На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 plus
Captain
Дата: 24 Янв 2007 12:14:54 #
Интересный дефект, а может я и не один такой? Включаю станцию, в динамике тишина. Хотя по s-метру видно, что в канале кто-то разговаривает. Переключаешь канал вниз или вверх, все становится нормально. Станция работает как положено, шумодов тоже. И так пока не выключишь ее. После включения все повторяется. Причем шумодав можно открывать на полную, все равно тишина, пока канал не переключишь. куда рыть?
Captain
Дата: 24 Янв 2007 17:36:51 #
Похоже я такой один :-(
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 24 Янв 2007 18:34:15 #
Captain
То есть, по с-метру видно, что на 15 канале кто-то есть, но при этом диманик молчит, а стоит переключиться на 14 или 16 канал той же сетки, и вернуться на 15, то звук появляется?
А чем каналы переключаете: ручкой на станции или кнопками на тангенте?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 24 Янв 2007 18:38:36 #
прверь соединение тангетки, может из за неё контакт барахлит и это как то влияет
Captain
Дата: 24 Янв 2007 18:42:39 #
чем каналы переключать без разницы. хоть тангентой, хоть ручкой....
именно так. И даже если ручка шумодава влево до упора все равно молчит. Хотя должно шипеть :-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 24 Янв 2007 18:59:50 #
Captain
Эта неисправность проявлется каждый раз только на при включении, а потом станция ведет себя нормально?
Captain
Дата: 24 Янв 2007 19:13:21 #
именно так.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 25 Янв 2007 03:13:12 #
Есть вопрос! парни скажите как в нули перевести Alan 48+
желательно поподробней и без особой терминологии так как я в радиодеталях туп но паять могу,желательно с наглядным пособием типа фотки где что куда перепаивать ?
заранее спасибо
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Янв 2007 14:57:14 #
Смолянин
Набей в любом поисковике "alan 48+ российская сетка".
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Янв 2007 15:03:17 #
Смолянин
Вот тут есть, в том числе по российской сетке: http://www.russia-cb.narod.ru/mods/alan-48_mods.htm
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Янв 2007 15:27:14 · Поправил: Top Secret #
Kulikov_Sergey
Этот вариант память убивает (резистор 1 кОм параллельно С702) и требует выключения станции.
Captain
Дата: 26 Янв 2007 12:42:49 #
А мой вопрос повис? Я что всегда что-то сложное спрашиваю?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2007 12:51:24 #
Captain
Сдается мне, что Вам дорога в сервис. Дешевле будет.
Captain
Дата: 26 Янв 2007 14:37:03 #
Я сам сервис... Это первое. А второе...... вижу что, в основном, тут на форуме словоблудием занимаются.
Хотя первое впечатление было лучше...
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2007 16:05:45 #
Captain
Я сам сервис
И что показала Ваша диагностика, что все элементы р/с работают как положено?
Captain
Дата: 26 Янв 2007 17:00:44 #
диагностика показала, что из-за этой неисправности мне лень демонтировать станцию из машины :-)
Три года так езжу. Совсем достанет разберусь. Причину примерно знаю, хотел узнать мнение спецов, но спецов не нашлось.... :-(
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2007 17:14:22 #
Captain
Три года так езжу
Да продайте машину с этой станцией и купите новую с новой р/с))
Captain
Дата: 26 Янв 2007 17:17:22 #
не катит, другую машину с такой комплектацией мне не потянуть. слишком дорого будет :-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Янв 2007 18:01:13 #
Captain
Можно узнать где же у Вас станция стоит в машине, что демонтаж на 3 года растянулся? Просто интересно :)
Captain
Дата: 26 Янв 2007 18:19:31 #
Под сидением пассажира. там и усилитель тоже.
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 26 Янв 2007 19:00:47 #
Смолянин
Здесь же все есть о переводе и даже фото http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21359 или у вас всё так запущенно...
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 26 Янв 2007 19:03:45 #
Captain
У моего Алана был дефект переодически пропадали TX и RX помогла пропайка соединений на плате в районе
ГУНа
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 26 Янв 2007 23:27:31 #
Здесь же все есть о переводе и даже фото Да точно Спасибо! просто я фотки в браузере отключил и не видел
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 28 Янв 2007 20:32:04 #
ни фига не преводится в нули! всё так зделал и как было так и осталось все теже каналы
Heffalump
с июн 2006
Дата: 29 Янв 2007 12:04:32 · Поправил: Heffalump #
2Captain : а в самом деле, подъезжайте в сервис, поможем. А то, извините, накопаете.
Смолянин, а у вас точно контроллер LC7232 стоит? Хотя один фиг - ноги с 15 по 18 определяют режим работы, каналы, разрешена ли АМ... Проверьте все ли правильно делали и не забудьте RESET, заработает.
Ну а если(вдруг!) контроллер самсунг, то у вас 48+multi, тут все иначе(как и у 78-го мультика),
но думаю перепутать трудно.
morze
Offline5.1
Дата: 17 Янв 2011 15:38:18 #
есть аппарат работает изначально только в FM (не Multi? просто Plus)
(без трансформатора) вместо него стояли перемычки
Трансформатор на место вернул, замыканием ног процессора модуляция на дисплее переключается
Но аппарат как шипел ЧМ-ом так и продолжает шипеть
Подскажите, кто в курсе может быть есть какие то перемычки которые нужно убрать?
Буду очень благодарен за любые дельные ответы
С уважением, Владимир
