На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT650 не запоминает настройки
Dark Stranger
Калуга
Дата: 29 Янв 2007 09:45:19 #
Поделитесь схемкой плз., или дельным советом. Данная р. ст. изначально после выключения сбрасывает номер канала и все настройки в дефолт после выключения. Трещин в пайке, отвалившихся деталей не обнаружено. Понимания где и как данный девайс хранит настройки тоже нет. Подозрение на кривой проц.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 29 Янв 2007 10:40:48 #
На всякий случай подробности - проц залит компаундом :( опорник проца 4 мГц. синтезатор an29160. Буду еще благодарен если кто нибудь кинет даташит на синтезатор.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 29 Янв 2007 10:42:03 #
Кстати, там рядом с процом не еепромка ли залита кампаундом?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 30 Янв 2007 10:42:57 #
Народ, ну хоть кто нибудь ковырял данный девайс? Или вообще никто не в курсе?
Забыл пароль и логин
Дата: 30 Янв 2007 13:10:03 #
http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1019/
Уж с неделю как лежит.
Dark Stranger
Калуга
Дата: 30 Янв 2007 17:25:18 #
Спасибо! Странно как то, первым делом туда полез - не углядел :(
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Янв 2007 11:10:58 #
Dark Stranger
Сбрасыват только одна или пара?
ЕЕПРОМ хранит независимо от того, есть ли питание или нет.. а тут, судя по всему, после выключения пропадает питание на памяти, где хранятся временные настройки, т.е. незаводские..
Dark Stranger
Калуга
Дата: 14 Фев 2007 12:02:24 #
Только одна. В том и вопрос, где хранятся временные настройки? В регистрах проца? Если верить схеме - то при выключении крутилкой проц уходит в слип. Посмотрел я все что не под компаундом в этом направлении - все воркает. Видимо проц брокованный либо под компаундом косяк пайки
Опытный
Дата: 14 Фев 2007 12:21:49 #
Нуда-нуда. Как же. А проверить D6 и R69 влом?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 14 Фев 2007 12:26:21 #
эээ..Именно это и подразумевалось.
Опытный
Дата: 14 Фев 2007 13:25:22 #
А Вы напряжения на них (D6 и R69) смотрели в состояниях ON/OFF?
R188 не КЗ об землю?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 14 Фев 2007 13:38:47 #
Да, само собой. Ощущение что именно до проца не доходит то ли в дорожке микротрещина по пути. Попробую еще у компаунда снять маску с дорожки и туда ткнуться. Времени нет ковыряться, а тут еще работой отвлекают :))
Dark Stranger
Калуга
Дата: 14 Фев 2007 13:44:55 #
Урра! Под маской трещина где то была :) Пришлось почти по всей длинне дорожки снимать маску и облудить. Таки заработало! :)))
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 11:05:16 #
Dark Stranger
Монстрище! Поздравляю!
Мидланду привет! ))
