На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Самовозбуд в MotorolaT5000
Дата: 29 Янв 2007 06:39:00 #
Ребята не поможете советом?
Вот лежит эта радиостанция на столе. При приеме если сделать звук погромче появляется звук похожий на звук возникающий при акустической связи микрофона и динамика. Если рацию раскрыть на две половинки, когда микрофон и динамик друг от друга на макс расстоянии, Громкость можно ставить любую никакого самовозбуда. Я закоротил микрофон как того требовала логика дабы исключить обратную связь через микрофон но самовозбуд как был так и остался. У меня таких три рации и во всех одинаковая проблема. Звукоизоляция микрофона не помогает тоже. Как же быть, в чем же соль?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2007 09:33:12 #
AndreyV
Можно попробовать заменить провода к динамику витой парой.
Какая микросхема УНЧ? МС34119 или другая?
Дата: 29 Янв 2007 09:43:48 #
УНЧ именно МС34119. Заметил что при укладывании платы на посадочное место самовозбуд возникает когд плата касается корпуса рации. Типа вибрации передаются от динамика к корпусу далее от корпуса на плату.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Янв 2007 10:37:42 #
AndreyV : соль, скорее всего, в микрофонном эффекте ГУНа. Если новые - идти и тыкать этим явлением в (интер)Фейс продавца, если б.у. и без гарантии - копать самому.
Дата: 29 Янв 2007 10:56:16 #
Рации не на гарантии. На плате есть блочок весь запаянный. Скорее это и есть ГУН. Почему же этот эффект появился у всех трех рации. Еще хочу добавить что рации работали на хим складе
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2007 12:55:48 #
AndreyV
Типа вибрации передаются от динамика к корпусу далее от корпуса на плату. уважаемый BR4096
прав - это микрофонный эффект, можно поробовать прилепить к плате в районе задающего кварца тостый пористый скотч (кладут в телефонные розетки в качестве их крепежа), лучше белый.
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 15:13:25 #
Встречал такое у VX-110, там возбуд оказался динамик-корус-фильтр 450кГц, вылечилось резиновой прокладкой между фильтром и корпусом
Дата: 30 Янв 2007 09:06:39 #
Выходит что-то отпаялось. Можел ли конденсатор какой-нибудь таким образом выйти из строя что начать микрофонить?
BR4096
Торонто
Дата: 30 Янв 2007 11:04:41 · Поправил: BR4096 #
ЗагаТка, очень трудная... Меня больше всего смущает, что это случилось у трех экземпляров разом. Какая связь с работой на химическом складе, можно только гадать; в обстановке реального мозгового штурма это было бы уместно, но сейчас - вряд ли. Пьезоэффект у конденсаторов мне встречался, но противоположный: керамическая емкость пищала при прохождении звукового сигнала. Микрофонный эффект у катушки ГУНа - обыденное явление при плохой проработке схемы и слабом креплении витков, но почему спустя время и у трех сразу? Разъело лак или церезин, крепивший виточки?
stbober: там возбуд оказался динамик-корус-фильтр 450кГц Точно фильтр, не дискриминатор ли по второй ПЧ? Было бы весьма логично.
AndreyV: Попробуйте при разобранной станции, большой громкости и выключенном шумодаве простучать толстым деревянным карандашом по деталям и блочкам, может, где-то вылезет "болевая точка". P.S.: от времени страдают электролиты, потеря емкости могла сказаться на 1) АЧХ звукового тракта;2) постоянных времени петли ФАПЧ;3) развязке каскадов по питанию.
stbober
с ноя 2006
Дата: 30 Янв 2007 12:04:06 #
у VX-110 был точно возбуд через фильтр
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 30 Янв 2007 13:55:47 #
Чтобы исключить последствия пребывания на хим складе, промойте плату в чистом спирте (облейте и протрите), вся дрянь смоется, даже окислы на плате станут поменьше влиять на цепи... Может разело точки в которых например серебро обкладок подстроечных конденсаторов с осью проводящей соприкасается, там и микрофонит? Промыть все да простучать, возможно получшеет.
Дата: 30 Янв 2007 14:27:26 #
Да ребяты. Наиболее микрофонит при простукивании конденсатор на массу с вывода tb31202 PLL синтезатора который идет на управления частотой ГУН. По любой части платы стукаешь везде микрофонит
