На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› G7-раскрыл, одна из них перестала работать!
AutoLife
Дата: 31 Янв 2007 21:54:43 #
G7- после того как снес джамперы рации перестали конектится!
Одну вчера делал, чтоб увеличить мощьность, вторую сегодня!
Первую сделал за 5минут, работает нормально, все слышат меня и я всех слышу! Вчера после ее доработки, проверял со второй которая в комплекте!
Сегодня сделал вторую! С ней возился минут 30, пока загорелась Н, несколько раз пришлось проверять!
Попытался вечером поболтать с дочкой, она пошла на улицу, я дома. Неконектятся, такое впечатление, что произошел сдвиг частоты, на то что вторая еле слышно что говорят в первую рацию и наоборот! Звонок непроходить, вызов тоже, еле слышно!
Причом такая штука на обоих диапазонах.
Джамперы резал, острым тонким ножом!
Есть идея, что сели акумы, но проверить это смогу только завтра!
Есть идеи что могло произойти со второй рацией!?
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Янв 2007 22:28:54 #
1. Паяльника не было? Могли запросто секануть по дорожке - проверьте.
2. Статика.
3. Не задели кварц, подстройки опорника? (L, обычно залитая парафином)
... есть подозрение, что ушла частота..
AutoLife
Дата: 31 Янв 2007 22:37:45 #
есть подозрение что нехват питания, я их давно незаряжал )))
завла заряжу для чистоты эксперемента, и отпишу.
Кстати скока нуно по времени заряжать штатные акумы?
RZ3DKH
Королёв
Дата: 31 Янв 2007 22:43:47 #
В инструкции на G7 написано что около 12 часов.
AutoLife
Дата: 31 Янв 2007 22:47:04 #
Спасибо, завтра отпишу результат!
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 09:03:14 #
Ну и на фига все эти раскрытия? Из г... конфетка не получится, только аккумы быстрее сажать....
В принципе Вам верно сказали, про заряд аккумуляторов в частности. Вимательно проверьте окрестности пермычки рядом с экраном(та что реально добавляет мощность, а не добавляет режим переключения).
И вообще - хлипкая и отвратительно собранная игрушка, потому не стоит лезть с паяльником или ножом,
проще сковырнуть резистор расположенный левее пермычек отвечающих за режим работы станции(можно оба- не ошибетесь:).
А вот перемычку рядом с экраном безопаснее паять.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2007 10:13:16 #
Heffalump
Ну и на фига все эти раскрытия? Если делаете такие заявления надо предложить альтернативу.
И вообще - хлипкая и отвратительно собранная игрушка эта фраза говорит о том что Вы судите по фото.
проще сковырнуть резистор Просто Вы никогда не имели дела с поверхностным монтажом, поэтому предлагаете худший из вариантов. Элементарно делается любым паяльником. Процедура проста: жало паяльника должно быть ровным полностью облуженым и не перегретым (канифоль должна несколько секунд держатья на паяльнике, а не сразу уходить в дым); с жала паяльника хб тряпкой снимаем все лишнее, проводим по канифоли и касаемся перемычки - в результате она оказывается на паяльнике. Вместо хб тряпки можно использовать неокисленную оплетку кабеля с канифюлью, главное что бы на жале было минимум припоя, но оно должно все блестеть.
RZ3DKH
Королёв
Дата: 01 Фев 2007 12:50:18 · Поправил: RZ3DKH #
Я просто паяльничком всё сделал, никаких проблем. А использовать для снятия олова оплётку кабеля,в данном случае не удобно.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 12:58:14 #
Так, обидели... Я предлагаю лучший, для чайников и данного случая, резюки не потребуются, распаивая перемычки их как раз и отключаешь. А после ЛЮБОГО паяльника несут чинить ко мне.
А меня ЗАДОЛБАЛИ люители доработок рации ЛЮБЫМ паяльником, сотовых телефонов ЛЮБЫМ софтом и антенн изолентой... К сведению - паяльник держу в руках почти 29 лет. Извините, но накипело, Любителям паять BGA строительным феном привет!
RZ3DKH
Королёв
Дата: 01 Фев 2007 13:09:03 #
Понятно конечно, что не ЛЮБЫМ паяльником!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2007 13:39:04 #
RZ3DKH
Вместо хб тряпки можно использовать неокисленную оплетку кабеля с канифюлью для очистки паяльника
Heffalump
Так, обидели извините конечно, погорячился, меня как раз наоборот достали любители сковыривать резисторы, причем в 99% случаев картина просто клиническая...
RZ3DKH
Королёв
Дата: 01 Фев 2007 13:49:17 #
А....понятно! Просто можно ещё и с платы таким же образом олово снимать, я подумал вы это имеете в виду.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Фев 2007 15:10:04 #
Чип-резисторы часто "сковыриваются" вместе с контактными площадками на плате, так что восстановлению такой "модернизированный" монтаж уже не подлежит....
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2007 15:10:21 #
RZ3DKH
Понятно конечно, что не ЛЮБЫМ паяльником! у меня 60 Вт и 90 Вт, не перегреваются, жало регулярно затачиваю, использую именно для демонтажа или лужения
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Фев 2007 15:49:09 #
KSVnn
Ого!! Я 35 ватт справляюсь!.. и то - многовато считаю..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2007 16:15:22 #
Hixx
Ого!! Я 35 ватт справляюсь!.. и то - многовато считаю.. главный плюс не перегреваются и позволяют очень быстро отпаять деталь (жало толстое не остывает), а сопли и перемычки удаляются одним легким касанием. В паяльных станциях Weller паяльники 80 Вт и ими спокойно паяются микросхемы с шагом 0,5 мм.
AutoLife
Дата: 01 Фев 2007 22:09:10 #
зарядил, эфект ноль. Неконектятся, одна из них точно работает. Походу я одну рацию испортил!
Может, кто есть в Москве, кто сможет их пощупать и вынести приговор!?
Дата: 02 Фев 2007 00:49:14 #
Просмотри под лупой, вспомни, что ковырял или мог задеть.
"Выхлоп" можно проверить индикатором поля, если есть, то сдвинулась частота.
Вообще, я за то , чтобы каждый занимался своим делом.
AutoLife
Дата: 02 Фев 2007 01:37:54 #
Я тоже за это, тока когда я спросил здесь, кто может их раскрыть, местные флеймогоны меня начали кливать и расказывать песни!
Вот я теперь и пожинаю плоды своих шаловливых ручонок!
Вот теперь сижу и думаю кто мне в 77 сможет помочь!
