Дата: 01 Фев 2007 19:45:00
В понедельник, вторник и среду ездил с рацией и слушал 433,100 - ничего не услышал за 3 дня. Ездил по волгоградке и рязанке от мкада и до чистых прудов; по набережной яузы и измайлово ездил. Спрашивается жив ли канал в хоть каких-нибудь его проявлениях?
Дата: 01 Фев 2007 19:52:36
Автоканал? Нет конечно.... а вот сеть живет =)
Дата: 01 Фев 2007 20:46:29 · Поправил: pinguin
LCD
А кто вам мешал самим-то покричать?Может кто и отозвался бы.Не все же трепются постоянно:)
Линки в СВАО , на той же Рязанке, в Подмосковье есть, и многие линки работают круглосуточно.
Дата: 01 Фев 2007 22:19:32
Кричал, в ответ тишина.
Дата: 02 Фев 2007 07:09:37 · Поправил: Mexico
Ну да, вы ему только частоты реальные этих линков скажите. Вся проблема в том что люди без е-куэсо клиента не знают на какую частоту подойти чтобы попробовать "дернуть" тот или иной линк. Хоть на лпд-форуме вывесите, только не в топике который погрязнет в новых сообщениях. Как народ узнает на какие частоты/каналы подходить, какой субтон ставить? НА сайте 433 я то же чего-то не нашел информации. Где инфа о сайте? Тоже копаться в топиках? Так сеть никогда не разовьется.
Извните, может я чего не понимаю, и частоты линков это тайна?
Дата: 02 Фев 2007 13:36:33
LCD
Что бы канал был жив, он для начала должен был родиться... А так получается он не жив ни мёртв, его просто нет и не было.
433,800, тон 250,3. Идёт трансляция с частоты 27,185 (МСС), так что частично можно это назвать автоканалом.
Дата: 16 Фев 2007 11:16:07
433.800 Мсс не появляется,зато есть строители... Матвеевское ЗАО
Дата: 16 Фев 2007 23:56:57
valevy
Дня 4-5 как трансляция выключена, если будет желание, может включу на этих выходных...
Дата: 01 Мар 2007 02:47:43
Kulikov_Sergey
Сергей, трянсляция МСС - cool! Всех устраивает и надеюсь кому то полезна!
НО, есть проблема... либо она была слишком тихая (иногда VOX не открывается), либо сегодня слишком громкая (почти всегда в красной зоне). Причём на твоём линке то-ж громкость надо поубавть - человек работал и постоянно в красной зоне, искажения сильные, а особенно через эфир его слушать. :(
Дата: 15 Мар 2007 19:28:08
Это конец? |
Дата: 15 Мар 2007 19:58:50
где?
tracert lpdnet.ru
с какого IP ?
Дата: 15 Мар 2007 22:27:15 · Поправил: TheKindWizard
Трассировка маршрута к lpdnet.ru [89.108.83.79]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 836 ms 822 ms 718 ms 192.168.196.1
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 897 ms 901 ms 640 ms 217.118.71.61
5 718 ms 720 ms 697 ms 81.211.1.249
6 816 ms 659 ms 815 ms cat05.Moscow.gldn.net [194.67.17.66]
7 532 ms 700 ms 720 ms cat02.Moscow.gldn.net [194.186.157.185]
8 678 ms 742 ms 756 ms TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.142]
9 732 ms 761 ms 1638 ms SkyMedia10-gw.transtelecom.net [217.150.39.5]
10 776 ms 779 ms 702 ms kiae2-Po-Agava-3.netflow.ru [88.212.194.50]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
---------добавлено----------
Прошло пять минут, прогнал ещё разок, и появился вот такой резалт:
11 721 ms 677 ms 804 ms unknown-794.agava.net [89.108.83.79]
Сейчас работает.
Сегодня не мог подцепиться с 18.00 до этого момента
Дата: 15 Мар 2007 22:53:44
salex
Вот заработался... Только заметил сообщение.
Да, есть такое дело. К сожалению настройками тут не сыграть уже, надо добавлять резюк, но до этого никак не доходят руки по причине очень большой занятости на работе и семейным обстоятельствам.
Постараюсь заняться этим в субботу или воскресенье.
И ещё: почему-то часто виснет гатевей на моём линке, а он стоит на сервере. Сервером я управляю удалённо с помощью программы hidden_admin_ru, которая иногда не даёт доступ по причине смены внутреннего айпишника (с причиной оного я пока не разобрался)... В общем периодически есть необходимость подключать монитор и клаву с мышкой, что бы всё восстановить, а на это не всегда есть время и силы по вышеописанным причинам.
Ну и на последок. В случае откючения сервера lpdnet.ru в работе есть 80.86.241.179
Дата: 16 Мар 2007 08:25:50
чтобы айпи DHCP роутера выдавал машине один и тот-же всегда - вынь его из аренды, и поставь в постоянку (вкладка DHCP в роутере). И не думай даже ставить статичный айпи непосредственно на машине - не поможет.
Дата: 16 Мар 2007 09:40:59
TheKindWizard
В DHCP прописано Server.
Кстати, может у кого есть программа удалённого доступа, которая работает не по айпишникам, а по имени в сети?
Дата: 16 Мар 2007 11:37:39
TheKindWizard
ясно в чём трабл был - подсеть 217.118.0.0 была временно заблокирована по причине многочисленных сканов портов и запросов к серверу (более 300). Разблокировал вчера.
