На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD в Туле
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  22  23  24  »»Поиск в теме
Kapral18
Тула
Дата: 18 Май 2007 20:26:13 #
Mortiis
Стоит 390 руб. Пробовал связаться с 99. В прямом канале. Находился от него в двухстах метрах. 9 баллов. Ну вообщем и не ожидал, что будет по другому.... К сожалению не смог попробовать из других мест в городе, пока. Работы много, не до этого было. Да и жара доканала, в машине пекло. Хотя станция постоянно включена. Иногда правда просто забываю, и пока не услышу чей - нить разговор, не вспомню...:)))
Кстати был поражен, что цена пары мидландов 500ых в Туле почти на две т.р. ниже чем в Столице.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 20 Май 2007 01:37:27 #
ну вот в декабре мы с 501 в мобифоне брали Midland 500 2950рублей. сколько раз ездили на митино но так там его и не видели.
alex_tula1
Тула
Дата: 21 Май 2007 20:36:27 #
Господа и товарищи радиолюбители с позывными и пользователи безлицензионных станций LPD, Тульский эхо репитер теперь на 23 канале, частота 433,625 мгц. Субтон тот же 100гц., или номер 12. Связано это как понимаете со сложной помеховой обстановкой на 30 канале от авто сигнализаций. Так же изменена высота установки и тип антенны (ANLI A-1000 Антенна базовая VHF/UHF 143-148/430-450МГц ) Зона покрытия 60-80км., но возможно и дальше если антенны используются корреспондентами автомобильные или базовые, и конечно как понимаете от высоты местоположения. ВСЕМ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, в том числе и проезжающих Тулу на ЖД транспорте и Авто.
kavendry
Великобритания
Дата: 21 Май 2007 21:14:01 #
Отлично!
samersuaifan
Moscow
Дата: 22 Май 2007 12:48:24 #
kavendry
u vas kakoi pozivnoi v na6em eho-repitere?
kavendry
Великобритания
Дата: 22 Май 2007 18:49:57 #
217
Denic
с июл 2007
Тула
Дата: 10 Июл 2007 15:52:56 · Поправил: Denic #
Есть пара вопросов от туляка.
1. Пресловутые "Регистрировать или нет". Мидланд G7. Взял с целью дальнейшего раскрытия.
2. Какова ситуация на данный момент с ЛПД у нас. А то с мая никого здесь нет. Или все уже в эфире?
Сорри нашел другую ветку
alex_tula1
Тула
Дата: 05 Авг 2007 11:00:44 #
Временные проблемы с репитером. Приносим извинения тем кто пользовался и планировал использовать для связей наш Тульский попугай. Через пять, десять дней попугай будет работать в новом исполнении. Сам попугай ER-310 (ожидаем), станция Kenwood TK370 (транковая) перепрограммирована на LPD и настроен PLL и УВЧ. Антенна 3*5/8 немецкая профессиональная .Планируемая высота установки ~ 40м.
samersuaifan
Moscow
Дата: 06 Авг 2007 01:39:32 #
alex_tula1
privet ,eto novaya antenne ?ustanovka u 003 ili v novom meste? ya 12 -99
samersuaifan
Moscow
Дата: 10 Авг 2007 03:04:05 #
mortis
kastati ,kak tam aleksandr pojivaet,on hotel antennu i stantsiu novuu ustanovit',gremit po Tule teper'? :) zabuil evo pozivnoi
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 14 Авг 2007 15:50:38 #
samersuaifan
Привет! Временно покинул Тулу. Буду примерно 20-21 августа.
Mortiis
Тула
Дата: 31 Авг 2007 00:13:58 #
samersuaifan
Ты имеешь ввиду 172 ? Да, гремит, конечно. Станцию он еще при тебе вроде брал - FT 8800. В аську заходи, я добавил тебя в контакт-лист.
С репитером у нас множество подводных камней возникла, однако все удалось преодолеть. Теперь антенна возвышается на 50 метров над землей. Установлена на 12-ти этажном здании на телескопической мачте высотой порядка 12-ти метров. Правда, сама антенна имеет резонанс на более высоких частотах, нежели любительские, поэтому работает не столь эффективно. Но тем не менее, судя по экспериментам, выявляется обратное - в западном направлении работает за 40-45 км от города, открывается на автомобильную антенну и 5 Вт мощности. В остальных направлениях еще не оценивали. Щекино накрыто полностью.
Но все можно усовершенствовать. К примеру, сменить станцию, т.к. ТК-370 рассчитан на 450-470 Мгц - пришлось перестраивать контуры и регулировать чувствительность - этим занимался 99-й. Но все равно станция получилась "дубовой", вкупе с антенной это составляет весьма неэффективную систему в целом. По-хорошему, надо менять и то, и другое. Но пока нужно протестировать то, что есть. Тем более тут встает финансовая сторона вопроса...
Да и еще... Пришлось все-таки нам сменить частоту - несуны на 433 625 задолбали - забивали все портативки, которые принимались на уровень менее 8-ми баллов (это на мою балалайку, а на том месте, где стоит репа один из несунов принимается на 9+). Перешли на 25 кГц выше.
Итак, ТОВАРИЩИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ и ЛЮБИТЕЛИ РАДИО!!!!
