На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD в Туле
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  23  24  »»Поиск в теме
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 07 Окт 2008 08:12:00 #
УВАЖАЕМЫ КОРРЕСПОНДЕНТЫ!!
Если Вам не безразлична судьба нашего репитера и Вы хотете принимать не посредственное участие в улучшении его работы, то следующая информация для Вас.
Последнее время в работе репитера были замечены серьезные глюки. А именно плохое качество работы, ложные срабатывания и т.д.. Если же это своими силами исправить удалось (огромное спаибо alex_tula1)? то проблема с радиостанцией пока не решается. Последние два раза на попугае эксплуатировались станции китайского кустарного производства (Kenwood TK-3107), которые сейчас умерли.
Если у кого имеется станция, которую Вы можете пожертвовать на благо нашего общества, то обращайтесь к 03, 99 или 501. Можете "постучать" в асю 423979350.
Спасибо!
250
с фев 2008
Тула
Дата: 07 Окт 2008 16:19:16 #
Отдам на благо репитера р/ст JJ-CONNECT FreeQuency Slim.Не копаная.Глюков не замечено.
Mortiis
Тула
Дата: 13 Окт 2008 07:26:57 #
250
Спасибо огромное за понимание.
Со вчерашнего дня репитер работает. Теперь осталось устранить мелкие недочеты.
Причина постоянных глюков установлена - падение напряжения в сети при работе двигателя лифта.
Станция доработана - установлен кварцевый фильтр взамен контуров. На данный момент выходная мощность - 1 Вт.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Окт 2008 15:36:11 #
Нифига себе просадка от лифта!!!
alex_tula1
Тула
Дата: 18 Окт 2008 19:47:49 #
Как написали выше товарищи, попугай заработал полноценно как в добрые ранние времена. Станция Kenwood ТК370. Станция доработана в части приемника. Заменен штатный фильтр ФСС на LC элементах на ПАВ фильтр (центр. частота 434 мгц. ) Чувствительность получилась аналогичная как у FT7800 ( сравнивалась ). По TX есть возможность ставить 1 или 4 ватта. Блок питания импульсный на макс. ток 5 А.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 25 Окт 2008 10:06:08 #
А где ПАВ взяли если не секрет?
alex_tula1
Тула
Дата: 25 Окт 2008 19:44:43 #
Приветствую 250....Любая LPD станция, там как правило ПАВ!
alex_tula1
Тула
Дата: 25 Окт 2008 19:54:15 #
Фото антенны попугая. и паралельная ветка в сети http://forum.vhfdx.ru/repitery/ekhorepiter-433-650mgts/
Mortiis
Тула
Дата: 31 Окт 2008 07:01:28 #
alex_tula1
скиньте, плиз, фотки с последней экспедиции. Сколько есть, даже если одна единственная :)
Можно на мыло мне или здесь разместить.
samersuaifan
Moscow
Дата: 14 Ноя 2008 00:16:39 #
kakya elspeditsiya??
samersuaifan
Moscow
Дата: 14 Ноя 2008 00:17:52 #
ekspeditsiya,kogda ona provodilas',i kto tuda poehal?
Mortiis
Тула
Дата: 15 Ноя 2008 09:15:36 #
05/07/2008. Я и 99-й были. Это уже устаревшее. Промокли там до нитки, замерзли и еле выехали с помощью трахтора. Зато работали с ротатором и двухдиапазонной Ягой :)
Mortiis
Тула
Дата: 11 Янв 2009 21:10:03 #
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 21 Фев 2009 14:33:32 #
Что то не слышно Тульчан
Нахожусь в Егнышевке и тишина.
Только 134.000 и 123.400 более менее но это авиа.
Эхорепитер 433.650 тон 100 ещё существует???
Tomix
Рязань-Норильск-Рязань
Дата: 23 Фев 2009 19:57:33 #
Частенько (раз в неделю точно) бываю в Туле сканировал частоты (у мя Yaesu VX-7r) тишина
думал что ничего нет сейчас что как работает?
alex_tula1
Тула
Дата: 23 Фев 2009 22:25:49 #
Все работает по Туле и 10-20км от города. Эхо репитер 433.650 тон 100.... Егнышовка, это Ока вроде. Там же низина большая метров 100-150 над уровнем моря, плюс расстояние км50 наверно будет. Так что это для укв без хороших антенн "Черная дыра"
Mortiis
Тула
Дата: 02 Мар 2009 19:31:59 #
alex_tula1
Это... как там насчет фотокарточек с последней экспедиции? Вы, вроде, антенну там фотографировали... Скиньте для коллекции
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 18 Май 2009 09:55:58 #
Доброго дня всем. :)
Как-то ветка уснула на роковой 13 странице...
Кто-нибудь может подсказать, что с репитером?
Mortiis
Тула
Дата: 24 Май 2009 08:38:38 #
ALV71
Он все равно не умрет! Репитер сейчас работает на 435 500, что за пределами "безлицензионного" диапазона. Работает на автомобильную антенну, находящуюся на крыше пятиэтажного дома - не слишком эффективно, но и не слишком плохо.
Это временный режим работы. Новое место установки уже определено, остались технические моменты.
После проведения всех работ по установке и наладке, репитер, скорее всего останется работать на 435 500 кГц, т.к. борьбой с радиохулиганами и прочими неадекватными индивидуумами на участке LPD мы уже насытились по горло.
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 25 Май 2009 09:20:04 #
Понятно, спасибо.
Жаль конечно, что с мыльницы не открыть, но что делать....
Mortiis
Тула
Дата: 03 Июн 2009 08:14:10 #
ALV71
Получайте позывной и вперед!
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 03 Июн 2009 09:01:16 #
Mortiis
Не все сразу... Еще деньжат на аппарат надо.... :)
Дата: 04 Июн 2009 17:38:21 #
Здравствуйте, никак не могу услышать репитер, он работает? Субтон есть какой-либо? Валерий 1206.
Mortiis
Тула
Дата: 07 Июн 2009 22:35:55 · Поправил: Mortiis #
Репитер работает на частоте 435500 кГц. Пока в тестовом режиме.
Субтона нет - все открыто. Подходите!
Mortiis
Тула
Дата: 27 Июн 2009 19:36:15 · Поправил: Mortiis #
УВАЖАЕМЫЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
ТУЛЬСКИЙ ЭХО-РЕПИТЕР RA3POI С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ПОЛНОЦЕННО ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
РАБОЧАЯ ЧАСТОТА 435 500 кГц. Субтонов нет!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
samersuaifan
Moscow
Дата: 27 Июн 2009 21:06:20 #
salidno vse, molodtsi, 03 i 99 mu ogromnaya blagodarnost', po dannim poslednih testirovanii, Antenna pokrivaet krai Tul'skoi oblasti so vseh storon!!!
samersuaifan
Moscow
Дата: 23 Июл 2009 16:14:53 #
Mortiis
Тула
Дата: 26 Июл 2009 11:21:12 #
Работает вроде...
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 03 Сен 2009 15:48:05 #
UP
Жизнь продолжается!!!
ALV71
с янв 2009
Тула
Дата: 07 Сен 2009 09:40:09 #
Это точно. LPD в Туле нет, а жизнь есть... Диалектика....
