На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Что можно сделать с телефоном Nokia 10 (NMT-450)?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 30 Янв 2007 20:43:39 #
Попался в руки мне сей девайс, но не весь, а лишь базовый блок от него с БП, называется TMF-4PP с разъёмом под антеннку ну и с "торчащей" антеннкой. Трубку от него потеряли а может и вовсе небыло, поскольку говорят что он использовался как-то иначе, и действительно, у этого блока есть два разъёма RJ-45 и RJ-11 , я догадался подключить (вроде RJ-11 который небольшой) обычный телефонный аппарат, включаю питание, и о чудо, в тлф. аппарате появился гудок !!! Позвонить кудалибо конечно не получилось. После нескольких попыток стал выдавать только короткие гудки. Но а для чего нужен тогда разъём RJ-45 как у сетевых карт ?
Суть вопроса такова - можно ли что ещё с этим чудо девайсом сделать полезное ? понятно что сеть NMT-450 уже не работает. Поэтому я лишь смог вытащить из этого блока модуль усилителя на M57704H и запихать в радиостанцию где такой погорел, но другой, но всёравно этот заработал, правда пришлось повыёживаться с распиновкой.
Если из этого блока ничё путнее не сделать, тогда я его распатрашу и использую корпус, уж больно красивый :)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 21:05:45 · Поправил: TheKindWizard #
Сеть NMT-450 работает, и развивается. (не Скайлинк)
Аппарат:
10 ватт у него вроде... Больше ничего интересного внутри нет.
На 45 подключается его стандартная, комплектная трубка. На трубке есть дисплей и клавиатура.
Трубка похожа на эту (это более новый аппарат):
http://www.viii-lo.krakow.pl/bakx/centertel_nmt/terminale/zd/nokia_talkman620/nokia_talkman620_10.jpg
Я по такому разговаривал - красота =))
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 30 Янв 2007 21:27:04 #
TheKindWizard
У нас уже почти год как закрыли. Может чуть меньше, не помню... лень заходить на www.uwc.ru незнаю даже пашет ли он :)
ну я так и подумал.
Ясно значит, никудышный аппарат уже, можно "разламывать" :)
И я тоже, на начальниковском телефоне, у него как рас точь точь такой же был. Правда говорил может быть всего три-четыре минуты, впечатления самый положительные, качество голоса просто супер ! Но и минута стоила 5 рублей !!! Это в последние дни работы сети, а раньше так почти доллар за минуту просили. И ведь главное - ни какой халявы !!!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 21:46:20 · Поправил: TheKindWizard #
Кстати, думаю там внутри дуплексеры должны иметься... Если они выполнены в виде отдельных модулей - на них можно репку собрать =))
Сайт работает (как музей). Фотки есть.
Вот отсюда-бы усилитель вытащить:
БС NMT-450
http://www.uwc.ru/uwc/NMT/image/Oborudovanie%20BS%20Chkalova%2045_.jpg
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 31 Янв 2007 19:06:24 #
БС NMT-450
Ага. А интересно, куда они эти старые БС девают ? По рукам расходятся или как ?
Кстате, мысль ! Там стоит довольно большой блок типа тюнера телевизионного, в нём что-то наверное есть интересное. Надо поколупаться !
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2007 19:24:25 #
сейчас-бы заполучить одну из тех чёреньких коробочек (что между белыми)
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 31 Янв 2007 19:41:48 #
TheKindWizard
эххх, щастье радиолюбителя кроется в тех чёрненьких коробочках !!! :)
А в беленьких что ?
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 31 Янв 2007 19:42:20 #
TheKindWizard
хотя я бы лучше мачту взял :) еслиб дали
Captain
Дата: 31 Янв 2007 19:54:05 #
Интересно, а никто не думал - выкинуть оттуда SIS -процессор и сменить прошивку.... получилась бы дуплексная радиостанция...:-)
Думаю мысль интересная, только для опыта аппарата нет...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2007 21:19:52 #
wаnderer
А в беленьких что ?
Незнаю, но походу там цифрообработка. Кстати вон те оранжнвенькие кабелёчки - это скорее всего оптика (стандартный цвет оптики - оранжевый). Земляные провода видно сразу (стандарт желто-зеленый). Но всеравно, в любом случае щастье радиолюбителя кроется в тех чёрненьких коробочках =))
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 01 Апр 2007 01:56:20 #
Извиняюсь что еще раз возвращаюсь к этой теме на данном сайте видел упоминания о переделке NMT в репы и рации включая симплексные на 430 мгц. Но подробной инфы нигде не нашел.. Можт посты уже удалили за давностью? =(((
Если кто посоветует как переделывать буду благодарен. А о тоже есть идея взять такую трубу благо дешевые они и моща хорошая и взгромоздить репку. Да и в тачке в качестве рации прикольно будет юзать. Особенно на на первом канале LPD с 7 -10 вт пробивать))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Апр 2007 09:49:28 #
Эко какой развратнег =))
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 01 Апр 2007 16:04:59 #
2 TheKindWizard
Даа...процветает разврат среди молодежи =)))
Вот нашел интересный мануал по переделке Беняфона переносного в трансивер. симплекс-дуплекс с поддержкой пакетной радиосвязи. Там же в мануале есть ссылка на фтп с прошивкой. Прошивка позволяет вводить частоты с трубки. Так же работает индикация. И еще куча фич. НО ВСЕ НА ФИНСКОМ=((( Есть фото.
Копилка не пропускает файлик по размерам, он 500кб, поэтому выложил на народе..
Сама ссылка
