Дата: 02 Фев 2007 13:19:13
Возникла необходимость записи переговоров в эфире...
Кто что использует для этих целей?
Насколько я понимаю, необходим диктофон или mp3-плеер с функцией записи, имеющий линейный или микрофонный вход, VOX и USB-интерфейс...
При всем богатстве выбора... заблудился, в общем...
Поделитесь опытом использования таких аппаратиков... У кого какой, какие тонкости...
Заранее благодарен.
Дата: 02 Фев 2007 13:21:19
RecALL
Дата: 02 Фев 2007 13:31:59
Дата: 02 Фев 2007 15:07:42
Не, мужики... С компом вопросов нет.
Мне бы мобильно-карманный вариант...
Дата: 02 Фев 2007 19:10:12
Есть такой мп3-плеер safa SR-M590F (1Gb) стоит около 3.300 или менее на Сове(давно не был).Это счастье питается от 1 ААА(незаменимо чтобы сьездить куда-то, и плеер получается своего рода"вечным"-Li-iOn за 2 года сдохнет).Больше нигде и ни у кого не видел активации записи с LINE IN( 3.5 джек кстати!) по сигналу.
Имеет недостатки- нет часов(непонятно когда запись сделана,а валит он их в одну кучу, именуя RECL(со входа), RECV (c микрофона), RECF( с радио).С микрофона запись,шедшая с активацией по голосу, при посадке батарейки НЕ сохранится! с радио пишет отвратно(контроллер записи на флэш видимо фонит).Запись со входа включается долгим нажатием кнопки REC (c микро - быстрым).На больших битрейтах(64>) пишет с микрофона в стерео-хотя он моно! место расходуется.Кабель к компу от ф/камеры MINOLTA какой-то(не mini USB,а жаль... и скорость 500-600 кб/с на комп и с компа-медленно,но терпеть можно).
Короче вещь неоднозначная,но часов 6 записи (без активатора) с микрофона или линии на "разогнанной" SANYO 1000mAh AAA держит (не используйте GP :-)) -много че то брака).В плюс можно отнести и дисплей светящийся разными цветами в разных режимах( FM, PLAY, REC- настраивается! и не OLED!), толковые пресеты записи:
32kbps 32kHz mono- самое оно для мониторинга, 64 и далее 128-но уже стерео,192-максимальный со входа-можно музыку записать с неплохим качеством).Встроенный динамик(достоинство? я вынул :-)) .Джойстик удобный.Сколько не искал- другого подходящего нет.Цвет кстати серебристый.
Очень интересная тема затронута(хотя было года полтора назад уже).Можно сказать архиважная.Хоть FAQ потом делай и в раздел "информация".Предлагаю сделать рейтинг устройств записи-без них многое в нашем "хобби" пропадает зря )))
Дата: 02 Фев 2007 19:25:54
Дата: 02 Фев 2007 19:32:07
TheKindWizard
Kulikov_Sergey
А не встречали ли где-нибудь подобный софт для КПК?
Дата: 02 Фев 2007 19:39:59
Brigadir
А у Вашего КПК есть вход? У моего FS Loox 720 только выход на наушники и встроенный микрофон...
Дата: 02 Фев 2007 20:15:07
ckat
Я немного неправильно выразился, нужен софт что бы диктофон включался от VOXа.
Дата: 02 Фев 2007 21:10:18
А мне с флеш-звуко-музыкально-записывающими устройсвами не повезло совсем. Кармически что-то не сложилось:
1. Первый плеер-диктофон был у меня NEXX даже уже и не помню, что за модель.. 375 что ли.. на гиг. Был недолго - где-то часа два - сдал, ибо с компом общаться он не желал никак.
2. Заказал SAFA Q110 на гиг опять же.. не привезли.. сказали, что на складе нету и не предвидится (потом был на Горбушке - как грязи!!)
3. С перепугу непонятного взял DaZed безымянный.. видел такиеж, только с другим названием.. Медиаплеер, тобишь там и видео отвратного качества и своего формата.. В управлении ужасный, плейлисты неудобные.. вообще, навигация тупая и тормозил несколько раз круто.. до ресета полного. Погонял с ним 5 дней и решил, что не моё. Сдал (благо, знакомый в фирме работал) без проблем.. почти.
Записываю, если бывает интересное что на старенький AIWA. Кассетник. Нет!! Не бабинник! Кассетник! Микро. Шумновато, но если внешний микрофон - пойдет.
Вообще - рядом компьютер. На просторах интернета полно разных звукозаписывающих программулин.. даже с VOX и прочими приблудами.. качаем - делимся впечатлениями. По мне - так хоть виндовая звукозапись.
Дата: 06 Фев 2007 11:49:41
Итак, после недолгих раздумий был приобретен MP3-плеер Ritmix RF-9000 с 2 Гб памяти на борту.
Основное и главное условие при выборе модели: наличие линейного входа, VOR (Voice Operation Recording) и USB.
Что получили:
1. Три режима записи: обычный, VOR и CD-Rip (при записи с компакт-дисков после каждой паузы начинается запись нового файла).
2. Регулируемый битрейт: 32, 48, 64, 80, 96 или 128 кбит/с.
3. Формат файла: WMA.
4. Имеется регулировка уровня активации VOR и уровня громкости записываемого сигнала.
