На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би+УКВ подскажите
СиБишник
Жуковский
Дата: 28 Янв 2007 18:27:50 #
Тут недавно интересный факт я подметил, как обьяснить не знаю, может кто подскажет. Общаюсь я, значит, на СИ-Би, в первом канале А, а рядом рация УКВ диапазон сканирует. И тут когда дело дошло до 156.387 МГц в рации я стал слышать свой голос. Перестраивал я частоту в УКВ, и каналы на СИ-Би, такого не было, а как включаю 1А и 156.387 так с СИ-Би спокойно могу работать с рацией другого диапазона, причем метров на 200 отходил-слышно, правда связь односторонняя всегда получается. Вот как обьяснить это?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 18:39:26 · Поправил: Valery #
СиБишник
156.387/26.065=6
16 канал сетки С можно слушать на частоте 27.150х6=162.9 МГц
СиБишник
Жуковский
Дата: 28 Янв 2007 18:42:50 #
Что это значит? Я не въехал че-то...
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 18:45:19 #
СиБишник
Помеха на телевизоре Вас не удивляет?
А это все внеполосные излучения станции, в Вашем случае принимается 6-я гармоника.
СиБишник
Жуковский
Дата: 28 Янв 2007 18:49:04 #
Странно, но помех на телевизоре нет...
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 18:53:11 #
СиБишник
Подключите к телевизору усы и настройтесь на 1 канал. Частота 49-56 МГц.
На станции выберите сетку А или В. Результат увидите на экране.
СиБишник
Жуковский
Дата: 28 Янв 2007 18:56:45 #
Valery
Спасибо, что просветили, а то бы я голову ломал :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2007 19:44:45 #
СиБишник
Есть вероятность того, что ваша СВ станция имеет повышенный уровень внеполосных излучений, поэтому вы и ловите шестую гармонику на расстоянии до 200 м (многовато будет :-))
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 19:49:50 #
KSVnn
Скорее всего использовался кирпич.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Янв 2007 20:59:30 #
И неплохой кирпич. Я такое только с 300 наблюдал на своей двойке работая на Yosan 2204. В метрах с антенной не знаю, но двойка принимала без антенны в противоположном конце квартиры.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 28 Янв 2007 21:10:13 #
ну ну ну ну как же !!! с кирпичем !!!
У себя дома, работая на CB на дельту на высотке соседнего дома, на своём доме принимаю аж 16ю гармонику на 434 с чем-то я тож обалдел. Расстояние между антеннами порядка 70 метров, при том 434 на крыше девятиэтажке а 27 на крыше шеснарика ! Никакого кирпича даж ненадо, а ксв равно 1,01-1,05 в зависимости от ветра на 27. Станция майком ем27д . Правда 16я гармоника очень неустойчивая, чуть начнёшь говорить в микрофон, сразу пропадает. Но наудивление помех ТВ так же пока не наблюдалось, даже с кирпичем ! Специально выносил аж на балкон телевизор, в полуметре от которого был протянут тот самый сибишный кабель 100метров РК50-7-11 на шеснарик, антенна - штатные рога Твизора. На 8 Вт эффекта ненаблюдалось на первом никакого, при 100 Вт мощи изображение стало чёрно-белым и то иногда в цвет возвращалось, тобишь стоило покрутить антеннку оно снова цветное. Антенна хоть и на шеснарике но в прямой видимости. Но несмотря на это хочу поставить TVI фильтр. Правда надеюсь на цифровое ТВ, которое у нас уже в тесте запустили :), мож когда его полностью запустят, не будет проблем с помехами.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2007 21:22:44 #
wаnderer
Она не пропадает. За счет модуляции сигнал "размазывается" на несколько каналов (5х16=80 кГц)
