На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Инструкция Alinco DJ-S45cqs
13zxc13
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 14:27:00 #
купил в http://www.bezpomex.ru/ alinco dj-s45 cqs. инструкции на русском не оказалось.
Кто подскажет -где взять?
кроме того некоторое время назад читал на какойто ветке в форуме обсуждение этой станции,к сожалению не смог её найти(ветку). Хотел бы задать вопросы тому счастливому обладателю станции.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2007 14:31:41 #
Даже не являясь обладателем этой станции, могу вас поздравить с отвратительнейшей антенной, сводящей на нет все возможности и преимущества данного аппарата. Надо было брать dj-s45 cql.
13zxc13
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 14:46:50 #
взял как говорится на пробу. антенну можно и заменить. главное разобраться во всех возможностях-в частности на сайте продавца говорят о работе в диапазоне 400-470. пока не понял каким образом.
Стас
с мая 2005
Дата: 24 Янв 2007 15:21:57 #
На буржуйских сайтах по модификациям лучше посмотреть.
Captain
Дата: 24 Янв 2007 15:23:45 #
Ну я, как говорится счастливый обладатель...
Руской инструкции не будет еще минимум до конца февраля. Так как в Россию они не легально ввозятся пока. В феврале обещали получить у связнадзора разрешение на ввоз.
Captain
Дата: 24 Янв 2007 15:29:52 #
Есть цитата, ссылку прямую не могу дать, не пустят. Там регится надо.
Open the radio.
Disconnect the red wire on the right next to the batteries when they are installed and reassemble the unit.
Reset the transceiver turning it on while F and V/M key are pressed as stated in the manual; note that you will loose ALL your settings.
You get something very similar to a DJ-S45T (HI-LOW power output, RPT mode,...), but the PMR mode is still there.
Сам еще не пробовал, так как хочу ее зарегистрировать. Но пока по вышеозначеным причином это сделать нельзя :-)
13zxc13
с июн 2006
Дата: 24 Янв 2007 15:57:10 #
хорошо. я понял. но всёже это речь ведётся про другую модификацию ---DJ-S45T , у меня DJ S45CQS и по аглицкой инструкции она работает LPD PMR /
Captain
Дата: 24 Янв 2007 16:03:06 #
Речь как раз идет о DJ S45CQL. после этих действий она становится аналогична DJ-S45T. Насколько мне позволяет понять мое знание английского....:-)
13zxc13
с июн 2006
Дата: 25 Янв 2007 05:17:40 #
хорошо поэкспериментируем.
Captain
Дата: 31 Янв 2007 15:18:29 #
У меня получилось раскрыть. Да собственно там и получаться нечему. откручиваем 6 винтиков, открываем резиновую заглушку SP MIC. советую после откручивания винтиков станцию перевернуть лицом вверх. и уже тогда половинить. Так резинка останется в пазах, проще собирать будет. И еще ващно не потерять оси, на который крышка батарейного отсека держится. На плате, справа от батареек бросается в глаза единственный(!) проводок красного цвета. Отпаиваем один конец, изолируем и собираем станцию. Я не стал закручивать винтики. Удерживая F и VM , включаем питание. вот и все.... Потом снова разбираем и припаиваем проводок на место. Полностью все собираем и наслаждаемся.......:-) А проводок обратно затем, чтобы можно было без подручных средств в случае необходимости, вернуть станцию в обратное состояние (для этого удерживая F и VM , включить питание).
Ктати, любопытные беседы идут в районе 450 мГц. А кто-нидь цифровые коды знает?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 31 Янв 2007 15:22:41 #
а там эта... товарищи с погонами и жезлами. не думаю что стоит к ним на разговоры лезть
Captain
Дата: 31 Янв 2007 15:59:31 #
Ну кто там и кто здесь, я понял через десять минут как раскрыл...:-) И лезть в беседу не интересно.... совсем.... а вот уши погреть хот-ся.... но ни черта не понятно :-)
13zxc13
с июн 2006
Дата: 02 Фев 2007 10:28:52 #
Captain
а как же регистрация или уже не актуально
Captain
Дата: 02 Фев 2007 12:32:56 #
пока никак.... потом посмотрим. Когда регить пойду, ресет ей сделаю. :-)
13zxc13
с июн 2006
Дата: 02 Фев 2007 12:56:09 #
я регистрацией не озабочен. поэтому просто порвал проводок и закрыл корпус.
Captain
Дата: 02 Фев 2007 21:39:56 #
Понятно, ну и как ощущения после?
13zxc13
с июн 2006
Дата: 04 Фев 2007 15:18:16 #
получил собственно то что ожидал от станции