5. Со встроенного микрофона пишет только моно, с линейного входа - только стерео. Есть запись по таймеру. Откуда писать - определяет сам в зависимости от наличия подключенного к линейному входу кабеля.
В целом, я пока очень доволен. VOR срабатывает очень четко, практически без задержки. Качество записи очень даже ;)))
В качестве бонуса получено FM-радио, 4 встроенные игрушки, USB-Host (подключал "свисток" - работает), проигрыватель видео, просмотр JPEG и простенькая "читалка". ;)
Так что, испытания продолжаются ;)
Дата: 06 Фев 2007 11:53:29
ckat
А если не секрет, кого и зачем "пасете"?
Дата: 06 Фев 2007 11:55:58
ckat
Ага, видел.. даже хотел купить. Но подумал, что ещё одного возврата (карма, батенька) фирма не вынесет и знакомый Юра-продавец больше не будет со мной разговаривать.
Kulikov_Sergey
Пробовал я РекОл.. странный какой-то.. пишет тока в вав, даже если кодек установлин Лэймовский .. потом приходится переименовывать, дабы послушать - ставим расширение .мрЗ - тогда нормально.. Надо бы что посложнее придумать.
Дата: 06 Фев 2007 11:58:33
Hixx
Некоторые проги могут добавлять стандартный заголовок WAV к MP3 файлу, это можно отключать, в большинстве программ. То есть содержимое там MP3-шное, но header файлика WAV-овский.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 06 Фев 2007 11:59:38
ckat
Александр, бюджет огласите!)))
Хорошее устройство. Особенно встроенные игрушки позабавили)
Дата: 06 Фев 2007 12:36:54
Хрюн Моржов
Пасти можно кого угодно... Как вариант применения - запись разговоров в репитере по ночам. Сам спишь, а контора пишет ;)))
ASH
Бюджет 4270 руб.
Дата: 06 Фев 2007 12:43:37
А потом утром вышел в эфир и всем ответил (подумамши)...
Дата: 06 Фев 2007 13:06:19 · Поправил: ckat
Хрюн Моржов
Я больше слушатель, чем оратор... Порой бывают просто интересные беседы, которые приятно и полезно послушать, но баиньки хочется... А тут двух зайцев сразу...
И мне кажется, что Ваши вопросы в этой теме не совсем уместны, т.к. здесь обсуждаются средства, а не предмет записи...
Дата: 06 Фев 2007 13:16:27
Дата: 06 Фев 2007 13:22:11
ckat
Ну почему, про какие-то ограничения задаваемых вопросов нигде тут ни слова ;) А что не запрещено, то разрешено.
Дата: 06 Фев 2007 13:46:31
Globus
Creative ZEN не удовлетворяет условиям - в нем нет VOR.
Хрюн Моржов
C Вашего позволения, все дальнейшие Ваши высказывания по этому поводу я буду игнорировать. Ок?
Дата: 06 Фев 2007 17:13:21
Поздравляю! мп3-плеер - великая весчь!! раньше за микрокассетный магнитофон с ужасным качеством записей и полной невозможностью USB-связи :-)))) с компом немеряно денег хотели!
Будут вопросы по данному р/средству:
1.с ЛИНЕЙНОГО входа VOX работает ? или только с микрофона?
2. при севшем аккумуляторе текущая запись в нормальном и VOX режимах сохраняется или пропадает?
Дата: 06 Фев 2007 21:07:33
HighLand
Ответы на вопросы:
1. С линейного входа VOR работает.
2. До полного разряда пока не доводил. Надо будет попробовать... Однако, сегодня проверил запись при подключенном внешнем питании (штатный зарядник и от компа по USB) - никаких шумов/помех на слух не заметил... странно это как-то...
Дата: 07 Фев 2007 18:10:46
ckat
Спасибо! Жаль батареи у таких девайсов несьемные... а как Вам качество приема/записи FM? тоже иногда хочется "мониторить",завалившись спать.
Дата: 08 Фев 2007 08:05:40
HighLand
Лично для меня вполне приемлемо и даже более того. Обнаружил одну тонкость - аппаратик имеет возможность регулировки уровня входного сигнала. Так вот, от нее лучше отказаться, т.к. при увеличении уровня появляются искажения (звук становится дребезжащим). Для нормальной записи этот самый уровень не трогаем (оставляем значение по умолчанию - 15), а регулировку производим ручкой громкости на источнике сигнала ;)
Ну и несколько коробит тот факт, что запись происходит только в один канал, а второй пишется пустым... Но переключения в моно при записи с внешнего источника не предусмотрено...
Дата: 08 Фев 2007 10:14:04
2 All
Кстати, с RecAll можно очень удобно устраивать "Анти-ТАКСИ-попугай". Выставляется опция "эхо" и всё.. только успевай на PTT жать.. или сварганить VOX несложненький, повесить на ПТТ и будет счастье!!! Пока не вычислят..
Дата: 08 Фев 2007 10:54:04
Hixx
коллега,баян ! см "бомба куликова" (с)
Дата: 08 Фев 2007 10:55:34
хам радио делюкс сразу пишет в мп3 с выбранным качеством. а вот вокса нет в ём
Дата: 08 Фев 2007 11:03:14
Дата: 08 Фев 2007 14:50:32
308SD101
Пардон за музыкальный инструмент ))) Не в курсе был.