НОВАЯ ЧАСТОТА РЕПИТЕРА 433 650 кГц ( для LPD-станций канал №24), Субтон №12 или 100 Гц.
Эта новая частота, надеюсь, останется навсегда. Если, конечно, не появится очередная хрень.
samersuaifan
Мы собираемся снова в радиоэкспедицию. Не желаешь присоединиться?
alex_tula1
Тула
Дата: 02 Сен 2007 11:49:53 #
Эхо репитер перенесен на другой канал- частота 433.650мгц.,(24 канал) субтон тот же 100гц. Связано это с тем что на 23 канале присутствует мощная периодическая помеха. Репитер установлен на новом месте согласно выше написанным параметрам. Добро пожаловать!
Mortiis
Тула
Дата: 25 Сен 2007 10:18:47 #
Эхо-репитер снова работает. В связи с неизвестными недоумками, укравшими антенну и обрезавшими кабель поменялось место дислокации. Теперь все под контролем. Под очень жестким.
Выходная мощность - 4 вт, работает уверенно почти по всему городу.
Подходите:
433 650 кГц CTCSS №12 (или 100 Гц)
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 21 Янв 2008 19:59:14 #
сейчас репитер работает? и вообще с кемнить можно поожатся аппарат проверить?
DVMTULA
Тула
Дата: 23 Янв 2008 10:11:22 #
Всем привет, слушаю репитер и 18 канал уже около месяца. В репитере вообще никого не видно. На 18 канале иногда общаются радиолюбители. Пару раз общался с tl003. На связь выхожу из Обидимо (Ленинский район) по вечерам и выходным, Тула центр - в будни днем. Тульский репитер из Обидимо открывался на резинку всего 1 день - 9 января, после этого он меня больше не услышал. Хотя я его слышу с шумами, но вполне разборчиво. На 18 канале общался с радиолюбителями из Тулы (район центрального парка) и Щекино, связь очень чистая, без шумов.
На какой частоте собираетесь? :)
PS: Хочу прикупить автомобильную антенку на LPD или двухдиапазонку. Может кто продает?
Еще есть желание создать свой эхо-репитер, пока рассматриваю варианты стационарных антенн :)
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 23 Янв 2008 23:39:28 #
стесняюсь спросить а где оно находится? в какой стороне?
DVMTULA
Тула
Дата: 25 Янв 2008 07:51:56 #
В 2-х км от Ленинского, 20км от центра Тулы, на северо-запад от города.
Mortiis
Тула
Дата: 25 Янв 2008 23:48:11 #
У меня есть 2*5/8 на семидесятку, правда без магнита.
DVMTULA
Тула
Дата: 27 Янв 2008 06:06:32 #
Ну я наверное с тобой общался в репитере перед НГ. Давай координаты для связи или звони +79109417033.
Mortiis
Тула
Дата: 21 Фев 2008 00:17:14 #
Что-то умирает все, если еще не умерло... 501, 511, 55 и т.д.!!! Где вы, куда потерялись? Или интерес потеряли?
DVMTULA
Тула
Дата: 21 Фев 2008 09:57:59 #
Да, что-то никого не слышно.
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 22 Фев 2008 09:46:30 #
радиолюбители пару дней назад очень активно на 433.500 общались.
сегодня вечером, часов в 20:00 предлагаю встретится в эфире.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 23 Фев 2008 04:32:03 #
=-D
Да здесь я! И не пропадал никуда... Просто на одном месте стоять не хочется... А разговоры о том, кто как кого принимает знаю уже наизусть! Интерес не потерял, просто задумал одну "фишку"... Станция нужна мне... А то мой Kenwood 3107 - здох =( Сначала VOX появился, потом и вовсе передачу включал сам. Ремонту не подлежит... Выкинул короче... Вот и ногти грызу... Думаю взять себе 6118 B на время. Стоит дешево, да и не надолго ведь... Никто кстати не продаст?..
/501/
samersuaifan
Moscow
Дата: 24 Фев 2008 02:48:38 #
privet vsem ! 99 i 003 davaite v lpd.net kakto soberemsya,obsudim razli4nie temui so svyazu.
vseh s prazdnikom ,tut 12 ,vsem 73!
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 24 Фев 2008 02:56:39 #
samersuaifan
ООО!!! Как жизнь? Как там у тебя со связью? Что нового?
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 25 Фев 2008 22:56:30 #
Уважаемые корреспонденты Тульского репитера... Что то на частоте стало много непонятного происходить... Ниже хотелось бы увидеть список корреспондентов и оборудования. Начну с себя... Добавляйте, кто, что знает...
501 - Был Kenwood 3107, сейчас Vector 44 Military...
511 - VX-2R
03 - FT-60
DVMTULA
Тула
Дата: 26 Фев 2008 14:27:24 #
777 - Midland GXT500
Mortiis
Тула
Дата: 26 Фев 2008 16:36:19 #
А еще KяnьWood 6118
samersuaifan
Moscow
Дата: 26 Фев 2008 18:40:19 #
ya 12 : VECTOR MILITARY 44 + YAESU(vertex standart) VX7R + voxtel mr 250 i 500 :) vsem,podklu4aites' k E-QSO(na LPDNET.RU),vsem 73!