Слушай, а с откликами что-то у тебя совсем там плохо. :(((( 700-1000мс с первых же прыжков... :(
Пинг на рамблер какой? Выше 150?
Kulikov_Sergey
hidden_admin_ru - тормоз жуткий! Более шустрый, с хорошим функционалом (копирование файлов, передача буфера и т.п.) - Anyplace Control 3.x
Ещё шустрее и не настолько сильно (100%) нагружает процессор на сервере во время работы - Radmin (но он БЕЗ передачи файлов и т.п.). И самый быстрый - виндовый RDP (полный функционал).
Каким гейтом пользуешся (маршрутизацией который занимается)? ОС какая?
IP у тебя в домовой-локальной сети не статичный, а динамичный???!!! Или это в твоей сети квартирной меняется IP ??? Посмотри ещё Hamachi (виртуальная сеть с своими IP'шниками, в обход всех фаерволов, этакий троян :) ).
да, траблы бывают у всех. Вот за последний месяц 2 раза у хостера были сбои: 1й раз в 5 утра 2 часа небыло доступа из Рунета к серверу (хотя из-за бугра мона было зайти), и недавно днём около получаса небыло доступа ниоткуда. Резервный сервер полюбому нужен.
Я уже как то говорил своё предложение - сделай комент соответсвующий у твоего сервера (ну типа reserv-server) чтоб всем было понятно, что он резервный и в запуске сервера указывай не свой IP, а 02eqso.LPDnet.ru . В списке серверов они будут рядом. Все юзвери будут видеть, и даже интуитивно понимать читая комент сервера. Тут уж всё зависит от тебя. Свисти и я к хосту (адресу) 02eqso.LPDnet.ru пропишу твой IP.
Дата: 16 Мар 2007 17:10:43
Kulikov_Sergey
У тебя по DHCP выдается динамический айпи с арендой на какое-то время, например на три дня
Тебе необходимо прописать для твоей машины-сервера айпи на постоянной основе, статичный.
Вот так это выглядит у меня:
Первым выделены адреса на которых айпи будет всегда тот, который я им дал.
Вторым выделен ноутбук, которому побарабану какой айпи и когда ему дают - он в динамике.
salex
Дык, на "последней миле" как-раз время все и проседает, от ОПСОСа до абонента. Это средний пинг для GPRS-а, есть хуже, а есть и лучше, но не намного... Например Мегафон дает не менее 500 =)
Пинг на рамблёр:
Ответ от 81.19.70.3: число байт=32 время=820мс TTL=54
Ответ от 81.19.70.3: число байт=32 время=557мс TTL=54
Ответ от 81.19.70.3: число байт=32 время=715мс TTL=54
Ответ от 81.19.70.3: число байт=32 время=613мс TTL=54
Вот так и живем. А айпи что 217.118...... это и есть наш БыЛайновский NAT-участок |
Дата: 10 Сен 2007 17:21:57
Слушал заявленные 433,100 - сплошная несучка на +9. Читал соседнюю ветку о том, что это достаточно давно.
В итоге, на какой частоте (имеется в виду 70см-диапазон) существует автоканал и существует ли вообще??
На 433,800 тоже тихо.
Судя по-всему неплохая идея заглохла.
Дата: 10 Сен 2007 18:59:51
433.100
У нас две-три недели назад там возникли строители. Сегодня дюже пьяный даже контингент матерился коллега.
-- какая х.я на нашем канале висит? мы этот канал купили! --
И так весь вечер однимми матами.
Дата: 11 Сен 2007 13:54:36
Со вчерашнего дня, вернулся дятел. Замечен в Бибирево. Не судьба каналу жить на этой частоте.
Дата: 11 Сен 2007 14:18:48
Дата: 11 Сен 2007 14:44:59
Ему вообще, я так понял, не судьба жить. Интерес угасает. Это хорошо, что пока ещё хоть кто-то из новичков туда заходит (хотя я не проверял, может и не заходят).
Дата: 12 Сен 2007 13:56:22
Зато на 433.000 наблюдал пышные радиолюбительские разборки.
Дата: 12 Сен 2007 14:10:47
Dog
там радиолюбителями и не пахнет
Дата: 12 Сен 2007 16:02:16
А кто?
Дата: 13 Сен 2007 12:25:54
На буковку Г, слово нехорошее.
Дата: 22 Сен 2007 00:34:10
QTX
Нужно создать тему Автканал-Москва-Участники по Округам
и сортироватт в ней учасников по раенам и времени прохождения маршрута (Улица время от до ) тогда шансы установить общение увеличутся.
Начну себя:)
Дата: 11 Ноя 2007 00:28:43
Привет всем!
Задам риторический вопрос канал жив, и если жив то на какой частоте?
Сегодня в 18.00 был м.Кантемировская на 433.100 несучка, на 433.800 тишина , а на 433.000 был активный радио обмен о СB-автоканале и выеснение частоты работы дальнобоя на южном напровлении. Пытался "покричать" была выдержана пауза и разговор продолжился!?
Дата: 11 Ноя 2007 08:26:37
Писал в этой теме о появлении на 433.100 у нас строителей. Так с тех пор уже давненько как они перешли на 433.075. Оборзели тоже - первый канал вроде не принято занимать на постоянной основе, как я себе представляю? Зато теперь 433.100 свободна для моих линковых испытаний. Истинная исторически сложившаяся частота. :-)
