На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Коэффициент укорочения фидера
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 29 Янв 2007 10:37:51 · Поправил: dromanoff #
Подобная тема поднималась ранее на основном форуме, но ответ на вопрос так и не был получен.
Суть в следующем:
Есть у меня идея выполнить согласование входного сопротивления антенны и фидера посредством использования двух отрезков линии различного сопротивления. Один из них стандартный RG-58A/U. В связи с этим возникает второй вопрос откуда взять коэффициент укорочения фидера.
Везде бытует мнение, что коэффициент укорочения фидера с полиэтиленовой оболочкой составляет 0,66. Однако покопавшись в сети я нашел другие цифры:
http://www.viko.ru/db/text/755.html
http://www.radiocomm.ru/index.php?productID=774
Так какой коэффициент использовать?
Есть ли какой-нибудь универсальный документ где подобные цифры расписаны.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Янв 2007 10:44:13 #
dromanoff
Дык, елы-палы. Там же ясно сказано: "вспененный полиэтилен". Коэффициент же 0.66 достаточно точен для сплошного. От соотношения воздух-ПЭ он зависит, что совершенно неудивительно. Взять паспортное, уточнить простыми экспериментами.
afGanets
Дата: 29 Янв 2007 10:49:03 #
dromanoff
Универсального документа нет. Если вы приобретали кабель в магазине( в хорошем смысле этого слова) то там же и можно узнать какой Ку у данного кабеля. У вспененнной оболочки он сильно отличается от 0,66.
Ку обычно указан в сопроводительной документации к кабелю.
Пользоваться: Лямбда*Ку=длинна волны в кабеле.
dromanoff
Дата: 29 Янв 2007 11:03:19 · Поправил: dromanoff #
Я обычно покупаю все в "Чипе Дипе", а там нифига ничего не знают, те pdf материалы которые прилагаются к описанию, то же этой информацией не обладают.
На SKR есть пара справочников и там этого нет.
BR4096
Честно говоря не заметил. Спасибо. Тем более нужна табличка по фидерам.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 11:41:20 #
А что насчет "я спросил у Яндекса......"?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2007 12:22:32 #
dromanoff
Тем более нужна табличка по фидерам всех производителей в табличку, к сожалению, не забьешь, для Вас выход один - померять. Все зависит от того насколько удалось вспенить полиэтилен.
dromanoff
Дата: 29 Янв 2007 13:46:16 #
Хрюн Моржов
Так я с этого и начал. И нашел пару ссылок в которых на RG-58A/U дан коэффициент укорочения 0,76. А я по своей наивности всю жизнь пологал - 0,66. Вот и решил у народа поинтересоваться, может быть кто-то знает где эти цифирки можно посмотреть где все это хояйство содержится в упорядоченном состоянии.
KSVnn
Где-то встречал как это сделать, но сейчас невспомню. Если не трудно черканите please.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Янв 2007 14:02:56 #
dromanoff
Ну и ладно, раз указано 0.76 для типового РГ-58, все равно точнее вряд ли определите. Главное, особого смысла нет вымучивать копейки эти.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2007 14:27:38 #
dromanoff
как это сделатьв общем случае нужен генератор (передатчик), ВЧ вольтметр, резистор 50 Ом. Берем 1/4 кабеля с КЗ на конце. Включаем между генератором и кабелем резистор, в точке соединения резистора о центральной жилы меряем напряжение. Крутим частоту, на частоте где напряжение минимально длина кабеля = 1/4, меряем длину кабеля и считаем укорочение.
stbober
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 14:36:04 #
RG-58 AU делают все кому не лень, если производитель radiolab, то см. здесь
http://radiolab.ru/ru/3/1106648468/1152529320/
dromanoff
Дата: 29 Янв 2007 15:32:30 #
KSVnn
Спасибо за информацию. Буду иметь ввиду как это сделать в натуре, но вот к сожалению ВЧ вольтметра у меня нет. Так что видимо мне проще будет пользоваться данными с инета где КУ 0,76.
stbober
А что в данном случае подразумевается под КУ 1,28 ??? Может быть они имели ввиду обратную величину - 0.78125 ? Если так то конкретно в этом случае это не критично 0,78 и 0,76 это коппейки.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2007 18:56:51 #
Да.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2007 00:16:22 #
dromanoff
сожалению ВЧ вольтметра у меня нет можно просто индикатор или осциллограф с полосой > Fизм, точные цифры не нужны, нужен минимум, опять же можно не крутить частоту, а укорачивать кабель, взяв с запасом
dromanoff
Дата: 30 Янв 2007 08:25:06 #
KSVnn
Я тут подумал на эту тему. Можно по сути дела КСВметром обойтись. Ведь в принципе я на определенной частоте именно этот минимум и выберу, только почему 1/4 волны? В мановском приложении минимум получается на 1/2 волны, а на 1/4 как раз получается max КСВ.
