На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Highen 3303 - непонятки
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2007 22:22:31 #
Много лет пользовался сабжевой станцией. и в один прекрасный день там вылез такой дефект. Примерно через 2-3 минуты работы самопроизвольно включается режим "MIC" и соответственно ослабляется уровень сигнала с микрофона. Обратно все встает только при полном обесточивании станции. Посмотрел , пропаял, не помогло.Провода от кнопки "MIC" уходят прямо на прцессор. Плучается что проц крякнул..или прошивка летает ? Можно ли исправить и есть ли смысл ? Когда в МиниРадио обратился то там закатили глаза к потолку, сказали что такое старье не чинят и предложили купить другую..:) Может есть у кого с вылетевшим выходом , разбитым индикатором ? в Питере.
Опытный
Дата: 30 Янв 2007 10:49:36 #
А кнопку не пробовали теле-portirowatь?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 11:26:23 #
Hygen - очень напоминает MegaJet...
telepuzik
с ноя 2006
Дата: 03 Фев 2007 17:52:18 #
и даже индикатор мегажутевский...дак а кнопка...от ней концы прямо в проц идут...никаких ключей и прочей фигни...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Фев 2007 18:31:52 #
Отцепи кнопку.... или если хош оставить - отреж её по ВЧ. т.е. подключи через дроссель с кондером на землю... итп...
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Дек 2018 10:56:48 #
Подскажите пожалуйста. У этой станции в тангенте какой микрофон стоит. Динамический или электретный?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Дек 2018 10:57:55 · Поправил: Vit2756 (25 Дек 2018 17:41:31) #
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Дек 2018 11:00:05 · Поправил: Vit2756 (25 Дек 2018 17:41:17) #
Anko
с дек 2018
Дата: 25 Дек 2018 14:01:25 #
А по внешнему виду не узнать разве?
Опытный
Дата: 25 Дек 2018 16:40:32 #
Динамический. Снят с производства. Если только по сусекам ...
По памяти - цилиндр примерно диам.24 мм на 24 мм. Сопротивление 600...240 Ом (разное шло).
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Дек 2018 17:40:27 #
Anko
А по внешнему виду не узнать разве? Немогу. Тангента уже переделанная под электретный микрофон.
Опытный
Спасибо.
