На сайте: гостей - 35,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Диапазон KDR в JJ-Connect Style (Plus) - кто там живет?
Mihara
Дата: 30 Янв 2007 18:37:57 #
Как многие в курсе, JJ-Connect Style и Style Plus, в девичестве WT-какихтам, при помощи некоторого шаманства с перемычками, (а Style Plus от рождения) позволяют включить помимо LPD и PMR еще и таинственный диапазон KDR. Пошарив по форуму и гуглю, я обнаружил что KDR суть "Kort Distanse Radio" - это 6 каналов на 444.600-444.975 МГц с шагом 50кГц, и проистекает он из скандинавских стран, языков которых я не понимаю даже близко, где является, видимо, эквивалентом PMR.
Ну, что диапазон у нас не открыт как LPD и PMR - самоочевидно. Кто живет на этих частотах у нас? В общей таблице в этом участке ничего нет, что, видимо, значит, что там не находили ничего интересного, но кто живет там "вообще"?
RV3
Возле леса
Дата: 30 Янв 2007 19:24:25 · Поправил: RV3 #
Да забавно, диапазончик изначально чисто Шведский, в других странах вроде не используется. Выходная мощность не более 1w, 6 каналов. У нас вроде никого не слышал, но если "спецом" повисеть...
1 - 444.600
2 - 444.650
3 - 444.800
4 - 444.825
5 - 444.850
6 - 444.975
Mihara
Дата: 30 Янв 2007 20:11:10 #
Я включил его в ЖЖ-коннекте и послушал, но ничегошеньки не обнаружил, что, впрочем, ни о чем не говорит, так как я проживаю в бетонном колодце, где отловить телевизор без троекратного эха и ведра белого шума - уже аномальное прохождение. Кроме того, и правда, наврал я насчет 50кГц, шаг какой-то бессистемный. Однако мне сомнительно чтобы там вот совсем никто не жил. :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Янв 2007 20:45:00 #
Mihara
Видишь суслика? Нет. А он есть!
И есть правило, которое гласит:
Категорически запрещается ввод частот Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО РФ и иных частот, использующихся для нужд государственного управления.
Так что думайте сами, решайте сами...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 22:16:05 #
Да... "Суслики" конечно врядли там будут обитать.... среда обитания не их. Но всё возможно.
Mihara
Дата: 30 Янв 2007 22:36:48 #
Kulikov_Sergey
Хороша страна если в ней суслики занимаются государственным управлением. :) К сожалению, невозможно достоверно умозаключить, свидетельствует ли отсутствие записи о частоте в базе о принадлежности ее сусликам или о том что там действительно пусто. Например, если там живут какие-нибудь не-сусликовые РЛС, никакой записи может и не оказаться.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 31 Янв 2007 00:17:53 #
врядли ЖЖконнект помешает РЛС, космосу и тому подобным сусликовым организациям.
космические суслики юзают направленные антенны и им практически все монопенисуально, а РЛС и тому подобные вещи используют импульсные мегаваттные клистоны и за своим сигналом не увидят твоего ЖЖ даже с полуметра :D
в частности по своей любимой частоте 410мгц нашел вот это - http://www.caemc.ru/caemc/project/info.php?fat_id=324 из чего сделал вывод что никому на ней мешать не буду, да и физически несмогу со своей пукалкой
ps: на той же странице можешь найти и про свои частоты. работай вообщем и не забивай голову, сусликов там нет.
Dog
Дата: 05 Май 2007 02:47:43 #
Категорически запрещается ввод частот Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО РФ и иных частот, использующихся для нужд государственного управления. Ввод, простите куда?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 05 Май 2007 05:20:06 #
Вот сюда!
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?action=list&sortBy=1&page=0
moto_alex
с окт 2011
Ярославль
Дата: 30 Окт 2011 08:28:59 #
имеются 3 комплекта раций jj-connect style plus.
На двух рациях произошли непонятные изменения:
-на одной пропал выбор диапазона, остался только PMR,
-на другой вместо PMR диапазона появился KDR.
Понял, что его как то можно настраивать на этих рациях.
Подскажите, пожалуйста, как вернуться обратно к LPD и PMR, если это возможно.
(никто рации не разбирал)
заранее спасибо
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 03 Ноя 2011 03:58:02 #
Попробуй при включении держать нажатой клавишу которой листаются каналы вверх. Если оно аналог WT должны будут появится буковки, нужно будет выбрать PKL (PMR, KDR, LPD) а потом уже переключать их в меню. Если выбрать PL то выбирать, соответственно, можно будет между PMR и LPD.
moto_alex
с окт 2011
Ярославль
Дата: 13 Май 2012 17:36:47 #
спасибо, помогло