И еще одно место. Почему 50 Ом нужно включать между генератором и фидером? Может быть имеет смыл поставить нагрузку на конце фидера?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2007 09:32:14 #
dromanoff
Почему 50 Ом нужно включать между генератором и фидером? начну с конца Вы правильно подметили мою ошибку, 1/4 должна быть разомкнута, что эквивалентно последовательном контуру т.е. все упадет на резисторе, включенном последовательно. Если в качестве измерителя брать КСВ-мер естественно нагрузку можно на выход 1/4, но в этом случае нагрузка должна быть не = 50 Ом, иначе КСВ=1 при любой длине кабеля, лучше последовательно с входом и стремится к 1 (считать меньше).
dromanoff
Дата: 30 Янв 2007 09:44:30 #
Тогда получается:
- нагрузка 50 Ом на конце фидера
- при длинне кабеля 1/2 волны
или не так?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2007 10:45:45 #
dromanoff
- нагрузка 50 Ом на конце фидера при Zо = Rн КСВ не зависит от длины, линия при любой длине согласована.
dromanoff
Дата: 31 Янв 2007 10:35:34 #
KSVnn
Хотел сказать посмотрите в модели, но сам внимательно поизучав модель вроде как разобрался.
Тогда так:
- 50 Ом между генератором и фидером
- размкнутый кабель на конце на 1/2 волны
или опять не так?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2007 12:22:45 · Поправил: KSVnn #
dromanoff
или опять не так? опять не так, разомкнутый на одном конце 1/4 дает на другом конце КЗ, замкнутый - безконечность ХХ, разомкнутый 1/2 на лругом конце ХХ, замкнутый - КЗ, можно провести аналогию 1/4 инвертирует, 1/2 нет. Если частота фиксированная, то используя последоательно 50 Ом к центральной жиле разомкнутой 1/4, просто обрезая другой конец, добится КСВ=1, при этом электрическая длина = 1/4 для данной частоты
dromanoff
Дата: 31 Янв 2007 13:11:59 #
Ну теперь вроде как все.
Спасибо.
dromanoff
Дата: 01 Фев 2007 10:15:07 #
Покапавшись в сетевых дебрях наткнулся на очень полезный документ по этой теме:
http://www.computerbooks.ru/books/CAD/21/CHAPTER6/6-2.htm
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2007 11:03:10 #
dromanoff
Хорошая ссылка. Только Ку =корень из(1/ диэлектрическая проницаемость) проще считать.
Дата: 28 Фев 2008 11:27:59 #
В сети не нашел данных о зависимостях между коэффициентом укорочения и частотой ( зависимость диэлектрической проницаемости от частоты). Поэтому, пришлось измерять самому. На частотах от 40 до 15000 Мгц использовал АЧХомерт Х1-55, а выше для частот 2,4 ГГц использовал удвоитель частоты.
Результаты такие: кабель RG58 C/U со сплошной ПЭ изоляцией имеет п=0,67 на частоте 49 Мгц и п=0,71 на частоте 2,3 ГГц.
кабель РК-75-3-322 со вспененной изоляцией имеет п= 0,78 на частоте 60 Мгц и п=0,8 на частоте 2,38 ГГц
кабель ТРП (телефонная лапша) дает 0,78 на частоте 280 Мгц и 0,84 на частоте 2440 Мгц.
Это все измерено по методу измерения разности частот провалов на АЧХ при длине кабеля примерно в 1 метр.. Измерение по методу коротких отрезков в четверть волны дают очень большие ошибки на частотах 1-2 ГГц. п получается в 0, 53-0,59. Противоречит теории, где проницаемость должна падать с частотой. Возможно оказывают влияние концы кабеля (емкость подключенных приборов, индуктивность соединительных проводников. Подробно не разбирался. Кто знает напишите.
Дата: 28 Фев 2008 12:10:10 #
Кстати, кабель ТРП очень полезен при измерениях частоты по методу стоячих волн. Т.е. измерению расстояния между пиками или провалами напряжения с помощью простейших детекторов. Причем, непосредственный контакт между проводниками и детектором не нужен. Достаточно небольшой емкостной связи через изоляцию кабеля. Поэтому и привел коэффициент укорочения данного кабеля. В Интернете его нет.
UB5
с мая 2005
Дата: 28 Фев 2008 15:43:58 · Поправил: UB5 #
Evgeni45
Телефонный провод ТРП бывает разный.
Тоже измерял, лет 15 назад, параметры нескольких образцов такого провода с диаметром жил 0,4мм (бывают жилы и другого диаметра).
Средний Кук в диапазоне КВ 0.79, а волновое сопротивление 325 Ом.
Один раз даже использовал этот провод для объединения в синфазную систему нескольких Яги для приёма TV.
Хорошо, что Вы обратили внимание на зависимость Кук от частоты - многие этого не знают.
dromanoff
Дата: 29 Фев 2008 09:30:11 #
Насколько я понимаю это актуально на СВЧ. На КВ же можно вполне руководствоваться справочными данными. Но в любом случае спасибо за информацию, я был не в курсе о зависимости частота/к.укор.
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Фев 2008 12:31:06 · Поправил: UB5 #
dromanoff
В пределах КВ диапазона Кук тоже немного изменяется - до одной сотой.
Сам удивился, когда впервые это обнаружил при тщательных измерениях - ведь нигде про это не упоминается.
И в некоторых случаях это, хоть и незначительное отличие, тоже желательно учитывать.
Anatoliy
Волжский
Дата: 09 Мар 2008 20:57:28 #
По справочнику RG 58 Кук=0.66
