, можно УКВешку питать... Только индикацию тока не доделал пока.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 27 Янв 2007 03:24:34 #
Всем спасибо за ответы. Очень помогло ибо башка занята совершенно другими постройками, но это пока секрет.
